3 страниц V  < 1 2 3
> Проект ВК
zhanna
сообщение 18.11.2008, 12:06
Сообщение #61
Из: Казахстан
Пользователь №: 24232
Люди! Не напомните как какой толщины должна быть весьма усиленная изоляция наружных труб? В м или квадратных метрах считается? Я посчитала в квадратных метрах: (2*3,14*радиус трубы по наружному диаметру*длину трубы)=площадь изоляции. Так? И на какую толщину изоляции умножать?
tgv
сообщение 19.11.2008, 10:29
Сообщение #62
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(zhanna @ 7.11.2008, 12:55) [snapback]312161[/snapback]
Я вначале проекта хотела, думала привязаться еще к существующим, но во-первых ГИП проворчала что-то против, во-вторых, у меня отметок дальше нет. Есть только ограниченный участок.
скажите ГИПу, что нужно досъемку делать, без подосновы не получится проектировать.
zhanna
сообщение 20.11.2008, 7:18
Сообщение #63
Из: Казахстан
Благодарю за отзывы! :-)
zhanna
сообщение 18.12.2008, 9:19
Сообщение #64
Из: Казахстан
"Надоумьте" незнайку, пожалуйста.
Никитос
сообщение 23.12.2008, 14:33
Сообщение #65
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Эээээ....а зачем Вам объем изоляции то?
Ну так для справки.....ГОСТ 9.602-2005
Сообщение отредактировал Никитос - 23.12.2008, 14:40
zhanna
сообщение 5.1.2009, 8:18
Сообщение #66
Из: Казахстан
Спасибо! С Новым годом! А как он называется? Очевидно, это российская база. Не подскажете, где этот СНиП скачать можно?
Bers
сообщение 11.1.2009, 5:11
Сообщение #67
Из: Чита
Пользователь №: 384
Называется "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии"
Наберить номер ГОСТа в Яндексе - найдёте кучу ссылок, где его можно скачать.
regina.mk
сообщение 10.2.2011, 16:50
Сообщение #68
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620
всем привет!!)) прошу Вас, проверить проект жен. консультации. надо было спроектировать наруж. водопровод, и внутренний противопожарный водопровод. жду ваших замечаний. спасибо!
Прикрепленный файл  _____________ZIP______.zip ( 3,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 212
Young
сообщение 10.2.2011, 17:28
Сообщение #69
Из: Мск
Пользователь №: 8532
яб посмотрел, только мой 2008-й автогад ругается, что файл в более поздней версии сохранен.
regina.mk
сообщение 10.2.2011, 17:32
Сообщение #70
эм...ну можно же сохранить в 2004 например, так::: щас попробую))
Сообщение отредактировал regina.mk - 10.2.2011, 17:38
sonsumerek
сообщение 11.2.2011, 9:39
Сообщение #71
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
очень бегло посмотрела
внутрянка:
1. зачем две задвижки на магистрали?
2.зачем на вводе задвижка с эл. приводом?
3. почему стояки на первом этаже упираются в пол?
4. не показаны отметки ПК, ПК не пронумерованы.
5. на мой взгляд можно обойтись 2-я ПК на этаж (если 2 струи у вас)
6. ввод прям в коридор?, пикантно... прямо в перекрытие?... в общем ввод - один большой вопрос.
наружка:
1. под каким углом вы подключаетесь к сущ. сети?
2. на плане показан поворот как будто в колодце, а на деталировке показано, что труба поворачивает прямо перед колодцем, т.к. фасонина не обозначена и угол поворота тоже - не понятно...
3. левее ввода лежит какая-то коммуникация (ТВ), расстояние до нее, надеюсь, соответсвует нормативному.
regina.mk
сообщение 11.2.2011, 10:11
Сообщение #72
Спасибо вамsmile.gifя исправила. У меня одна струя.первый мой проект,вот и много ошибокsad.gif
sonsumerek
сообщение 11.2.2011, 10:37
Сообщение #73
Из: Москвы
не за что
покажите как получилось то?
regina.mk
сообщение 11.2.2011, 10:51
Сообщение #74
regina.mk
сообщение 12.2.2011, 19:02
Сообщение #75
скидывю исправленный вариант. посмотрите, может еще есть ошибки. вот с ввоодом я запуталась... подвала нет. электрозадвижка нужна для открытия кнопки у ПК. в колодцах я сделала отвод. и может вместо задвижки затвор применить??? дело в том что колодцы существующие. а тех задания и техусловия до сих пор нет. и можно ли диаметр 63 применить, по п.8.10 СП8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения" надо 110 диаметр, а начальник сказал 63 брать. и может для прохода труб в перекрытие гильзу надо? помогите, пожалуйста.
sonsumerek
сообщение 14.2.2011, 8:42
Сообщение #76
Из: Москвы
у вас объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод?
вы сделайте схему с размерами фасонины, чтобы можно было оценить влезет это все в колодец или нет
а как же вы проектируете тогда?, откуда взяли, что вам хватит напора?, с чего решили, что там ПГ есть рядом?
если у вас ПГ нет на сети, то диаметр принимать по расчету, следовательно если вас устраивают потери в 63 трубе, то будет 63-я...
у староверова очень подробно узел прохода разрисован, посмотрите
и в догонку вопрос:
что-то не очень понятное с напором "потребный напор 19 м... требуемый напор 35,04м" - это как понимать?
regina.mk
сообщение 14.2.2011, 10:19
Сообщение #77
B1 И В2 раздельный. Сегодня надеюсь съездим и зарисуем,измерим все в колодцеsmile.gif а ПГ есть за дорогой,на генплане его не видно,гип так сказал. Деталировку чертила по памяти гипа,он один раз мельком его видел,накидал мне и черти сказал...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 9:37
