> Зуботехническая лаборатория
AndreyD
сообщение 4.9.2008, 14:40
Из: Yekaterinburg
Пользователь №: 5249
Добрый день!
вопрос таков: можно ли сделать рециркуляцию воздуха через электростатический фильтр на вытяжке от местных отсосов в зуботехнической лаборатории?
отсос от шлиф-машинок, материал - гипс, полимеры и т.д. от слепков зубных протезов
фильтр электростатический: очистка до 95 -98 %.
проблема в том что мне не компенсировать воздух, удаляемый от шлиф-машинок, приточным воздухом, нет у них теплоносителя для нагрева. а вот рециркуляция бы помогла.
С уважением, Андрей.
сообщение 4.9.2008, 14:42
Запах не снимете.....
AndreyD
сообщение 4.9.2008, 14:56
Из: Yekaterinburg
Окромя запаха других проблем нет?
можно еще угольный фильтр добавить в комплектацию.
Rondo
сообщение 4.9.2008, 16:39
Пользователь №: 20643
А если рекуперацию?
gh5rjn
сообщение 4.9.2008, 16:46
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Откуда такие цифры ? На какой фракции и материале пыли ? Кто-то проверял или голословно в рекламе от продавца ?
AndreyD
сообщение 4.9.2008, 19:37
Из: Yekaterinburg
я не проверял.
не было такой возможности.
фильтр серии EF (производства плимовент) от совплим.
может у вас есть информация по ним?
с уважением, Андрей.
gh5rjn
сообщение 4.9.2008, 20:16
очистка воздуха
Из: Россия
И что же написано в документации на фильтр ? В той документации, которую показывают в Швеции и остальных странах европы и америки. А не в той что адаптирована в рекламном отделе русскоязычной торговой фирмы.
AndreyD
сообщение 4.9.2008, 21:14
Из: Yekaterinburg
Для gh5rjn:
на сайте плимовент.ком таких фильтров нет.
хотя поиск в инете выдает что они есть в принципе и в разных странах их продают.
так что паспортных данных на ин.язе пока нет. есть обзорный проспект.
все таки может у Вас есть паспорта или другая информация про такие типы фильтров?
gh5rjn
сообщение 4.9.2008, 21:44
очистка воздуха
Из: Россия
Это мне известно.
Да это материал 5-летней давности - обзорный каталог:
на английском
_http://pdf.directindustry.com/pdf/plymovent/industrial-ventialtion-and-filtration/5724-28935-_56.html
и на не мецком
_http://pdf.directindustry.de/pdf/plymovent/industrielle-luftung-und-filtration/5724-28939-_56.html
и на еще 2 языках в прикрепленных ПДФ.
То что там нет чисел по эффективности, так в этом и есть правда.
Для сравнения, в том же обзоре по кассетным фильтрам цифры приведены:
UNIT EFFICIENCY 95% Ashrae/ F9
_http://pdf.directindustry.com/pdf/plymovent/industrial-ventialtion-and-filtration/5724-28935-_61.html
Почему там нет цифр - потому что их и не может быть, почему цифры есть в Ваших словах из раннего сообщения - это для меня тоже не загадка. Тема была про эти дела
_http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27584
Прикрепленный файл  HBP_IPVF_4010_Filtro_Electrostatico_041201_PT.pdf ( 333,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
сообщение 4.9.2008, 21:59
Есть камеры с рекуператором противотока - коэфициент возврата тепла 90% и выше. Можно обойтись с минимальным подогревом воздуха или без него....
gh5rjn
сообщение 5.9.2008, 16:57
очистка воздуха
Из: Россия
А что такое запах и как угольный фильтр с ним борется ?
Вероятно угольный фильтр поглощает (и удерживает внутри своего объема) какую-то часть пахнущих веществ. Вес (масса) 1 куб.м воздуха равна 1,28 кг. Сколько вещества угольный фильтр поглотил ("впитал" в себя) на столько килограммов он становится тяжелее. Это понятно - материя не исчезает и не появляется. Так же вероятно и очищает этот угольный перпетум-мобиле что-то не со 100-процентной эффективностью, а какая то часть пахнущего вещества не впитается и пройдет сквозь угольное решето.
Так сколько "запаха" впитает в себя угольный фильтр, пока его эффективнось запахо-улавливания не уменьшится скажем на 44 процента ? Сколько это будет в часах наработки или в кубометрах прокачанного воздуха или в чем еще ? Не думаю, что специалисты по версии от продажного отдела обращают на это внимание покупателей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:20
