> Трансформатор 3ф - 1ф, Где найти тр-р 3х380 / 1х220.
HasBolla
сообщение 9.9.2008, 21:32
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Для питания всяких разных ОПС на большом коммерческом обьекте необходима мощноcть 72кВт ~220V, то бишь 1 фаза. Причем питаться все оборудование должно от одинаковой фазы и распределение по трем разным фазам недопускается по ТЗ. Перекашивать ГРЩ на 400А по одной фазе как-то не очень хорошо, хотелось бы симметрии.
ВОПРОС: где взять транс, чтобы он из трех фаз делал одну? Если кто сталкивался с подобным оборудовнием - подскажите.
djaval
сообщение 9.9.2008, 22:24
Пользователь №: 19428
Никогда такой не встречал... А смысл вообще этой затеи? Почему распределение по трем разным фазам недопускается?
elektric
сообщение 9.9.2008, 22:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
Аналогичная ситуация, 380 в 220 это есть- но для 3 фаз. Да и мощность блин огого, вариант - распределяй мошности по фазам, так чтобы все нужное легло на одну фазу, а остальное на 2 оставшиеся rolleyes.gif
HasBolla
сообщение 9.9.2008, 22:50
Из: Новочеркасск
вот х. его з. Завтра возьму на работе выдержки из Т.З. сами увидите.
arkt2006
сообщение 10.9.2008, 7:00
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Скорее всего вам нужен преобразователь, что то типа трехфазного двигателя и однофозного генератора на одном валу, либо инвертор с трехфазным входом и однофазным выходом.
Вот только существуют ли они на такую мощность, не знаю, не встречал.
djaval
сообщение 10.9.2008, 7:05
Ну если ТЗ является фундаментальным документом, не подлежащим обсуждению, то тупо и вкатайте им всю нагрузку на одну фазу, как и хотят smile.gif А дальше их проблемы...
Кстати, любопытно, что например входит в эту нагрузку? Всё-таки мощность не маленькая..
Ну это будет уже совсем извращенство..
Или можно глянуть здесь http://www.inter-electro.ru/trans/index.html. Вот цитата с этой странички:
Трансформатор ТСТ обеспечивает преобразование трехфазной сети в однофазную, при этом, исходная питающая сеть воспринимает однофазную нагрузку, подключенную через ТСТ, как трехфазную. Мощность трансформатора в данном случае определяется как утроенная мощность однофазной нагрузки.
Сообщение отредактировал djaval - 10.9.2008, 7:13
HasBolla
сообщение 10.9.2008, 21:50
Из: Новочеркасск
Незнаю, что должно входить в нагрузку. Просто должно подводиться питание к шкафу от которого запитывается система безопасности торгового центра 58000 м.кв.
Ну да ладно, все обошлось, сегодня пообщался с ними и договорились sport_boxing.gif , что можно и 3ф подвести. Че два дня упирались непойму. Все мозги просушили со своей одной фазой.
vadim999
сообщение 17.9.2008, 13:53
Пользователь №: 15519
Так энто ихнии кибирнетики используют силовую разводку (ну, в смысле провода) в качестве "общей шины",- без шуток. Нас тоже подписывали под это дело, - отбились АВРами.
5a8el
сообщение 12.1.2009, 20:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 27568
Сообщение отредактировал 5a8el - 12.1.2009, 20:27
Гость_farit_*
сообщение 1.2.2009, 15:51
пусть заказчик правильно составляет ТЗ
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 2:12
