> Категории помещений
Alex_77
сообщение 9.9.2008, 14:40
Пользователь №: 19029
Уважаемые коллеги! Объясните пожалуйста, как понимать этот пункт СНиПа -
7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в
одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к
основной группе помещений помещения другой группы:
в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или В3 и
производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые
любых категорий) или помещения административно-бытовые или
общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая
площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая
площадь присоединяемых помещений должна быть не более 200 м2.
Значит ли это, что можно объединять вместе помещения любых категорий, или только, например А с Б не более 200 м2, В3 и В4 не более 200 м2 и т.д.?
Ответов (1 - 9)
allex
сообщение 10.10.2008, 17:34
Пользователь №: 2313
Создатели СНиПа явно перемудрили.
Можно только гадать, что означает (разрешает/запрещает) данный пункт!
ArFey
сообщение 10.10.2008, 17:43
Пользователь №: 21932
А по-моему все понятно: К группе помещений основной категории (тех, которых больше по площади) можно присоединять группы помещений других категорий (с общей площадью до 200 м2). Главное , чтобы присоединение было грамотное (ОЗК и т.д.). Но об этом уже другие пункты СНиПа. Аркадий
allex
сообщение 10.10.2008, 22:48
Допустим, есть 3 помещения: категорий А, Б и В1 приблизительно одинаковой площади. Можно ли объединить? Согласно данному пункту нельзя - ведь нет основной группы, которая по площади больше. Но, допустим площадь помещения категории А больше суммы площадей двух других помещений и тогда можно...
В чем логика? Наверное, я что-то не понимаю.
Сообщение отредактировал allex - 10.10.2008, 22:51
ArFey
сообщение 10.10.2008, 22:51
Если площади Б и В1 до 200 м2, то можно. А как - см. мой верхний пост и СНиП. Аркадий.
allex
сообщение 10.10.2008, 22:59
площадь основной группы должна быть больше площади присоединяемых помещений.
допустим есть 3 помещения разных категорий по 50 м2 - тогда можно объединять или нельзя?
Сообщение отредактировал allex - 11.10.2008, 11:24
ArFey
сообщение 13.10.2008, 10:03
Внимательно просмотрел соответствующий раздел СНиПа (он у нас свой - белорусский, но писаный с общего советского) и ничего не нашел на тему того, что какая-то группа должна быть больше остальных! Главное, чтобы присоединяемые помещения были не более 200 м2. Аркадий
Ленточка
сообщение 13.10.2008, 13:36
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
Мне кажется, что трактовка предыдущего СНиПа (2.04.05-91*) была понятнее:
"4.26*. Допускается соединять в одну систему системы вентиляции следующих групп помещений, присоединяя к одной группе помещений помещения другой группы общей площадью не более 200 кв.м:
в) производственных категорий А, Б или В и производственных любых категорий, в том числе складов и кладовых (или помещений другого назначения, кроме жилых помещений и помещений с массовым пребыванием людей), при условии установки огнезадерживающего клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения."
Написано что присоединять и как присоединять
Гость_Амир_*
сообщение 15.10.2008, 9:05
Добрый день прошу совета -в проекте выставочного зала объемом 11 050 м3 наши проектировщики рассчитали объем подаваемого воздуха 11 500 м3 а корейские специалисты 7 000 м3 (заказчик то же из Ю. Кореи), в наших СНиПах четко не прописано из каких соображений делать расчет. Спасибо.
ARGO
сообщение 15.10.2008, 9:28
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095
Расчет надо делать из условия подачи сан.нормы, которая по СНиП РК 4.02-42-2006 составляет 20м3/ч для зрительных залов, залов совещаний и др. помещений, в которых люди находятся до 3-х ч непрерывно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:58
