Управление вытяжкой |
10.9.2008, 15:17
Из: София
Пользователь №: 22327
Добрый день В процессе работы возник одна проблема, имеется помещение (с большим выделенем тепла) с собственной обменной вентиляцией (приток естестввенный-жалюзиные решетки, а вытяжка с вентилятором-вентилятор с частотным регулированием), управление вентиляцией осуществляется от автоматики производственного процесса в этом помещении. Заказчик захотел удаляемый воздух использовать для нагрева подающего воздуха в другие помещения (фото прикреплено). Теперь собствеено вопрос каким образом управлять вытяжным вентилятором на рекуператоре С уважением Вячеслав София
10.9.2008, 15:36
Пользователь №: 2964
Самое спокойное решение - ни как не управлять:) Убрать его(вент в рекуператоре) - нафик!
10.9.2008, 15:42
Из: София
Убрать не получится потому что, вытяжки которая находится в технологическом помещении, не хватит мощности прокачать еще и рекуператор (я в вентиляции плохо разбираюс)
10.9.2008, 15:43
Пользователь №: 1603
Действительно интересно получается, зачем там в одном канале 2 вентилятора городить?
10.9.2008, 15:46
Из: София
Изначально ни кто и не думал использовать выбрасываей воздух повторно, примерно через год работы решили поставить рекуператор
10.9.2008, 15:49
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
А как будет прогреваться воздух , кроме рекуператора?
10.9.2008, 15:52
Цитата(Vyacheslav @ 10.9.2008, 16:42) [snapback]291031[/snapback] Убрать не получится потому что, вытяжки которая находится в технологическом помещении, не хватит мощности прокачать еще и рекуператор (я в вентиляции плохо разбираюс) А как управляется (какая логика работы) существующий вытяжной
10.9.2008, 16:08
Я думаю, что никак ими управлять не надо, в рабочее время частотники гонять на 100% обоих вентиляторов, а в нерабочее время - на усмотрение ваятеля: устроить экономный режим (скорость около 50-60%) или вообще их выключать.
На самом деле частотники там, наверняка, поставили только для начальной наладки системы, чтобы нужный расход воздуха по проекту отбить.
10.9.2008, 16:13
Из собственной практики: при работе последовтельно(один за другим) двух разных вентиляторов "сгорел" более мощный.
10.9.2008, 16:19
Из: София
первая вытяжка удаляет воздух из сушильной камеры, так что объем воздуха постоянно меняется Появилась одна мысль, не знаю как ее реализовать - мерить давление между двумя вентиляторами и регулировать обороты последнего вентилятора + регулировать открытие жалюзийной решетки
после рекператора будет еще теплообменник
10.9.2008, 16:28
Старшой я...
Из: Вологда
Автоматика управления ПВУ должна обеспечивать постоянное давление в канале перед вытяжным вентилятором ПВУ (ну и управление нагревом воздуха, оттайкой рекуператора и тд). Вроде так.
10.9.2008, 16:31
Из: София
тепрь надо найти датчик который бы мерил разряжение/давление воздуха, про такие датчики я не слышал, если кто может подсеазать просьба кинуть инфу
10.9.2008, 16:34
Старшой я...
Из: Вологда
Regin DMD-C и сейчас еще накидают
10.9.2008, 16:35
Цитата(Vyacheslav @ 10.9.2008, 17:31) [snapback]291063[/snapback] тепрь надо найти датчик который бы мерил разряжение/давление воздуха, про такие датчики я не слышал, если кто может подсеазать просьба кинуть инфу Вот, на пример: http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=215
10.9.2008, 16:44
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Цитата Заказчик захотел удаляемый воздух использовать для нагрева подающего воздуха в другие помещения (фото прикреплено). Теперь собствеено вопрос каким образом управлять вытяжным вентилятором на рекуператоре А может быть имеет смысл использовать гликолевый контур рекуперации?
10.9.2008, 16:53
Из: София
Цитата(asm @ 10.9.2008, 16:44) [snapback]291077[/snapback] А может быть имеет смысл использовать гликолевый контур рекуперации? Как и везде в Болгарии вначале покупают инженерное оборудование, а потом хотят его автоматизировать
Сообщение отредактировал Vyacheslav - 10.9.2008, 16:54
10.9.2008, 16:54
Старшой я...
