2 страниц V  < 1 2
> Расчет теплопритоков подвального помещения, срочно нужна помощь
cotopes
сообщение 21.4.2010, 15:17
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189
ответьте пожалуйста как в снип 2,04,05-91 расчет поступления солнечной радиации определили начало радиации и ее продолжительность
cotopes
сообщение 22.4.2010, 8:46
Из: Астрахань
Спасибо всем за ответ. Разобрался!!!!!!!!!
ArFey
сообщение 22.4.2010, 11:10
Пользователь №: 21932
Очень извиняюсь, но где Вы, уважаемый cotopes, взяли такие смешные цифры поступления тепла от людей и освещения? Тупо взяв по таблице 17 приложения к Термокуловским "Рекомендациям по проектированию, испытаниям и наладке" освещенность для магазина промтоваров 300 лк и по таблице 18 принял люминесцентные лампы прямого света, по удельным показателям получаем 7,7 кВт. По людям, даже приняв 5 м2/чел вместо рекомендуемых нормативкой 2,5 м2/чел, и приняв тепловыделения от человека 125 Вт, получим 11,5 кВт. Считать теплопоступления от приточного воздуха, даже с учетом эффективности рекуператора 75% честно говоря не сложно, но лениво! Пущай автор напряжет серое вещество! Но, даже без этого тепла, я уже на 19,2 кВт насчитал. Аркадий
cotopes
сообщение 26.4.2010, 11:42
Сообщение #34
Из: Астрахань
в этом теме cotopes не спрашивал про киловаты аркадий. Вы путаете
cotopes
сообщение 26.4.2010, 11:51
Сообщение #35
Из: Астрахань
Вопрос такой. Имеем стены и потолок из стекла. При подсчете теплопоступлений надо знать максимальный тепловой поток солнечной радиации через стекла по формуле 3. В эту формулу войдут значения для вертикальной и горизонтальной поверхностей или надо считать раздельно. На горизонтальную поверхность солнышко начинает палить с 5 часов утра, значит продолжительность 14ч. А по табл. 5 продолжительность максимально 12ч. Кто сталкивался и что делал?
ArFey
сообщение 26.4.2010, 13:31
Сообщение #36
Простите, ради Б-га! Похоже, заработался! То к обществу с глупыми вопросами пристаю, то автора темы путаю! А м.б. это маразм подкрадывается? biggrin.gif Аркадий
cotopes
сообщение 27.4.2010, 15:52
Сообщение #37
Из: Астрахань
Аркадию - ни чего страшного. Нашел обсужденную тему по моему вопросу выше. Ни к чему конкретному не пришли, а жалко.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 12:51
