Артезианская скважина, Проектирование строительство |
10.9.2008, 12:09
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094
С чего начать  ..Строительством в принципе занимаются лицензированные под это фирмы...а вот не подскажите как типовой проект где взять???
10.9.2008, 15:50
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
И мне типовой. Собираюсь понимаеш построить артезианскую скважину на участке. С лицензией решу через знакомых. Только проектик для образца и нужен.
11.9.2008, 16:16
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Мирослава @ 10.9.2008, 13:09) [snapback]290920[/snapback] ...а вот не подскажите как типовой проект где взять???  Есть у меня некоторые предположения об отсутствии в природе подобных проектов, тк грунты , гидрология, способ бурения, способ забора воды - всё разное. Типовые альбомы на оборудование скважин есть, например на оголовки скважин .
11.9.2008, 19:56
просто Инженер
Из: Петербург
Насколько я знаю проект выполняет монтажная фирма как правило. Там все в одном флаконе должно быть поскольку с одной стороны клиент с живыми деньгами и документами на участок земли, а все остальное проблемы подрядчика. Фирму берут по рекомендации , которая уже выполняла аналогичные работы в этой местности. У них все уже есть геология, гидрология и бурмашина ну и лицензия конечно. Может конечно человек хотел поглядев в проект осознать какой круг вопросов должен быть решен и что нужно выяснить перед началом работы. Да и строительством назвать бурение скважины можно с большой натяжкой. Блин не сдержался. Каюсь.
11.9.2008, 21:55
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(Мирослава @ 10.9.2008, 13:09) [snapback]290920[/snapback] ...типовой проект где взять???  То выше оголовка в инт-те или проект индивидульный. То, что ниже гидрогеологи делают. При отсутствии "аналогичных работ в этой местности" её разведочной обзовут (дебета может не быть нужного с предполагаемой глубины), а за м.п. последующей разведки, наверно, платить надо. да и скакого горизонта - качество будет зависеть
12.9.2008, 7:43
Кот Учёный
Цитата(Сантехник @ 11.9.2008, 20:56) [snapback]291661[/snapback] Может конечно человек хотел поглядев в проект осознать какой круг вопросов должен быть решен и что нужно выяснить перед началом работы. Да и строительством назвать бурение скважины можно с большой натяжкой. Блин не сдержался. Каюсь. Человек не уточнил для какой цели ему нужен проект. Для частных целей одно дело, а вот для общественного потребления скважина, там всё по взрослому - ограда по СНиПу, павильон, оголовки, водомеры, автоматика... и т .д, и.т п.
12.9.2008, 10:06
Кот Учёный
Цитата(Мирослава @ 12.9.2008, 11:03) [snapback]291819[/snapback] СКВАЖИНА ДЛЯ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА СО СВОИМ ПРОИЗВОДСТВОМ....  Для хоз.-питьевого или только для производственного водоснабжения?
12.9.2008, 10:27
Из: ОМСК
а что ест типовой проект???? что разделяете??? вода на производство...но она еще чище и мягке должна быть чем к требованиям питьевой воды....там установлены печи..можно сказать требования очистки такие как на котлы и бойлерные установки....без накипи, осадков и разъедания.....
12.9.2008, 10:40
просто Инженер
Из: Петербург
А как с категорией водопотребления. Может все же две скважины. Как с пожарными нуждами. Мы больше с этим работаем. Типовой проек он в справочнике проектировщика по моему - обсадная труба и погружной насос. Лучше попробуйте учебник и справочник. Я бы с этого начинал. Понять как строится дипрессионная кривая какие характеристики грунтов надо иметь. У нас такого специализированного по скважинам товарища не припомню. Вам хво понадобится артезианские воды они как раз сильно минерализованы.
12.9.2008, 11:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Если Вам нужен серьезный проект то тогда Вам к гидрогеологам. Это их стезя.А оголовки они типовые,чего их проектировать то....Плюс то,что сказал VitoriЦитата Для частных целей одно дело, а вот для общественного потребления скважина, там всё по взрослому - ограда по СНиПу, павильон, оголовки, водомеры, автоматика... и т .д, и.т п.
12.9.2008, 14:27
Кот Учёный
Цитата(Мирослава @ 12.9.2008, 11:27) [snapback]291838[/snapback] а что ест типовой проект???? что разделяете??? вода на производство...но она еще чище и мягке должна быть чем к требованиям питьевой воды....там установлены печи..можно сказать требования очистки такие как на котлы и бойлерные установки....без накипи, осадков и разъедания..... Если на нужды ХПВ, то необходимо устройство водоохранной зоны для подземного источника , минимум 50 м (если защищеный горизонт), или 100 м. Если на произв. нужды, то теоретически можно прямо в цеху скважину сделать...
