Изгиб стояка Т3, На последнем 16 этаже. |
11.9.2008, 10:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Здравствуйте! В результате перепланировки стояк Т3 оказался в дверном проеме спальни,(как бы смешно не звучало), необходимо в полу пройти в санузел и далее в техническом этаже вернуть стояк на исходную позицию, дом 16 эт, обьект на последнем этаже, полотенцик висит на Т3 на тех этаже все стояки Т3 кольцуются и опускаются одним стояком Т4. Вроде все просто, но Гл. Инженер не дает разрешение на перенос стояка, аргументируя это тем, что в результате изменений будут сбои в подаче ГВС на нижних этажах. Мне необходимо аргументировать перенос стояка. Пытаюсь исходить из этого: Давление на вводе 70 метров на последнем этаже с учетом потерь, останется метров 17- достаточно ли такого напора для водоразбора?Ни до конца могу сопоставить эти метры и атмосферы с действительностью. И что может изменится в гидравлики от изгиба стояка кроме падения давления из за трения в местах перегиба?
11.9.2008, 10:29
Пользователь №: 12412
Возникают что-то подозрения в правильности перепланировки.Может с этого начать?Почему вдруг стояк оказался в дверном проеме?Значит,санузел перенесли,а что под ним оказалосьв другой квартире?Жилые комнаты или что?Может потрясти архитекторов еще?
11.9.2008, 10:31
Пользователь №: 15519
Как понимаю, его квартиры на этом стояке нет. Да, денЬГИ, этот гад вымогает! Вопросов техники - нет.
11.9.2008, 10:40
Из: Новосибирск
Неее стояк в его квартире на нем висит полотенцесушитель и от этого стояка питаются приборы.Да санузел перенесли.Перепланировку в БТИ соглассовали вопрос только с главным инженером, меня в данном случае интересует только вопрос переноса стояка, можно или нельзя. Я думаю что можно и хочу привести в подтверждение давление с которым вода приходит на 16 этаж если давления хватает то я не вижу причин в отказе переноса стояка. Правильно ли это?И хватит ли давления 17 метров на приборе?
11.9.2008, 11:07
Пользователь №: 4724
Цитата(selin @ 11.9.2008, 11:20) [snapback]291355[/snapback] Пытаюсь исходить из этого: Давление на вводе 70 метров на последнем этаже с учетом потерь, останется метров 17- достаточно ли такого напора для водоразбора?Ни до конца могу сопоставить эти метры и атмосферы с действительностью. И что может изменится в гидравлики от изгиба стояка кроме падения давления из за трения в местах перегиба? 10 метров водяного столба это одна атмосфера. Если совсем точно то 9,81. на вводе 70 метров. Для подъема на 16этаж потеря гравитационная 15*3=45м. Выглядит так, что давления хватит. Но главный инженер врятли некомпетентен. Я бы отправился к нему пытать что же там с гидравликой не так будет. Квартиры скорее всего в свободной планировке, внутренние перегородки определяет не арх, а хозяин квартиры. Он врятли знает о проблемах свободной планировки. Захотел поставить кровать тут и точка.
11.9.2008, 11:12
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Давление на приборе если поглядеть в снип забыв про жизненные реалии должно быть от 2 до 5 метров. Еще метров 5 теоретически может быть погашено счетчиком и фильтром. Все равно 17 метров хватает за глаза. Трубы в полу прокладывать тоже запрета нет. Надо только сделать соединение у соседей снизу, так как и резьбовые соединения и сварные швы в полу делать запрещено , ну насколько я помню конечно. Третью часть снипа по производчтву надо посмотреть. А в остальном не заужать сечения и письмами и заявлениями давить, чтоб было что предъявить когда жаловаться на него придется.
11.9.2008, 11:22
Из: Новосибирск
Там оказывается подача горячей воды сверху осуществляется, тем более вода сама течет под своей же тяжестью.Буду ориентироватся на точ то в снипе нет запрета. Спасибо всем за советы.
