> Дренажный колодец, Дренажный колодец
Натулька
сообщение 10.9.2008, 14:03
Пользователь №: 22325
Добрый день!!!! помогите, пожалуйста... Подскажите что такое дренажный колодец и где его можно найти?
Натулька
сообщение 10.9.2008, 15:36
Проектируется церковь. В СП 31-103-99 написано, что отвод святой воды осуществляется в дренажный колодец, находящийся на территории церкви. Что это за колодец такой?
Натулька
сообщение 10.9.2008, 16:02
bang.gif Не уже ли никто с таким не сталкивался?
Skorpion
сообщение 10.9.2008, 17:19
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Обычный канализационный колодец, но без лотковой части. В него направьте стоки, они уйдут в грунт.
Натулька
сообщение 10.9.2008, 19:32
Спасибо Вам огромное.... Вы даже не представляете как Вы меня выручали
OlgaO
сообщение 11.9.2008, 15:14
Пользователь №: 1227
Извините, но думаю, что это несколько не так.
В СП31-103-99 написано следующее: "9.26 В храмах должны быть предусмотрены отдельные от общей
канализации сливы для освященной воды от раковины в алтаре и от
купели в крещальне в дренажный колодец, расположенный на храмовой
территории с объемом суточного поглощения воды в пределах 1 м куб."
Думаю, что речь все же идет о фильтрующем колодце, конструкция которого должна быть выполнена в соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.6.195-6,197 с учетом геологии в данном районе строительства.
Натулька
сообщение 11.9.2008, 15:16
OlgaO
сообщение 11.9.2008, 15:20
Цитата(Натулька @ 11.9.2008, 16:16) [snapback]291555[/snapback]
Э-э, откровенно говоря не подскажу так сразу. Может кто-то вспомнит побыстрее и расскажет, подождите.
Но вот грунтами озадачьтесь пока ждете ответа.
Натулька
сообщение 11.9.2008, 15:28
Это будет новое строительство в Московской области, п. Некрасовка.... Какие там могут быть грунты?
Натулька
сообщение 11.9.2008, 15:34
Скорее всего суглинок
OlgaO
сообщение 11.9.2008, 15:44
Как будет фильтроваться то 1 куб в сутки, если грунты вдруг не подходящии будут? Затопите церковь то.
Да, еще - уровень грунтовых вод Вам нужен. Так что за геологией вопрос
Сообщение отредактировал OlgaO - 11.9.2008, 15:46
Гость_BUFF_*
сообщение 11.9.2008, 15:58
Цитата(OlgaO @ 11.9.2008, 16:14) [snapback]291553[/snapback]
"9.26 сливы для освященной воды от раковины ........................ с объемом суточного поглощения воды в пределах 1 м куб."
СНиП 2.04.03-85, п.п. 6.195-6.197
OlgaO
сообщение 11.9.2008, 18:31
smile.gif Сережа, не смейтесь, там все не так просто. Даже воду после постирки рясы батюшки не сливают в канализацию, а льют под фундамент церкви smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 11.9.2008, 19:08
Цитата(OlgaO @ 11.9.2008, 19:31) [snapback]291630[/snapback]
но... если освященная вода готовится в промышленных масштабах - я вынужден предположить, что где-то сильно запахло серой biggrin.gif
OlgaO
сообщение 11.9.2008, 19:10
А где можно найти такой колодец?
Вот в этой книге есть описание и схема:
http://www.abok.ru/forma.php?book14
Гость_BUFF_*
сообщение 11.9.2008, 19:51
Натулька
сообщение 18.9.2008, 8:12
Там 0.5 м - супесь из прослойки песка и гравия;
0.5 м - пески средней плотности, влажжные
далее - пески мелкие, средней плотности, влажные
Valkea
сообщение 20.4.2022, 11:18
Пользователь №: 326018
Доброго дня! Может быть кто подскажет, как выполнить дренажный колодец ( опять же для отвода освященной воды от алтаря ), но в вечной мерзлоте? Если это не реально, можно ли сбрасывать на рельеф, вода считается чистой. Расход маленький совсем не более 0,1м3/ сут. Или что в этом случае можно предпринять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:16
