Авторский надзор, Авторский надзор проектной организацией за строительством. |
9.9.2008, 16:44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Необходимы все документы на основании которых осуществляется авторский надзор за строительством системы газоснабжения. А так же можно ли обосновать необходимость авторского надзора?
9.9.2008, 22:58
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Читай: - СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" - Практическое пособие по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений", ФГУП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 №116-ФЗ Обосновать необходимость можно. Согласно п. 3 статьи 8 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" генеральная подрядная организация и субподрядные проектные и изыскательские организации не вправе уклоняться от заключения договора авторского надзора. Без авторского надзора Ростехнадзор не имеет право подписывать акт приёмочной комиссии (кстати в этом акте должен ставить свою подпись и представитель проектировщика, тем самым подтверждая, что объект выполнен в соответствии с проектом).
10.9.2008, 6:53
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(vic153 @ 9.9.2008, 23:58) [snapback]290737[/snapback] Без авторского надзора Ростехнадзор не имеет право подписывать акт приёмочной комиссии (кстати в этом акте должен ставить свою подпись и представитель проектировщика, тем самым подтверждая, что объект выполнен в соответствии с проектом). С этого все и начиналось. Не подписываем акт ссылаясь на несоответствие монтажа проекту. Подводим на то, что не был заключен договор на авторский надзор. Но в этих документах нет обязательности авторского надзора. В ФЗ-116 п3ст.9 - В процессе строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие проектную документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор.А установленный порядок, это при необходимости.
Сообщение отредактировал Газовик - 10.9.2008, 6:58
10.9.2008, 7:28
проектировщикъ
Пользователь №: 6
ну так все правильно, если у вас не соответствует монтаж проекту то откуда ростехнадзору знать, что все правильно и ваши изменения ни на что не влияют? а авторский надзор нужен, чтобы внести изменения в проект, т.к. бесплатно это делать никто не будет. Вы просто деньги экономите, тогда делайте все по проекту.
10.9.2008, 8:11
Из: Ростов-на-Дону
Я выступаю в качестве проектной организации.  И это я не подписываю. А мне монтажники предлагают за свой счет внести изменения и дополнения которых не было в проекте, но которые они настроили.
10.9.2008, 9:44
проектировщикъ
Пользователь №: 6
если со стороны проектной организации, без авторского надзора вы не обязаны вносить какие то изменения. может они каждый день будут изменения делать, за них все переделывать? за изменения нужно платить или обосновывать что в проекте ошибка)))
10.9.2008, 11:39
Из: Ростов-на-Дону
Именно с этим и боремся. Но платить ни кто не хочет. Ссылаются на все, что угодно.
27.2.2009, 16:46
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Скиньте плиз кто-нибудь Цитата(vic153 @ 9.9.2008, 23:58) [snapback]290737[/snapback] - Практическое пособие по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений", ФГУП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" Оччень надо!
27.2.2009, 18:48
Пользователь №: 12288
 Дорогой! Заходы сюда Практическое пособие по организации авторского контроля и качай себе на здоровье! Качество отличное!
Сообщение отредактировал proekt-gaz - 27.2.2009, 18:49
27.2.2009, 21:43
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
27.2.2009, 22:09
Ай молодца, слышышь! В doc формате!
1.3.2009, 11:10
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Кто знает, просветите. Нужен ли авторский надзор, если проектированием и монтажом занимается одна организация? Всегда ли должен быть авторский надзор (начиная с какой стоимости строительства или еще как то)? Столкнулись в прошлом году, потребовали автоский надзор за строительством газоснабжения (топочная 28кВт). Это действительно надо, или местный перегиб? Или дело добровольное?
1.3.2009, 14:09
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(LevaK @ 1.3.2009, 12:10) [snapback]358321[/snapback] Нужен ли авторский надзор, если проектированием и монтажом занимается одна организация? А почему нет? Цитата(LevaK @ 1.3.2009, 12:10) [snapback]358321[/snapback] Всегда ли должен быть авторский надзор (начиная с какой стоимости строительства или еще как то)? Сам ответил. Цитата(LevaK @ 1.3.2009, 12:10) [snapback]358321[/snapback] Или дело добровольное?
Подытожив вышесказанное получаем, что авторский надзор определяет ЗАКАЗЧИК, то бишь финансист работ.
Сообщение отредактировал Газовик - 1.3.2009, 14:11
1.3.2009, 18:59
Из: Черкассы
Цитата(Газовик @ 1.3.2009, 13:09) [snapback]358378[/snapback] А почему нет? То есть я должен писать замечания сам себе?
Сам ответил. Что ответил?
Подытожив вышесказанное получаем, что авторский надзор определяет ЗАКАЗЧИК, то бишь финансист работ. Заказчику оно до фени. Журналы авторского надзора требуют при сдаче в эксплуатацию. Вот только тогда заказчик ищет проектанта и просит "сделать журнал", при этом платить он не хочет.
2.3.2009, 8:36
Из: Ростов-на-Дону
1. Замечания пишет проектировщик строителю  внутри одного предприятия, а не сам себе. А если проектировщик и строитель один человек, то какие могут быть замечания самому себе - это садомазохизм какой то  2. Сам ответил, что дело добровольное - хочет заказчик платит и ведется авторский надзор, а хочет и не платит... 3. Вам еще везет, что требуют такие журналы, значит пусть платит заказчик, а если это одно предприятие (проектирование и строительство) тогда делайте бесплатно.
Сообщение отредактировал Газовик - 2.3.2009, 8:37
2.3.2009, 10:11
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Иванов В.А. @ 27.2.2009, 22:43) [snapback]358036[/snapback] Пасиба!
24.6.2011, 11:14
Из: Луганск
Пользователь №: 63619
А кто должен осуществлять Авторский надзор - проектировщик или ГИП ? или может в кол-ве одного человека это мало? расскажите кто должен занимться этим в проетной организации, за кем эта волокита?
24.6.2011, 13:20
Пользователь №: 70131
Цитата(гарик_sx @ 24.6.2011, 12:14)  А кто должен осуществлять Авторский надзор - проектировщик или ГИП ? или может в кол-ве одного человека это мало? расскажите кто должен занимться этим в проетной организации, за кем эта волокита? Авторский надзор, вообще осуществляет ГИП, но может и проектировщик, одного человека более чем достаточно!
24.6.2011, 15:14
Пользователь №: 21333
авторский надзор выполняют на основании договора и приказа(распоряжения) руководителя проектной организации (т.е. директора) а кого он назначит ответствтенным это его дело если ГИП реально а не формально начнет осуществлять надзор то уже ГИПовсвом ему некогда будет заниматься, ездить на все акты освидетельствования и т.д. руководитель или назначает ответственного или группу или отдел , все зависит от объема работ выполняемой проектной организацией
