5.3.2009, 11:00
Сообщение
#31
Инженер ОВК Группа: Участники Форума2 Сообщений: 989 Регистрация: 2.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 835 |
Стандартный, идущий в комплекте с AutoCAD, принтер DWG to PDF очень даже удобен и ползволяет не использовать сторонние программы в большинстве случаев.
Возможности: - создание форматов любых размеров; - гораздо более быстрое конвертирование (сравнивал с pdfFactory); - не нужно ставить другие виртуальные принтеры; - возможность редактировать область печати вплоть до полного заполнения листа, что позволяют не все виртуальные принтеры; - возможность привязать файл настроек печати к каждому конкретному файлу проекта (например, если на чертеже есть только листы А3, то остальные можно просто скрыть из списка и т.п.). Недостатки: - невозможность собрать несколько листов в один файл; - нет защиты документа (хотя эта защита обходится максимум за 5 минут для любого защищенного pdf); Создание файла с закладками считаю неэффективным, потому как данный способ передачи проекта призван хоть как-то защитить работу от внесения изменений и использования собственных наработок. |
5.3.2009, 12:58
Сообщение
#32
Группа: Участники форума Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2006 Из: Украина Пользователь №: 3378 |
пользуюсь Acrobat 6.0 Professional. после его установке в автокаде появляется пдф принтер. устраивает полностью
9.11.2010, 21:41
Сообщение
#33
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2010 Пользователь №: 45903 |
В последних версиях AutoCAD в PDF можно конвертировать "одним кликом"& на выходе получаем многостраничный PDF
Или, как вариант PDFCreator - приятный бонус - он бесплатный |
11.9.2015, 22:07
Сообщение
#34
проекты ТС без авансов Группа: Участники форума Сообщений: 1818 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 263772 |
для перевода из новых версий в бывшие версии Автокада
и для быстрого перевода из DWG в PDF и многого другого рекомендую Acme CAD Converter новых версий и особо успешно переводит в PDF из DWG распределённого по Layout и ещё рекомендую для разделения // совмещения PDF по страницам: Freemore PDF Merger Splitter |
6.10.2015, 14:58
Сообщение
#35
Группа: Участники форума Сообщений: 36 Регистрация: 26.11.2013 Пользователь №: 214531 |
на предыдущем месте работы админы как-то там настраивали ложный принтер, которого нет, но при отправке на который компьютер спрашивает -СОХРАНИТЬ? ты ему -СОХРАНИТЬ! и он тебе сохраняет в пдф, ничега не печатая... предыдущая работа в прошлом, админы тоже.... Прошу помощь аудитории. Как это сделать? Вот ссылочка http://convertonlinefree.com/PDFToWORDRU.aspx |
6.10.2015, 15:14
Сообщение
#36
Вопросозадаватель Группа: Участники форума Сообщений: 611 Регистрация: 10.3.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 48160 |
http://www.dopdf.com/ru/
работает как обычный принтер, сохраняет нужную страницу/лист в PDF. в указном месте. |
6.10.2015, 18:34
Сообщение
#37
pdf Factory pro 4.64
печатает из любых программ одновременно копит поступающие страницы в своей оболочке и в любой момент сохраняем в PDF забудете другие PDF принтеры с pdf Factory pro 4.64 Сообщение отредактировал дренаж - 6.10.2015, 18:37 |
11.2.2016, 13:23
Сообщение
#38
Acme CAD Converter
перевод из новых версий AutoCAD в старые и пакетная конвертация в т.ч. в PDF и лучше всего в проекте AutoCAD множество настроенных Loayout по возможности одинакового формата и цветности и в Acme CAD Converter печатает в PDF всё сам |
8.5.2016, 12:09
Сообщение
#39
для перевода из PDF в DWG выручила прилагаемая программа
нормально и лучше других программ распознаёт слои и цифры после установки и запуска впечатление что программа зависла в реальности там окно "ок" на заднем плане и надо нажать в эмуляторе WinXP включается без лишних вопросов ГЛАВНОЕ: нормально и лучше других программ распознаёт слои и цифры в архиве пробная версия значит надо запускать впритык к исполнению возможно в эмуляторе WinXP возможно работает как пробная бесконечно Сообщение отредактировал дренаж - 8.5.2016, 12:14
Сообщение
#40
Группа: Участники форума Сообщений: 3578 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 |
ну и я свои 5 копеек вставлю . есть такая прога CutePDF
У заказчика требование чтобы весь текст в PDF можно было найти через поиск. Так вот DWGtoPDF почему то не весь текст определяемым для поиска, а вот cutePDF весь. Единственный минус это альбомные листы повернуты на 90 градусов. Но для этого можно бесплатной прогой PDF Split And Merge , которая может кучу файлов стразу,поворачивать , объединять в 1 и разбивать постранично. |
18.6.2016, 3:04
Сообщение
#41
ежедневно пользуюсь упоминаемой выше программой
Acme CAD converter для перевода в ранние версии и для автоматической распечатки листов в PDF и предлагаю бесплатный PDF Editor Portable редактирует PDF например для стирания фИО для публикации проектов на форуме отличие от других редакторов PDF: НЕповышает размер Сообщение отредактировал дренаж - 18.6.2016, 3:17
Сообщение
#42
выше упомянутый Acme CAD Converter
также удобно использовать для снятия сообщения про "создано в учебной версии" массоо загружая DWG в Acme CAD Converter переводя в DXF и потом наоборот DXF в DWG Сообщение отредактировал дренаж - 25.6.2016, 20:37 |
26.6.2016, 11:57
Сообщение
#43
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм Группа: Модераторы Сообщений: 22613 Регистрация: 9.6.2006 Из: Самара, Димитровград Пользователь №: 3117 |
Если кто забыл
Цитата 11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez и публикация любых ссылок на warez (краденое программное обеспечение). Напоминаю. |
26.6.2016, 17:13
Сообщение
#44
это НЕ warez а программа понимающая DWG
без установленных автокад совместимых имеющая малый размер и удобная для PDF лично я запасаю наборы закладок формата А3 запускаю программу и отправляю в PDF в автоматическом режиме да ещё с выбором формата и цветности в любой раз Отдохните трое суток. По ссылке "лекарство - пролечено" именно варез. Сообщение отредактировал Skaramush - 26.6.2016, 20:20
Причина редактирования: Обсуждение варез после предупреждения
23.7.2016, 22:12
Сообщение
#45
никаких ссылок НЕдаю да и НЕзнаю и надо будет
заново на запасном ноутбуке переформатировать все свои и олимпийские чертежи для индексирования для поиска за секунду в Архивариус 3000 Сообщение отредактировал дренаж - 23.7.2016, 22:14
28.11.2016, 23:19
Сообщение
#46
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2016 Пользователь №: 308630 |
Я использовал универсальный конвертер Format Factory
18.4.2020, 15:15
Сообщение
#47
Бесплатный Foxit Reader PDF
может показывать PDF инверсно: фигуры и символы белые на чёрном Ctrl+K и Цвета документа настроить |
15.6.2021, 14:15
Сообщение
#48
оказывается конвертер pdf-dxf-dwg
хорошо извлекает картинки из pdf все сразу в единый каталог сохраняя оригинальное качество |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 3:53 |