11.9.2008, 11:27
Цитата(Сантехник @ 11.9.2008, 12:12) [snapback]291415[/snapback] Давление на приборе если поглядеть в снип забыв про жизненные реалии должно быть от 2 до 5 метров. Еще метров 5 теоретически может быть погашено счетчиком и фильтром. Счетчики фильтр на стояке Т3? Не понял. 2 селин Может схемку выложишь? Что там находится.
Сообщение отредактировал Const82 - 11.9.2008, 11:30
Гость_Любознательный_*
11.9.2008, 11:38
Цитата(selin @ 11.9.2008, 14:22) [snapback]291428[/snapback] Там оказывается подача горячей воды сверху осуществляется, тем более вода сама течет под своей же тяжестью.... Это как? А Т4 снизу? Это крышная котельная снабжает теплом? "Сегодня, 13:20...на тех этаже все стояки Т3 кольцуются и опускаются одним стояком Т4...." - это дезинформация?
11.9.2008, 11:49
Из: Новосибирск
 Да нет же.Я проекта в глаза не видел, мне его никто не показывал.И про то что сверху идет Т3 по приборам, я только узнал. Я в схемах ГВС Плохо понимаю щас вот ищу где расписаны все применяемые схемы.
11.9.2008, 11:53
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(selin @ 11.9.2008, 11:20) [snapback]291355[/snapback] Вроде все просто, но Гл. Инженер не дает разрешение на перенос стояка, аргументируя это тем, что в результате изменений будут сбои в подаче ГВС на нижних этажах. Гл. инженер ЧЕГО ( в смысле какой организации) не дает разрешение? Вашей проектной фирмы, эксплуатирующей организации, фирмы-заказчика?
Сообщение отредактировал Vitori - 11.9.2008, 11:53
11.9.2008, 11:54
Из: Новосибирск
Эмм. простите не написал.Гл. Инжэнэр эксплуатирующей организации.
11.9.2008, 13:17
Кот Учёный
Цитата(selin @ 11.9.2008, 12:54) [snapback]291454[/snapback] Эмм. простите не написал.Гл. Инжэнэр эксплуатирующей организации. Ну так это его право выставить такие замечания, сомнения его вполне понятны. У Вас есть два пути - официальный - доказать расчетом , что перебоев с ГВС не будет (всего делов-то, пересчитаете гидравлику ГВС всего дома...). Может он с Вами и согласится. неофициальный - "дать в лапу" Гл. Инжэнэру.
11.9.2008, 13:20
Цитата(Vitori @ 11.9.2008, 14:17) [snapback]291489[/snapback] доказать расчетом , что перебоев с ГВС не будет (всего делов-то, пересчитаете гидравлику ГВС всего дома...). Может он с Вами и согласится. неофициальный - "дать в лапу" Гл. Инжэнэру.  Уж лучше второй путь.
11.9.2008, 14:06
просто Инженер
Из: Петербург
Да что вы все в лапу то норовите. Может человек честный и все по закону сделать хочет  . Перепланировка квартиры на 16 этаже согласована и в соответствии с этой планировкой и нормами должна быть оборудована ХВС ГВС и канализацией. Вот собственник или его доверенное лицо идет со схемой к Инжэнэру и если какие-то сомнения и вопросы по согласованию просит в письменной же форме выдать все эти сомнения на бумаге и за подписью чтоб, разбираться дальше. По другому не выйдет или выйдет боком ибо все эти перепланировки должны быть оформлены и войти в паспорт квартиры (имхо).
