> Установка сепаратора
Роман99
сообщение 5.9.2008, 13:37
Пользователь №: 20686
Господа, помогите. По проекту котельной, в каторой установленно 2 водогрейных котла мощностью 870 кВт каждый (115/70), заложен сепаратор. Начальник тех. службы утверждает, что в данной системе установка сепаратора ненужна, якобы хватит пяти автоматических воздушника диаметром 15 мм. которыя стоян на магестрале. Подскажите есть ли в нормативной литературе точное описание этого момента. Заранее спасибо!
shadow
сообщение 5.9.2008, 15:19
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Про сепаратор нигде ничего не видел, написано только про воздушники которые необходимо предусматривать в верхних точках системы. На мой взгляд от этих воздушников толку нет при одноконтурной схеме. Поставь вакуумный деаэратор smile.gif)). Только он дорогой.
Роман99
сообщение 5.9.2008, 15:26
На сколько мне известно деэратор ставиться на очень больших котельных с нагрузкой свыше 2 мВт. Вроди есть какая то табличка, где написано количество выделяемого воздуха при нагреве воды с T1 до Т2. Может кто подскажет где она есть?
volod
сообщение 5.9.2008, 17:09
Пользователь №: 15060
А сепаратор какой предусматривается?
Роман99
сообщение 5.9.2008, 17:25
Spirovent Air - сепаратор микропузырьков
volod
сообщение 5.9.2008, 17:34
Как показывает практика-работает как обычный воздухоотводчик. Поэтому правильно вам советуют, что воздухоотводчиков хватит. А вот если реально хотите проводить деаэрацию воды, то нужно что-нибудь по серьезнее. Вот например фирма REFLEX предлагает такие установки. Они малогабаритные и самое главное эффект есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:03
