Zelio Logic 2 + GSM модем, проблема ... |
12.9.2008, 3:06
Пользователь №: 12139
Добрый день!
При использовании комплекта Zelio Logic 2 + коммуникационный модуль + GSM модем возникла следующая проблема: отправка SMS сообщения происходит только после "передергивания" питания коммуникационного модуля. Временно подключил питание модуля через выходное реле Zelio, но это не выход. Подскажите, в чем может быть дело?
Заранее благодарен.
Гость_killer1__*
15.9.2008, 13:46
А кто его знает почему у тебя так происходит:)... Обратись в офис поддержки Шнайдер Электрик Ссылочку дам:) ru.csc@ru.schneider-electric.com Всегда отвечают правда с опозданием:))
Гость_Igor Filkov_*
15.9.2008, 15:51
Не сталкивался с таким. У меня на работе есть самодельный мануал со скриншотами правильных настроек. Завтра постараюсь не забыть выложить. Правда на английском.
15.9.2008, 22:22
Спасибо. Буду ждать...
Гость_Igor Filkov_*
16.9.2008, 14:30
Zelio_GSM_App_note.pdf ( 173 килобайт )
Кол-во скачиваний: 810Тестовый файл в формате zm2 вставить сюда не смог. Пишите в ЛС, пожалуйста, буду высылать кому нужно. Или подскажите как прикрепить
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 16.9.2008, 14:36
4.12.2008, 23:55
Пользователь №: 26293
Добрый день! Извините за офф-топ.... Подскажите новичку как связать Zelio c ModBus OPC сервером? Каков корректный синтаксис адресов регистров и форматов данных? В описании на модуль связи указано "4001+20", "4001+21".... и т.п. но такой адрес не принимает OPC сервер.
Гость_Игорь Борисов_*
5.12.2008, 9:19
ну, типа %MW20:X0 - это нулевой бит на первом выходе...
5.12.2008, 9:43
Пользователь №: 22192
Цитата(ab111 @ 4.12.2008, 23:55) [snapback]324009[/snapback] В описании на модуль связи указано "4001+20", "4001+21".... и т.п. но такой адрес не принимает OPC сервер. Задай адрес "0001+20", "0001+21".... и т.п.
Гость_krokozyabr_*
6.5.2010, 21:14
А кто может подсказать, какой можно использовать gsm-модем для отправки сообщений с Zelio Logic. Я так понял что это WAVECOM, но какая конкретно модель. Можно ли использовать модемы других производителей, основанных на чипах WAVECOM, например FARGO MAESTRO?
7.5.2010, 9:13
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(krokozyabr @ 7.5.2010, 1:14)  А кто может подсказать, какой можно использовать gsm-модем для отправки сообщений с Zelio Logic. Я так понял что это WAVECOM, но какая конкретно модель. Можно ли использовать модемы других производителей, основанных на чипах WAVECOM, например FARGO MAESTRO? Пользовал Wavecom в приборах учета. Не знаю как у других - у меня в подвалах вообще не работает. Поэтому применяю только Siemens35i.
Гость_miki_*
28.1.2011, 9:12
Ребят не подскажете как управлять выходами Zelio с помощью телефона? какая структура команды и как настроить Zelio чтоб он понимал их?
Гость_ii77_*
5.2.2011, 10:02
С помощью телефона? Это вы о чем? Какая задача?
Гость_miki_*
9.2.2011, 10:54
Цитата(ii77 @ 5.2.2011, 12:02)  С помощью телефона? Это вы о чем? Какая задача? С помощью сотового телефона, посылаем СМС на ZELIO+COM модуль+GSM модем, и замыкается выход или любая другая внутрння переменная. уже сами разобрались Так же с помощью СМС запроса можно узнать сотояние входов выходов, таймеров счетчиков
21.2.2011, 21:10
Пользователь №: 95225
Цитата С помощью сотового телефона, посылаем СМС на ZELIO+COM модуль+GSM модем, и замыкается выход или любая другая внутрння переменная.
Так же с помощью СМС запроса можно узнать сотояние входов выходов, таймеров счетчиков А можно тут по-подробнее?
4.3.2011, 8:35
Пользователь №: 64639
Miki, сталкнулись с похожей проблемой пожалуйста, подробнее опишите ваше решение.
Zelio + GSM отправление SMS с командой на замыкание реле первого выхода
27.4.2011, 12:54
Пользователь №: 83426
Добрый день.Подскажите как решается эта проблема,с передергиванием питания com-модуля.
5.1.2015, 10:02
Пользователь №: 255629
Здравствуйте Уважаемые специалисты, Подскажите пожалуйста, у меня стоит zelio sr3b261bd с модулем sr2com01, подойдут ли к моей связке GSM модемы: Cinterion (Siemens) MC52i Terminal или IRZ MC52iWDT (эти две модели есть в наличии у нас в городе). Уже вторую неделю не могу найти ответ на этот вопрос. Тех.поддержка IRZ молчит. Опыта у меня нет чтобы взять попробовать, продавец точно сказать не может. Чуть было не купил IRZ, но одни знакомые, которые умным домом занимаются сказали что кроме родного шнайдеровского скорее всего никакой не подойдет, а он в бюджет не вписывается. Заранее благодарю за потраченное на мою проблему время.
8.1.2015, 18:40
Пользователь №: 3194
Цитата(shev4uk @ 5.1.2015, 11:02)  кроме родного шнайдеровского скорее всего никакой не подойдет Родной он тоже не шнайдеровский, а Wavecom какой-нибудь. От шнайдера там максимум маркировка.
10.1.2015, 11:02
В общем инициализировали модем строкой AT&F AT+CGDCONT=1,"IP","INTERNET". С такой инициализацией загорается зеленый индикатор на SR2COM01 при подключении модема и отправляются сообщения через терминал на компьютере. Через терминал отправляли стандартной АТ командой AT+CMGS="8771...",129. Но zelio смс не отправляет. Кто может подсказать какой АТ командой и в каком формате zelio отправляет смс?
17.1.2015, 8:44
Сам спрашивал, сам отвечу. =) Взяли другой модем, wavecom m1306b на q2406b. Предварительно на него нужно отправить через гипертерминал АТ комманду, тогда он подключится к SR2COM01: AT+ICF=5,1;+IPR=115200;E0;&S0 ;&W А через zeliosoft2 в строку инициализации модема поставить: ATE0;S0=2;Q0;V1;+WIND=0;+CBST=0,0,1;W;+CMGF=1;+CSMP=1;+CNMI=0,0,0,0,0;+CSAS Всё заработало.