11.9.2008, 15:35
Кот Учёный
Цитата(Сантехник @ 11.9.2008, 15:06) [snapback]291525[/snapback] Вот собственник или его доверенное лицо идет со схемой к Инжэнэру и если какие-то сомнения и вопросы по согласованию просит в письменной же форме выдать все эти сомнения на бумаге и за подписью чтоб, разбираться дальше. Так и я говорю надо честно - на "вопросы и сомнения" Гл.инжэнэра, проектировщик в письменной форме прикладывает свой проект переделки системы ВК по данной квартире + пересчет гидравлики всей системы ГВС данного здания ( тк переделка изменила прежнюю проектную схему). Гл.Инжэнэр смотрит и говорит "Нэ вэрю, я вашим расчетам!". И он будет прав, проектировщик своей переделкой разбалансирует систему ГВС, пойдут жалобы от жильцов, а отдуваться придется Гл.инжу. Ему проще "не пущать и запретить"...
11.9.2008, 16:45
Пользователь №: 3639
Яб дверной проем подвинул, всеж гидравлика то нарушится у вас там лишних 4 угла получается + полквартиры заказчика обойдет ГВСова труба, я не трус, но я боююююс + если какая авария да на 32ом стыке(труба то длинная получается, стыков много потому риск в мильон раз увеличивается)? то этот ГВСов стояк зальет весь!! подьезд, а это можно на полквартиры попасть, ибо жек всю ответственность с себя снимает автоматически этим переносом. Зашейте его в легкий короб из гипс-картона и делов то с ним...
11.9.2008, 16:56
Кот Учёный
Цитата(selin @ 11.9.2008, 11:20) [snapback]291355[/snapback] В результате перепланировки стояк Т3 оказался в дверном проеме спальни,(как бы смешно не звучало),... А кстати где оказался стояк канализации "в результате перепланировки"?  Цитата(dudkas3 @ 11.9.2008, 17:45) [snapback]291601[/snapback] Яб дверной проем подвинул, ... Вы што!!! Там наверно уже все мебеля под этот размер спальни закуплены!
11.9.2008, 18:11
Из: Новосибирск
Вот вам бы только поглумиться над Инжэнэрами, сам люблю это дело да только не до смеха когда меня касается Я бы всех этих буржуев в бараках однотипных поселил, чтоб не создавали проблем честным таким проектировщикам. Но и денежку тоже охота получить вот и приходится крутится.Спасибо САНТЕХНИКу думаю вы правы все эти бумажки нужны чтоб в паспорт квартиры вложить. А если рассуждать конструктивно, НО без пересчета гидравлики всего дома... считаю что сдвиг стояка на 2-3 метра не принесет существенных изменений для системы!!! Проект мне делать не нужно,меня попросили лишь дать заключение о том, что это делать можно...ну я как честный проектировщик который хочет получить денег написал...МОЖНО! Всем огромное спасибо за советы
11.9.2008, 19:25
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(Const82 @ 11.9.2008, 12:27) [snapback]291433[/snapback] Счетчики фильтр на стояке Т3? Не понял. Не понял , что тут непонятного. Другое дело что Вы об этом не слыхали.
Сообщение отредактировал Сантехник - 11.9.2008, 19:27
11.9.2008, 22:48
2 Сантехник На каждом стояке фильтр ставить будете? И счетчик? Я об этом не слыхал. Для чего такая радость нужна? Для постояковых расчетов с комунальщиками?
12.9.2008, 6:18
Из: Новосибирск
Const82 вы наверное меня не так поняли.Счетчик на В1 и на Т3 на отводе в квартиру.Тут мне кажется ничего удевительного нет всегда так делаем.
12.9.2008, 8:19
Кот Учёный
Цитата(selin @ 11.9.2008, 19:11) [snapback]291625[/snapback] Проект мне делать не нужно,меня попросили лишь дать заключение о том, что это делать можно...ну я как честный проектировщик который хочет получить денег написал...МОЖНО! Здорово! В принципе в сантехнике сейчас МОЖНО ДЕЛАТЬ ВСЁ (даже то, что запрещено, но технически осуществимо), но... возникает две проблемы. Первая - какая ЦЕНА у этого "МОЖНО"? Вторая - КТО заплатит эту "ЦЕНУ"? И каждый честный проектировщик обязан предупредить своего заказчика о возможной "ЦЕНЕ" своего "МОЖНО".
