> AutoCAD, Exell и др. софт в электрических проектах, Кто как делает
HasBolla
сообщение 4.9.2008, 22:24
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Господа, предполагаю, что среди присутствующих есть те кто делает электрические и близкородственные разделы в проектах.
Поделимся опытом использования софта для облегчения труда и увеличения благосостояния biggrin.gif
Блоки, таблицы расчетов, макросы и др. и пр. собрать в одном месте мне кааться будет уместно.
Ну для начала программа облегчающая труд проектировщика при расчете R грунта.
Расчет ведется согласно методике СП 50-101-2004.
Скачал откуда-то из сетиПрикрепленный файл  R_грунта.rar ( 94,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339
Сообщение отредактировал HasBolla - 4.9.2008, 23:01
Ответов (1 - 9)
Litvinov
сообщение 4.9.2008, 22:53
Пользователь №: 1224
Делитесь, пожалуйста!
Пока тема остаётся в этом разделе форума, а потом (если тема получит развитие)
будет перенесена в раздел Программы.
andery
сообщение 5.9.2008, 8:21
Пользователь №: 22167
Расчет наргрузок в екселе:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=8
Расчет щита, мощности в автокаде:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=56
Автокад не ниже 2007.
comings
сообщение 24.9.2008, 9:54
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
Ну, что ж, может быть кое-что из этого кому-то тоже пригодится...
Моего тут немного, в основном все скачано из инета.
Прикрепленный файл  Динамические_блоки_и_оформление_2.dwg ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 371
Гость_Baracuda_*
сообщение 11.11.2008, 15:22
Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах ГОСТ 21.614-88
Сообщение отредактировал Baracuda - 11.11.2008, 15:22
Прикрепленный файл  Изображения_электро.dwg ( 72,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
G-gxc
сообщение 13.11.2008, 14:13
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 9631
может кому пригодится
Сообщение отредактировал G-gxc - 13.11.2008, 14:16
Прикрепленный файл  Расчет_токов_ОКЗ.xls ( 53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Гость_mahmud_*
сообщение 10.1.2009, 20:20
Небольшая "утилитка" позволяющая подсчитать сумму длин выбранных линий и полилиний и не только...
Пользуюсь при подсчёте длины шлейфа пожарной сигнализации, а так же длины стали молниеприёмной сетки...
Отпишитесь, если найдёте ещё какое-то применение...
Прикрепленный файл  autocad_lisp_dlina.rar ( 2,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Сообщение отредактировал mahmud - 10.1.2009, 20:21
зюс
сообщение 12.1.2009, 12:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556
G-gxc, не согласная я, не по ГОСТу расчет.
Ну как бы мой вариант.
Мой вариант расчета нагрузок для пром предприятий
Прикрепленный файл  Нагрузка_уже.xls ( 68,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
andrey357
сообщение 31.1.2009, 14:36
Пользователь №: 4295
Мы делаем примерно следующий путь:
1. Ведомость нагрузок в ЭКСЕЛЬ. Пишем все подряд (примерные длины кабелей, мощности, тангенсы-косинусы, S,P и т.д.), что не надо - делаем срытыми стороки, столбцы. Из этой же таблицы появляется кабельный журнал, спецификации по автоматам, данные по ттрансформаторам и т.д.
2. Большая таблица позволяет скомпоновать по щитам и секциям.
3. По расчетным токам уже можно подбирать автоматы и кабели.
4. После этого рождаются щиты
5. Расставляем оборудование и светильники
6. Корректируем щиты ( в основном по светильникам), секции
кабель выделяем в одном слое, потом откулючаем все, суммируем, добавляем 10-40% в зависимости от высоты, подъемов и т.д. и в спецификацию.
анпишите как вставить файл - скину образчики
Сообщение отредактировал andrey357 - 31.1.2009, 14:37
зюс
сообщение 31.1.2009, 16:49
Из: Краснодар
Вставить просто. В вашем окне "ответ" внизу под окошком есть сторока прикрепление файлов, там справа кнопка обзор , выбираете фийл из своего компа и загрузить, затем жмете отпаравить
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:38
