> Электроснабжение систем кондиционирования, (особенности)
Botva
сообщение 5.9.2008, 6:41
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Прошу поделиться опытом специалистов. Существуют ли какие-либо ососбенности в электроснабжении систем центрального кондиционирования. Не следует-ли предусматривать автоматику электропитания, не допускающую одновременное включение всех блоков после кратковременного пропадания напряжения и т.п.
Ответов (1 - 4)
vadim999
сообщение 5.9.2008, 10:42
Пользователь №: 15519
Вопрос неожиданный и интересный по своей сути.
Ключевые слова "существующая (проектируемая) автоматика ЦК". Какая-то автоматика, ведь, всегда существует, и в ней д.б. опция "аварийная остановка" (в нашем случае, не важно по какому параметру- главное для меня, смысл донести). Так, вот, и самая тупая и самая продвинутая автоматики ДОЖНЫ! ЗАПРЕЩАТЬ автоматический перезапуск без "рукопашного" снятия "аварии". По логике: с ЦКашки должен быть "снят авост",и только затем произведен "ручной" перезапуск - так, что величины пауз между перезапусками ЦКашек, Вы можете контролировать. Естественным образом, Вам ни кто не запрещает ввести опцию "защита от дурака",котороя конролирава-бы эти паузы. В случае наличиствования системы централизованной диспетчеризации это можно выполнить "в вертуале на счет-раз".
P.S. Написал про "дурака", и призадумался о ситуации, - психологическом состоянии технаря у которого "на руками" 5...8 ЦКашек супербилдинга, стоявшие, более часа, и которые надо срочно перезапустить. Просто представил эту "обстановку травли". Так, что решать, Вам.
Botva
сообщение 5.9.2008, 10:45
Из: г. Барнаул
И еще одна просьба: если кто-то знает что-либо о "ПУЭ" Японии, особенно о стандарте на внутренние электропроводки JEAC8001 и допустимых длительных токах прошу откликнуться, а еще лучше скинуть какую-нибудь ссылочку. Заранее благодарен.
Сергей Долганов
сообщение 5.9.2008, 11:27
Пользователь №: 5075
ПУЭ:
2.5.5. При кратковременном перерыве электропитания электродвигателей
должен быть обеспечен при повторной подаче напряжения самозапуск
электродвигателей ответственных механизмов для сохранения механизмов в
работе по условиям технологического процесса и допустимости по условиям
безопасности.Перечень ответственных механизмов, участвующих в
самозапуске, должен быть утвержден техническим руководителем Потребителя.
Гость_IgorS_*
сообщение 5.9.2008, 15:13
Правильно спроектированная система (любая, подчеркиваю) должна быть устойчивой к внешним воздействиям, в том числе к перерывам в электроснабжении, внезапных включениях и переключениях. Если ваши ваши чиллеры были установлены, а мощность на них не была заложена изначально (так часто бывает) - то проблем не избежать. Если мощность была выделена согласно расчету с учетом чиллеров, и проектировщик все рассчитал правильно и правильно выбрал защиты - то никаких вопросов при эксплуатации не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:35
