> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V   1 2 >
> DWG - PDF Converter нужен, Какие посоветуете?
olga_g.
сообщение 23.10.2007, 10:35
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
на предыдущем месте работы админы как-то там настраивали ложный принтер, которого нет, но при отправке на который компьютер спрашивает
-СОХРАНИТЬ?
ты ему
-СОХРАНИТЬ!
и он тебе сохраняет в пдф, ничега не печатая...
предыдущая работа в прошлом, админы тоже....
Прошу помощь аудитории. Как это сделать?
Сообщение отредактировал gottra - 23.10.2007, 10:57
Dmitrii
сообщение 23.10.2007, 11:07
Пользователь №: 866
Установить Adobe Acrobat 8.0 и принтер PDF автоматически добавится в список доступных принтеров
tolchenkov
сообщение 23.10.2007, 11:08
Пользователь №: 6049
PDF Factory Pro 3
программу качаем отсюда http://www.pdf-factory.ru/?pdfFactory
Сообщение отредактировал e.o.l. - 19.11.2009, 19:52
Причина редактирования: чистка форума
olga_g.
сообщение 23.10.2007, 11:23
Из: Москвы
сейчас попробуем.....
а Adobe Reader 7.0 не подойдет?
olga_g.
сообщение 23.10.2007, 11:43
Из: Москвы
у меня получилось!
только есть ньюанс:
я уменьшила масштаб, перевернула. а сохраняется все равно такимже большим. и не удобным для чтения.
Contra
сообщение 23.10.2007, 12:19
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Могу посоветовать Вам сохранять в pdf чертежи и схемы в масштабе (не пользовательском), чтоб их можно было спокойно распечатать, как оригинал.
Для удобства просмотра ползуйтесь "увеличить-уменьшить" картинку. Не уменьшайте "оригинал", иначе там совсем ничего не разберут.
Dmitrii
сообщение 23.10.2007, 12:47
Пользователь №: 866
Лучше пользоваться вкладками листов оформляя чертежи, на нем можно поменять принтер и формат бумаги довольно быстро.
olga_g.
сообщение 23.10.2007, 14:00
Из: Москвы
да наверно так и есть. только вот этот способ мной еще не освоен...
Сообщение отредактировал gottra - 23.10.2007, 14:00
zvyagaaa
сообщение 23.10.2007, 18:18
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Автокад 2008 позволяет сохранять в пдф.
dflaer
сообщение 26.10.2007, 14:24
Из: Тула
Пользователь №: 1968
Вернее в dwf. Сохранение через Adobe Acrobat Pro 7 или 8 версии. Возможна интеграция в акад и режим печати многолистовых проектов.
Skaramush
сообщение 27.10.2007, 23:45
А вот эту штучку: http://www.primopdf.com/ попробовать не желаете?
Гость_biton_*
сообщение 8.4.2008, 13:47
Ставим полную версию Adobe Reader Professional 6.0 и появится виртуальный pdf-принтер, вывод как не обычный принтер, только в файл. Возможен перевод в pdf практически из любого приложения.
-BuTeK-
сообщение 8.4.2008, 15:16
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
В плане вывода pdf на печать лучше всего связка PDF Factory Pro и FinePrint.
в виртуальном принтере Adobe Acrobat слишком мало настроек.
Например нельзя выбрать размер полей и на выходе имеем непонятного масштаба чертеж.
Это критично в плане оформления и когда монтажники линейкой считывают расстояния с чертежа laugh.gif .
Саня
сообщение 4.9.2008, 13:03
Пользователь №: 15578
Доброго времени суток.
Ищу удобный DWG - PDF Converter
Что можно найти?
Гость_irzi11_*
сообщение 4.9.2008, 13:33
Бесплатный конвертер doPDF.
Работает с любыми приложениями в качестве виртуального принтера. Качественно конвертирует до формата А0.
http://www.dopdf.com/
http://www.novapdf.com/
Гость_Dent_*
сообщение 4.9.2008, 15:09
Посмотри здесь:
http://softpir.nnm.ru/autocad_dwg_to_pdf_converter_692
Саня
сообщение 4.9.2008, 20:16
Спасибо. dopdf я поставил. Оказывается в папке принтеры у меня уже было 3 аналогичных виртуальных принтера. Вторую ссылку еще не качал - сеть плохая.
dopdf в принципе удобный сделать один лист в ПДФ, а есть такой конвертор (фри) который пакетированно перегоняет чертежи в ПДФ.
скачал Any DWG to PDF Converter, то что надо но у него демо - 3 открытия. Ну о варезе открыто не говорю, но что нибыдь подобное очень нужно. Вторая ссылка - не то, что мне нужно?
LordN
сообщение 5.9.2008, 4:28
PDF Factory Pro 2.42 пдф-принтер от издателя файнпринта.