Сообщение отредактировал Vitori - 12.9.2008, 8:24
12.9.2008, 8:50
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(selin @ 11.9.2008, 10:22) [snapback]291428[/snapback] Буду ориентироватся на точ то в снипе нет запрета. А как быть с этим? "СНиП 3.05.01-85 Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1м длины." Не, ну понятно что за деньги Цитата(selin @ 11.9.2008, 17:11) [snapback]291625[/snapback] МОЖНО!
12.9.2008, 8:52
Из: Новосибирск
Вы наверное работник проектного института где к великому счастью все делается по закону по нормам. Мне очень жаль что я попал не в проектный институт а в частную фирму в которой одна цель деньги. И если приходит человек и хочет получить от проектировщика бумажку чтоб кто прикрыл "зад" и за это можно взять денег, то руководство не отказывает ему, хотя я бы лично на месте начальства своего не брался за такие дела. Стоит это удовольствие 1000рублей. И для небольшой частной конторы таких дел, неособо оплачиваемых много. А в наш век рыночных отношений я со своими амбициями честного проектировщика был бы уволен и искал другую работу. Так что заплатит за это МОЖНО главный инженер эксплуатирующей организации, если конечно примет мою писанину.
Vict !!!Где же вы вчера были(((Я уже отдал это письмо заказчику. Хотя я его предупредил что это вряд ли поможет.
Сообщение отредактировал selin - 12.9.2008, 8:53
12.9.2008, 9:07
полуинтеллигент
Цитата(selin @ 12.9.2008, 7:52) [snapback]291789[/snapback] Vict !!!Где же вы вчера были((( Коньяк пил...
12.9.2008, 9:15
Пользователь №: 9066
Здравствуйте. Пишу немного не потеме,но касаемо гвс. У нас на работе идёт дикий спор по поводу кольцевания распределительноготрубопровода в душевых с числом душей более трёх(СНиП п.8.10) Расскажите мне пожалуйста как это должно выглядить. Мой главный специалист говорит, что в подобную душевую должно быть два ввода и кольцо должно быть разделено задвижкой на ремонтные участки. Я с ним немного не согласна и прошу,чтобы кто-нибудь мне доходчиво объяснил как должно быть правильно, а совсем здорово было бы, если бы дал ссылки на литературу, которой можно было бы подкрепить слова. Спасибо в любом случае.
12.9.2008, 10:10
просто Инженер
Из: Петербург
Привет ПГУПС Полина от ЛИИЖТ Сантехника Кольцевание или коллекторная разводка. Два ввода это только в воспаленном мозгу вашего руководителя. Он попутал пожарное кольцо с душевыми. Подозреваю что Вы симпатичная девушка и у него от этого просто закружилась голова, чтоб в этом убедиться отправьте плз ваши фото в малинник есть такой раздел.
12.9.2008, 10:46
и Вам привет Сантехник Как говорится, начальников не выбирают. Мне бы хотелось как-то аргументировать свою правоту или убедиться в неправоте, поэтому я обратилась на форум. А так это бессмысленно. Связалась с своими ребятами из других проектных институтов, они питаю душевые кольца от двух соседних стояков или подпитывают просто с двух сторон. Мне бы хотелось конкретики.
P.S: в малиннике есть мои фотографии, залитые туда год назад.(но это не по теме)
12.9.2008, 10:49
Цитата(selin @ 12.9.2008, 7:18) [snapback]291748[/snapback] Const82 вы наверное меня не так поняли.Счетчик на В1 и на Т3 на отводе в квартиру.Тут мне кажется ничего удевительного нет всегда так делаем. А ну конечно, на отводе в квартиру, это понятно, я действительно не так понял А как быть с этим? "СНиП 3.05.01-85 Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1м длины." Так то вертикальные - в данном случае, ИМХО происходит обычный перенос стояка. Это допустимо. Другое дело гидравлика, но без плана могу только сказать скорее всего проблем не будет.