Из: Вологда
Рекомендую обратиться к местным специалистам.  Ну да не только в болгарии
Сообщение отредактировал cat - 10.9.2008, 16:54
10.9.2008, 16:55
Из: София
К каким специалистам? местных специалистов тут мало
10.9.2008, 17:01
Старшой я...
Из: Вологда
В случае если вы подсоедините 1 "порт" к воздуховоду прибор будет измерять разницу давления между воздуховодом и атмосферой. А тмосфера условно Const. Каждым делом должен заниматься специалист, иначе стоимость ремонта (переделок) может значительно превысить изначальные затраты. Удачи в общем
10.9.2008, 17:02
Из: София
Цитата(Анатолий1 @ 10.9.2008, 16:35) [snapback]291067[/snapback] Но нужен датчик давления (избыточного/разряжения) не дифференциальный датчик
10.9.2008, 17:07
Цитата(Vyacheslav @ 10.9.2008, 18:02) [snapback]291089[/snapback] Но нужен датчик давления (избыточного/разряжения) не дифференциальный датчик Че, не устраивает то что от 0 до 100па? Нужно от -100 до +100па? Дик поставь два!:)
10.9.2008, 17:11
Из: София
Спасибо за ответ 2 датчика, иногда получается что мозг зацикливается на одном и не может поразмыслить в ширь
10.9.2008, 17:19
Старшой я...
Из: Вологда
Странный глюк движка форума. Сообщение оказалось выше вопроса. Повторяюсь. """ В случае если вы подсоедините 1 "порт" к воздуховоду прибор будет измерять разницу давления между воздуховодом и атмосферой. А тмосфера условно Const. Каждым делом должен заниматься специалист, иначе стоимость ремонта (переделок) может значительно превысить изначальные затраты. Удачи в общем  """
10.9.2008, 17:34
Из: София
Цитата(cat @ 10.9.2008, 17:19) [snapback]291093[/snapback] Каждым делом должен заниматься специалист, иначе стоимость ремонта (переделок) может значительно превысить изначальные затраты. Удачи в общем  Подскажите какой специалист должен заниматься этим? Я всегда думал что автоматика - совмещение несовместимого!
10.9.2008, 18:32
Старшой я...
Из: Вологда
Персональное мнение. "Автоматчик" - уникальный человек. Он все процессы, пожелания, обстоятельства переводит в язык элементарных действий. В общем - волшебник.
27.6.2012, 16:35
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Извиняюсь что не совсем по теме. может тут кто сможет помочь. Задача - управление производительностью вентилятора вытяжного, по средством частотника Лензе и датчика Регин ДМД. Датчик ДМД все время показывает 000, не зависимо от давления в трубочку, и изменения всех возможных настроек. что может быть и как с этим бороться. Заранее благодарен.
28.6.2012, 10:02
Пользователь №: 42702
варианты: 1. сломали датчик 2. неисправен только индикатор (проверьте выходной сигнал) 3. можно его разобрать и проверить, не вогнали ли саморез в трубки отбора давления (у меня такое было, крепили датчик, повредили трубки внутри)
28.6.2012, 10:15
Из: Kiev
варианты: 1. сломали датчик скорее всего сломали датчик, смотри пункт3
2. неисправен только индикатор (проверьте выходной сигнал) Проверяли входной сигнал тоже нули выдает.
3. можно его разобрать и проверить, не вогнали ли саморез в трубки отбора давления (у меня такое было, крепили датчик, повредили трубки внутри) разбирали смотрели - трубки целые, скорее всего сломали датчик, после того как подули в трубочку при проверке, в датчике чтото щелкнуло и он перестал работать - отображать давление, визуальный осмотр внутренностей ничего недал. Из чего состоит черный боченок- внутри, куда заходят 2 трубочки. может ли там чтото залипнуть?? порваться мембрана? можно ли туда забраться?
спасибо.
28.6.2012, 11:06
залипнуть - мало вероятно, порваться - да. У датчика должно быть в описании максимальное давление (может дунули сверх этого, мембрана порвалась или резисторы повредидись при чрезмерном растяжении мембраны). Состоит боченок из 2 камер, мембраны и напыленных на мембрану резисторов. Забраться - смотрите именно Ваш случай. В моем случае размеры боченка были 10*7*5 мм, вроде разборная.
