> Два ЧР насоса на одну нагрузку
Михайло
сообщение 11.9.2008, 10:23
Пользователь №: 18181
Есть два насоса с частотно-регулируемым приводом 37 и 75 кВт, они качают масло на одну нагрузку. Регулировка производится несогласованно на основе двух "электронных" потенциометров без обратной связи по давлению.
Что-то я туплю: никак не могу сообразить, хорошо ли будет работать регулирование? Какие могут возникнуть проблемы, если насосы будут вращаться с разной скоростью?
olg2004
сообщение 11.9.2008, 10:40
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
это че такое?
den.mgn
сообщение 12.9.2008, 15:24
Пользователь №: 13744
А если включить 37кВт от сети (без частотника), а 75 – киловаттным дорабатывать по давлению?
Сергей Долганов
сообщение 12.9.2008, 16:31
Пользователь №: 5075
Поставьте прямой пуск по реле времени, имхо выйдет такая же хрень как:
Михайло
сообщение 12.9.2008, 21:09
"Электронный" потенциометр - это по терминологии одной из фирм "цифровой", "моторизованный" потенциометр, реализованнный в частотнике. MOP в Сименсе.
Так что?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 20:19
