> котельная, естественная вытяжка
lumin
сообщение 8.9.2008, 9:56
Пользователь №: 8722
Всем привет.
Ситуация сложилась такая - для котельной спроектирована приточная вентиляция обеспечивающая 3-х кратный воздухообмен + подача воздуха на горение, а также вытяжка крышными вентиляторами спечивающая 3х кратный воздухообмен. Дошло дело до денег и как всегда стали экономить, ну с приточками никто спорить не стал, а вот вытяжку предлагают сделать простыми дефлекторами, т.е. у нас обрузуется подпор в помещении и воздух сам выйдет из него через дефлетроры...
1. Как вы считаете, нормально ли будет поставить дефлекторы?
2. Если да, то как лучше их подобрать, чтоб и в холодный период и в теплый работа была нормальной
lumin
сообщение 8.9.2008, 10:37
забыл добавить, что котельная достаточно большой мощности, приток - 54980 м3/ч. вытяжка - 9700 м3/ч
tiptop
сообщение 8.9.2008, 11:22
Мне кажется, что если у котлов дутьевые горелки, то правильнее было бы оставить "вытяжку крышными вентиляторами, спечивающую 3х кратный воздухообмен".
lumin
сообщение 8.9.2008, 11:35
обратите внимание на расход приточного воздуха - на такой расход надо будет делать решетку на всю стену если делать есстественный приток
zeman
сообщение 8.9.2008, 11:38
Пользователь №: 1271
Чаще всего так и есть.
lumin
сообщение 8.9.2008, 11:42
16 м2 ????
tiptop
сообщение 8.9.2008, 11:56
Цитата(lumin @ 8.9.2008, 12:42) [snapback]289958[/snapback]
16 м2 ????
Наверное, надо где-то ворота держать всегда открытыми.
lumin
сообщение 8.9.2008, 12:05
ладно приточные установки уже согласованы и даже закуплены, в данный момент разговор возник о вытяжке, я просто не уверен в том что стоит оставить мехприток, но при этом естественную вытяжку
denker
сообщение 8.9.2008, 14:30
Пользователь №: 509
мое мнение - без мех.притока не обойтись, насколько мне известно в России не допускается эксплуатация котлов без обслуживающего персонала (хотя в табл. 11 СНиП II-35-76 имеется вариант с котельной без постоянного обслуживающего персонала huh.gif), следовательно надо выполнить требования СНиП по температуре в рабочей зоне, т.е. наружный воздух надо греть => приточки с расходом 50%.
Вытяжка дефлекторами - это нормально, см. приложение 11 СНиП II-35-76.
tiptop
сообщение 8.9.2008, 14:38
to denker
Ну, во-первых, эксплуатация котельных без постоянного присутствия обслуживающего персонала допускается,
во-вторых, нагревать воздух в приточной установке - это не единственное и, наверное, не лучшее решение... smile.gif
denker
сообщение 8.9.2008, 14:50
Пользователь №: 509
пожалуй решетка вместо стены + калорифер такого же размера это более разумное решение biggrin.gif
Wiz
сообщение 8.9.2008, 14:53
Пользователь №: 570
В третьих для котлов такой мощности можно было бы подумать о заборе и подаче воздуха на горение непосредсвенно с улицы....правда тут играет роль возможность работы горелки при отрицательных температурах подаваемого воздуха....
alem
сообщение 8.9.2008, 16:53
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если заказчик совершенно безграмотный, то приточные вентиляторы позволят заметно увеличить смету...
Трёхкратной вытяжки обычно маловато - теплопоступления очень большие, по формулкам считать надо. Главная сложность приточные решётки так сделать, чтобы холодный воздух не падал на рабочие места. Естественно, считаь площадь решётки нужно с учётом работы вытяжных вентиляторов, а не как на естественном перепаде.
tiptop
сообщение 8.9.2008, 20:18
Похожие темы:
Вентиляция котельной, как организовать?
Почему котёл всасывает из приточки и вытяжки
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:46
