> Лампы дневного света
elektric
сообщение 11.9.2008, 19:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411
Всем доброго времени суток. Необходим совет по выбору ламп днеаного света для школ. Посоветуйте какой спектр выбрать для класса, где учатся первокласники. А то как то не нравится то что в школе стоит.
LordN
сообщение 12.9.2008, 4:44
те кто заботится о своих глазках, как правило, в один светильник стараются ставить несколько ламп с разным спектром. типа ЛБ+ЛД или с разными цветовыми температурами
elektric
сообщение 12.9.2008, 7:43
Из: Рига, Латвия
В этом и заключается вопрос - какие можно и нужно использовать, жалко детям зрение портить. Мне нравится холодный белый, а вот что детям подойдет - я не знаю helpsmilie.gif
comings
сообщение 12.9.2008, 7:52
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
В каталогах "Световых технологий" указано для каких помещений рекомендуется тот или иной светильник. Читайте пиктограммы.
Rondo
сообщение 12.9.2008, 8:19
Пользователь №: 20643
http://ooo-ctc.ru/1_58.html
http://ooo-ctc.ru/2_58.html
Сообщение отредактировал Rondo - 12.9.2008, 8:26
elektric
сообщение 12.9.2008, 15:48
Из: Рига, Латвия
Вот как раз насчет светильников проблем нету rolleyes.gif , есть проблемма в выборе ламп к этим светильникам. Какой спектр подходит для классов? Вот в чем вопрос. bang.gif
zem
сообщение 14.9.2008, 13:15
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Лампы ЛБ и менее энергетически выгодные ЛХБ, ЛЕЦ.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.9.2008, 14:20
В советские времена в школах обязывали ставить в один двухламповый светильник 1ЛБ + 1ЛД. или ЛДЦ.
OksanAV
сообщение 18.9.2008, 13:26
Пользователь №: 20651
По моему ни в каком нормативном документе не предусмотрена установку в одном светильнике два типа ламп, а технадзор примет ли такой проект??
Подскажите, можно ссылаться на МГСН 4.06-03, или он действителен только в Москве?
straus
сообщение 23.9.2008, 19:19
Пользователь №: 4319
Можно на правах автора статьи про такие лампы я отвечу? Спасибо.
Так вот, кроме цветности ламп (цветовой температуры) есть еще один очень важный параметр - индекс цветопередачи. Для правильного воспроизведения цветов этот индекс должен быть не менее 80. По цветности же можно выбирать как больше нравится. Для рабочих комнат с более высокой ЦТ, для мест отдыха с более низкой.
Вот маркировка импортных ламп с индексом цветопередачи более 80:
/827 - цветовая температура 2700К - аналог ламп накаливания
/830 - 3000К - аналог галогенок (правильных, а не желтых китайских)
/835 - 3500К - офисный белый, большая редкость, я бы ставил именно эти
/840 - 4000К - нейтрально белый
/860 (/865) - 6000 (6500)К - дневной, почти цвета неба
Кроме того, настоятельно рекомендуется использовать высокочастотные электронные балласты для устранения мерцания. Если же балласты обыкновенные электромагнитные, то необходимо их равномерно разбросать по трем фазам для уменьшения мерцания, кроме того, в каждом светильнике должны стоять балласты и на опережение (УБЕ) и на запаздыание (УБИ).
Если не лень, сходи на http://qrx.narod.ru/rem/see.htm
там выложили мою статью из журнала, где я все подробненько расписал. Правда там про компактные лампы, но это непринципиально.
Сообщение отредактировал straus - 23.9.2008, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:46
