3 страниц V  < 1 2 3
> Использование тепла конденсации паров холодильной установки
kord
сообщение 19.4.2012, 22:09
Сообщение #61
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Следующая ступень - 100%.
В смысле - "экономия энергоносителей".
Работают установки, позволяющие за счет тепла конденсации торгового холода или например холмашин катка осуществлять 100% отопление, теплоснабжение вентиляции, ГВС всего комплекса.
Михаил
elden
сообщение 21.4.2012, 20:35
Сообщение #62
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208
До таких мощностей мы не дойдем smile.gif , максимум что у нас может быть это киловат 150 по холоду, а это не так уж и много.
Сообщение отредактировал elden - 21.4.2012, 20:36
baron.od
сообщение 23.4.2012, 15:44
Сообщение #63
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(v-david @ 16.6.2011, 4:36) *
Технически Ваша "затея" реализуема. Если, конечно, найдете куда сбрасывать теплую воду с температурой примерно 30-40С. Наиболее простой вариант - полное переключение конденсаторов. Т.е. или 100% воздушный конденсатор, или 100% водяной. На водянЫХ надо устанавливать водорегулирующие вентили для поддержания температуры конденсации, можно Данфосовские с пилотником по давлению. Второй вариант - с предконденсатором - сложнее, но позволяет получить воду с температурой до 60С, правда в меньшем объеме. Мощность предконденсатора надо выбирать по параметрам Вашей централи, ориентировочно она составит от 20 до 30% общей мощности конденсатора. Самым важным в этом варианте будет автоматика. Если Вы переохладите в предконденсаторе фреон и там начнет собираться жидкая фаза, то существует вероятность механического повреждения Вашей системы из-за "плевков" жидким фреоном. В принципе такие системы не "ноу-хау", давно разработаны и успешно функционируют. Все-таки я бы советовал обратиться к специалистам, если Вам не безразличен результат.
не надо ставит ни каких водорегулирующих вентилей, ставите ТО для снятия перегрева (от конца сжатия до левой пограничной кривой), совершенно верно где то 20-30%, более точно по и-д диаграмке. за плевки не волнуйтесь - ни че страшного не будет rolleyes.gif плюс емкости для аккумуляции тепла когда нет разбора воды и будет вам счастье.
Да, чуть не забыл - поставить надо регулятор давления конденсации. tongue.gif
Сообщение отредактировал baron.od - 23.4.2012, 15:51
v-david
сообщение 23.4.2012, 19:00
Сообщение #64
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
ну вообще-то если соединить вместе любые компрессор, испаритель, конденсатор и трв, получится агрегат и работать оно будет по-любому. Вопрос как, сколько времени и какого лоха мы разводим. А так ничего, нормально, поработает....
baron.od
сообщение 24.4.2012, 9:27
Сообщение #65
Из: Одесса
все будет работать и долго, проблема только в пластинчатом ТО, в зависимости от качества воды, срок службы от месяца и выше ))
v-david
сообщение 24.4.2012, 16:16
Сообщение #66
Из: Зеленоград
не хочу спорить, тем более запрещать. Но если возникнет, не дай Бог, аварийная ситуация и зак захочет "разобраться", то могут придти специально обученные люди и ткнуть сюда пальцем. получите массу удовольствия. так что прежде чем советовать - ограничьте область применения Ваших советов...например своим домом, изготовлением "для себя" или "за мои деньги". И тут опыт эксплуатации не причем, см. саяно-шушенская гэс.
baron.od
сообщение 24.4.2012, 17:24
Сообщение #67
Из: Одесса
Это форум, и егоназначение общаться и обмениваться опытом rolleyes.gif спорить ни кто не собирается, если есть причины бояться этой системы или указать на её недостатки. готов выслушать rolleyes.gif
v-david
сообщение 25.4.2012, 17:50
Сообщение #68
Из: Зеленоград
недостаток один - неуправляемая предконденсация. Вы пишете: "ставите ТО для снятия перегрева (от конца сжатия до левой пограничной кривой)", а как Вы себе представляете на практике, попадание в эту самую точку "пограничной кривой" без автоматики? "за плевки не волнуйтесь - ни че страшного не будет", а с гидроударом познакомиться не желаете?
baron.od
сообщение 3.5.2012, 16:42
Сообщение #69
Из: Одесса
до сих пор понять не могу - зачем автоматика?! если ТО - будет больше чем "требуется" - то нагрузка на конденсатор будет меньше, если ТО будет меньше чем "требуется" - то больше нагружен будет конденсатор.
по поводу гидроудара (((( - объясните почему он там должен быть? хочу понять ваше опасение. Из практики - гидроудара нет.
Хотяяя! может поправьте меня - если после ТО трубопровод (для парожидкостной смеси) заузить - то возможно ваши опасения сбудутся.
А плевки есть и в маслоподъемных петлях, особенно в двухтрубных.
Сообщение отредактировал baron.od - 3.5.2012, 16:45
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 12:18
