> Реконструкция 2-этажного кирпичного здания, Из детского сада - продовольственный магазин
ALEXLIDER
сообщение 4.9.2008, 10:59
Пользователь №: 20763
Надо сделать проект отопления, соотвественно вентиляции, водостнабжения и канализайии. Но не это главное.
Здание кирпичное, 2-этажное, наружние стены 640 мм,
Есть СНиП СНиП II-3-79* Строительная теплотехника и
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
Неплохо будет узнать на какой если что ссылаться.
И самое главное, в ГСОП не пролезет естественно t холодной пятидевки -41C.
Задания на утепления не было. Если просто отпление сделать, потом пересчитывать не придется, если заернет какая-нибудь госслужба, например архитектура.
Bueva
сообщение 5.9.2008, 8:12
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
СНиП II-3-79* Строительная теплотехника- отменен. Вообще по СНиП утепление стен необходимо делать снаружи, но архитекторы как раз на это и не идут, поэтому нужно считать на стены 640мм, это мое мнение.
ALEXLIDER
сообщение 5.9.2008, 8:31
Bueva, разницы в СНиП в данном случае нет, поэтому и говорю про два. Просто многие современные СНиП не утверждены, соотвественно страые в силе. Ситцация двоякая.
Тут да вариант снаружи, снутри надо считать будет влагонакопление в утеплителе, снаружи не требуется расчет. А насчет архитектуров, требования СНиП обязательны. Может кто другой из контролирующих органов потребует утеплитель?
Bueva
сообщение 5.9.2008, 9:17
Из: Тверь
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий взамен старого СНиП, но он не прошел гос. регистрацию, если это надо. Раньше внимание обращала вневедомственная экспертиза, теперь ее не все проекты проходят.
ALEXLIDER
сообщение 12.9.2008, 11:00
А для расчета брать Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций в сухом состоянии или (при условиях эксплуатации по прил. 2), интереснует теплопрводность, конктретно Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе
0,56 для сухого и 9,20 или 10,12 для условий А и Б. Зона влажности нормальная. Условия Б у меня получается.
Просто последний раз я подобное в университете считал, более 5 лет назад.
Поже надо при реальных условиях эксплуатации то есть 10,12 для условий Б.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 12.9.2008, 13:58
ALEXLIDER
сообщение 15.9.2008, 10:52
Комрады, гляжу СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, Приложение К (рекомендуемое)
Наружные стены — из трехслойных железобетонных, Б = 2,04 Вт/(м•°С), панелей на гибких связях с утеплителем из пенополистирола толщиной 165 мм, Б = 0,042 Вт/(м•°С). Панели имеют толщину 335 мм. По периметру панелей и их проемов утеплитель имеет защитный слой из цементно-песчаного рас-твора толщиной 10 мм. Для соединения железобетонных слоев применены два вида гибких связей из коррозионно-стойкой стали диаметром 8 мм: треугольные и точечные (шпильки).
Вообщем тут используется для расчета теплопроводность материала в сухом сосотоянии. Так какой коэффициент брать нужно для расчета отопления, в смысле теплового баланса.
Логически сухой брать маразм, ибо материал в таком сосотоянии разве что в лабораторных условиях нахордится. Не понятно можно скажем утеплитель запаивать в полиэтилен кусками. Типа пароизоляция, ну или что-то подобное. Так ведь так не делают. А все эти обыкновенные обертывния шлак. А разница на порядок при разной влажности материала. Скажем увлаженный синтетический материал, типа пенопласта или пенополеуретана находится в одном порядке с сухим кирпичом.
Чего брать-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 1:23
