> Спринклерное пожаротушение, Внутреннее пожаротушение в здании Драматического тетра
Гость_Юрок_*
сообщение 10.9.2008, 20:03
Доброго всем времени суток!
Требуется помощь специалистов. Сейчас проектирую сисетму внутреннего пожаротушения (спринклерную + дренчерную)в здании Драматического театра. За основу взял существующую систему смонтированную в 1966г до н.э.
Дело дошло до расчетов расхода на пожаротушение. В существующей насосной станции были запроектированы 2 насоса марки 6НДВ расход воды около 300м3. А по моим подсчетам при том же самом количестве оросителей (158шт СВН12 по всей поверхности сцены и рабочих галереях.+ ПК 15л/с) получился расход равный 650м3. Расчет был выполнен согласно СНиП 2.08.02-89 Ощественные здания Приложение 8, п.11, п.15. Хотелось бы понять в чем подвох ошибка в моих рсчетах или в те далекие времена были другие нормы дря проектирования. bestbook.gif
Заранее спасибо всем за участие!!!
Vitalij
сообщение 10.9.2008, 23:14
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
На данный момент нужно использовать НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" Возможно раньше использовали другую методику расчета. До НПБ был СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий" Там как раз есть небольшая методика. Как сейчас рассчитывают понятия не имею.
А вообще было бы не плохо узнать методику гидравлического расчета сринклерных и дренчерных систем пожаротушения. В литературе редко встречается и то крохи какие то. У кого может даже есть свои наработки? Может выложите для расширения всеобщего кругозора?
За ранее спасибо.
Сообщение отредактировал Vitalij - 10.9.2008, 23:20
Михаил I
сообщение 11.9.2008, 5:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Книжка Мешмана в книгохранилище - рулит. Там есть все и пример в том числе.
Гость_micconen_*
сообщение 11.9.2008, 6:25
это где такой теятер находиться, в котором установке тушения почти 4000 лет? biggrin.gif
у меня для театра со сценой 11х18м получился расход порядка 90л/с (324куб/ч)
поройся в форуме подобные вопросы обсуждались.
про склад декораций не забудь, он может стать диктующей секцией
Гость_Юрок_*
сообщение 11.9.2008, 9:04
Вопрос товарищу Micconen по поводу расхода 324м3 это это уже интересней только вот какими нормами вы руководствовались для расчета?. Я расчитывал расход исходя и требований СНиП 2.08.02-89 Общественные здания Приложение 8"ТРЕБОВАНИЯ
К ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ", п.11, п.15.
Цитирую:
п.11 "Расстановку дренчерных и спринклерных оросителей производят исходя из следующих условий:
-площадь пола, защищаемая одним оросителем, принимается не более 9 м2 при средней ин-тенсивности орошения не менее 0,1 л/с на 1 м2 площади пола;
-расход воды на орошение проемов сцены принимается 0,5 л/с на 1 м проема, на орошение портала сцены — не менее 0,5 л/с на 1 м ширины портала при его высоте до 7,5 м и 0,7 л/с на 1 м при высоте более 7,5 м.
Свободный напор в наиболее удаленном и высокорасположенном оросителе должен быть не менее 500 гПа (5 м вод. ст.)"
п.15 "Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств внутреннего пожаротушения:
-спринклеров сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные мостики), одно-временного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены;
-всех дренчеров под колосниками сцены и арьерсцены, нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены."
Из данного СНиП выходит что расчет расхода воды необходимо выпонять по количеству оросителей + ПК не зависимо от площади
Поправьте меня если я ощибаюсь.
Заранее спасибо!
Гость_micconen_*
сообщение 12.9.2008, 6:37
Я расчитывал так:
Расход воды рассчитывается по двум схемам:
а. произведением нормативной интенсивности орошения для данной группы помещений, на площадь для расчета расхода воды (таблица 1 раздела 4 НПБ 88-2001*), как это указано в п. 9 рекомендуемого приложения 2 к НПБ 88-2001*
б. в результате проведения гидравлического расчета установки из условия вскрытия всех оросителей на площади для расчета расхода воды (таблица 1 раздела 4 НПБ 88-2001*) с диктующим оросителем включительно.
За расчетный расход принимается большее из полученных значений.
Суммарный расчетный расход воды принимается большим из следующих случаев работы средств внутреннего пожаротушения (приложение 7* к СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"):
А. спринклеров сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные мостики), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены;
Б. всех дренчеров под колосниками сцены, нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены.
В. работы спринклеров в складе декораций на площади 240м2 и пожарных кранов расходом 2х5л/с и 2х2,5л/с.
еще:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23191
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18593
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19950
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20690
С меня потребовали расчетов как по НПБ, так и по СНиП. Подходы к расчету в этих документах разные, результаты отличаются сильно (например завесы 0,5л/(с на метр)- СНиП, 1,0л/(с на метр) - НПБ)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:42