HasBolla
сообщение 5.9.2008, 22:22
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
FINEPRINT PDF FACTORY PRO ENTERPRISE V5.27
Ааатличная штука, работает шикарно
Прикрепленный файл  FINEPRINT_PDFFACTORY_PRO_ENTERPRISE_V5.27.rar ( 2,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3111
Сообщение отредактировал HasBolla - 5.9.2008, 22:24
OksanAV
сообщение 10.9.2008, 13:31
Пользователь №: 20651
В AUTOCAD 2007 уже есть свой pdf принтер, так зачем еще себе придумывать проблемы?
Гость_alsem_*
сообщение 14.9.2008, 0:04
FINEPRINT_PDFFACTORY_PRO_ENTERPRISE_V5.27.rar ( 2,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
А по ссылке программа пришла хорошая, с "Трояном" правда. При распаковке антивирусники разорались.
С Уважением, Евгений
sl-spds
сообщение 14.9.2008, 6:42
Пользователь №: 14360
И всё таки, уважаемые, практика использования "всевозможных" конверторов вместо полноценного "Acrobat"-а,
лишает пользователя (проектировщика) необходимых функций.
Приведу некоторые из них:
1. В настройках виртуального принтера, задать и сохранить все необходимые форматы,
для вывода на печать из "AutoCAD";
2. Сформировать из отдельных текстовых документов и и чертежей, комплекты рабочих чертежей и тома проектной документации;
3. Вложить в созданный документ файлы технической документации:
(как то: руководства, описания и сертификаты на использованное в проекте оборудование, ТУ, разрешения, акты и пр.)
4. Использовать, для быстрого поиска документа в сформированном комплекте, закладки и прямые ссылки;
5. Авторизировать созданный файл (т. е. внести данные о фирме, разработчике, заказчике, дате и пр.);
6. Защитить паролем, созданный файл, от внесения изменений, копирования и вывода на печать.
(что особенно ценно пока заказчик окончательно не расчитался)
7. Ну и наконец возможность прикрепить аудио и видео файлы.
(например анимированную 3D модель проекта с необходимыми комментариями)
Сообщение отредактировал sl-spds - 14.9.2008, 6:42
siteofengineer
сообщение 29.9.2008, 14:27
Из: Тверская обл., Вышний Волочек
Пользователь №: 11193
Советую использовать программу TechSmith Snagit, которая делает не только скриншоты, но и имеет виртуальный принтер, с помощью которого можно распечатать любой документ из любой программы в любой графический формат - jpg, gif, png, tiff, ну и pdf конечно.
michail_matukin
сообщение 27.10.2008, 21:24
Пользователь №: 8705
Может, конечно банально, но как вариант поставить 2008 Autocad (всё равно когда-нибудь на него переходить придётся) и пользоваться встроеным "PDF принтером" DWG to PDF. rolleyes.gif
arch_artem
сообщение 31.10.2008, 10:04
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Встроенные в автокад PDF принтеры, на мой взгляд, кривоваты
Отличнейший фривар PDF принтер - PDFCreator (0_9_5 - помоему последняя) Помимо стандартных, в нем можно создать лист произвольного размера
Dmitriy9
сообщение 31.10.2008, 12:44
Пользователь №: 18969
ABBYY PDF Trancformer V2.0
Любые файлы в PDF в том числе и DWG. куча настроек!
NektoN2008
сообщение 31.10.2008, 13:21
Пользователь №: 23752
Можно ещё печатать в DWF и прикладывать (для тех у кого нет) бесплатный Autodesk DWF Viewer. Ведь у формата DWF тоже широкие возможности. А?
SerjGrey19
сообщение 19.11.2008, 18:28
Пользователь №: 18295
Ребята коллеги не поделится кто Конвертером PDF в DWG
Гость_Сфинкс_*
сообщение 19.11.2008, 20:13
pdf to dwg http://www.Aidecad.com накануне я использовал оч.хорошо.
glam
сообщение 19.11.2008, 23:32
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
у меня вот еще такая штука в хозяйстве наличествует. не уверен точно варез или нет, т.к. скачивал безо всяких признаков вареза правда не с официального сайта. если окажется варезом, то надо будет удалить. признак триальности заключается в том что на чертеже остается "водяной знак" о том что создан он был в пробной версии и сетка, однако и знак и сетка удаляются в 2 клика быстрым выделением по цвету и на выходе имеем чистенький чертежик конвертированый из пдф. в общем может кому-то и пригодится, мне иногда бывает полезна. только сразу замечу что растры внутри она не конвертирует и они так и остаются растрами.
Сообщение отредактировал glam - 19.11.2008, 23:35
Прикрепленный файл  PDF2CAD_v6.0.exe ( 3,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 427
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 7:04