Сообщение отредактировал Vitori - 15.9.2008, 16:25
12.9.2008, 16:06
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Видел готовый проект. Спецорганизация сделала разведку на воду, затем пробурила и смонтировала скважину, назвав ее разведочно-эксплуатационной, выдала чертеж-разрез в проектный институт. На разрезе - все диаметры обсадных труб, конструкция фильтра в водоносном горизонте, геологический разрез, статический и динамический уровни воды и дебит скважины. Проектный институт выдал проект ВК - используя этот разрез в качестве подосновы, подобрал и установил погружной насос, и все остальное (оголовок, павильон, зона санитарной охраны и т.п.)
12.9.2008, 19:24
Кот Учёный
Цитата(Skorpion @ 12.9.2008, 17:06) [snapback]292011[/snapback] Видел готовый проект. Спецорганизация сделала разведку на воду, затем пробурила и смонтировала скважину, назвав ее разведочно-эксплуатационной, выдала чертеж-разрез в проектный институт. На разрезе - все диаметры обсадных труб, конструкция фильтра в водоносном горизонте, геологический разрез, статический и динамический уровни воды и дебит скважины. Проектный институт выдал проект ВК - используя этот разрез в качестве подосновы, подобрал и установил погружной насос, и все остальное (оголовок, павильон, зона санитарной охраны и т.п.) Так обычно и делают. Вторую часть делал сам...
Гость_BUFF_*
12.9.2008, 19:33
Цитата(Vitori @ 12.9.2008, 15:27) [snapback]291955[/snapback] Если на нужды ХПВ, то необходимо устройство СЗЗ (санитарно-защитной зоны) для подземного источника , минимум 50 м (если защищеный горизонт), или 100 м.  о, сколь открытий чудных... Опорожнение бассейна, часть вторая. Vitory, прочтите, наконец, и СНиП тоже
15.9.2008, 7:34
Кот Учёный
Цитата(BUFF @ 12.9.2008, 20:33) [snapback]292068[/snapback] Vitory, прочтите, наконец, и СНиП тоже  Чтобы начать очередное "инженерно-юридическое словоблудие"? Не дождетись...  Цитата(BUFF @ 12.9.2008, 20:33) [snapback]292068[/snapback]  о, сколь открытий чудных... ..."готовит просвещенья дух!"
Гость_surehand_*
27.11.2008, 17:30
2Vitori
А не подскажете, где можно взять типовые по оголовкам скважин (промышленные скважины на Ду от 160 до 400 мм )? Очень нужно.
Скважина нужна для ХПВ и заполнения пож.резервуаров на электроподстанции
25.4.2010, 14:55
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
Ну так как на счет типового проекта, есть что продемонстрировать? Мне на днях предложили заняться проектом артезианской скважины на территории консервного завода. Суть в том, чтобы вода из неё поступала в бак запаса воды, для котельной установки. Скважину пробурили на глубине 87метров, установили обсадные трубы разных диаметров, затем погрузили глубинный насос Sumoto 7018 (18м3/ч). Трос страховки прицепили к оголовку, расположенному в смотровом колодце (кесоне). Через оголовок вывели кабеля от насоса. Трубы проложили на глубине 1.7м из ПНД50. В смотровом колодце (глубиной 2м) установили две задвижки, манометр, расходомер ВСКМ, кран для опорожнения)...автоматику вывели в котельную на пульт. Вот в принципе и вся система....осталось узнать нужен ли фильтр перед счетчиком....для его нормальной работы. В принципе в котельную вода из бака запаса подается в систему подготовки через десяток фильтрующих систем. Если у вас есть проекты подобного рода, скиньте на мыло или выложите здесь. Вызывает затруднение оформление записки и листа общих данных, зона охраны или может какие то расчеты, какие снипы кроме водоснабжения наружных сетей или санпина....???
21.8.2010, 14:03
Из: Украина
Пользователь №: 33218
7.901_7__в.2.doc ( 9,26 мегабайт )
21.8.2010, 14:57
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Не понимаю, зачем вы здесь разместили эту серию? Серия 7.901-7 «Герметизированные оголовки скважин». Все выпуски, находится здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49127
