> безопасность и этиленгликоль...
Гость_Demian_*
сообщение 4.9.2008, 10:45
собсвенно запроетирована система холодоснабжения приточек зрительного зала театра
в оборотке 40% раствор этиленгликоля, в испарительном - вода
приточки стоят в одном помещении с холодилками
заказчик требует обоснования, что пары этиленгликоля не попадут с приточным воздухом в зал
все рассуждения о практически невозможности попадания его, о том что раствор по опасности уже
другой категории нежели сам гликоль его не инетересуют, хочет видеть писульку...
подскажите, в каком норм. документе может быть какоето обоснование...
заранее спасибо
Гость_Любознательный_*
сообщение 4.9.2008, 13:43
Замените раствор этиленгликоля на раствор пропиленгликоля и токсической опасности при нештатных ситуациях не будет - пропиленгликоль используют в пищевой промышленности.
www2180
сообщение 12.4.2009, 13:20
Пользователь №: 13108
Уксус тоже применяется в пищевой промышленности.
Нескольким производителям теплоносителей, которые пели песни о том что их продукция абсолютно безопасна для здоровья,
предложил выпить грамм 50 под закуску, желающих не нашлось.
А я приду в кинотеатр и буду вдыхать эту гадоть полной грудью.
Существуют ПДК на содержание и той и другой гадости в воздухе рабочей зоны.
Вы должны расчетом доказать, что установленные в системе приборы для обнаружения утечки теплоносителя
обеспечивают отключение системы при опасных концентрациях, приборы должны иметь соответствующие сертификаты...
Если нет возможности обойтись без теплоносителя, то необходимо устанавливать дополнительный теплообменник.
winch
сообщение 15.4.2009, 14:08
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
А что - у нас есть в широкой продаже приборы, обнаруживающие утечки гликолей? И их применяют?
К тому же, возможно заказчику будет достаточно акта испытаний на герметичность ваших систем?
Такой акт будет прилагаться к общему комплекту документации всяко.
Гость_Demian_*
сообщение 15.4.2009, 14:13
насчет пропиленгликоля... насколько мне известно,
при весьма низких температурах он превращается в кашу,
отсюда пострадает производительность насосов
поскольку сеть с гликолем очень маленькая, раствора не много,
думаю выходом будет расчет на ПДК
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:17
