Теплопроводность песка. |
Гость_staska_*
12.9.2008, 10:21
Теплопроводимст песка.
Добрый день, можете ли показать, как рассчитать тепловую мощность, которую можно снят с 1 метра трубы ПП диаметром 25 мм расположенной в сухом песке, при разнице температур между теплоносителем в ПП трубе и песком 20, 30, 40, 50 градусов. Или расскажите примерную методику расчета.
Станислав
Ответов
(1 - 12)
Гость_Майкл_*
12.9.2008, 10:51
Это Ваша библия, читайте и перечитывайте, там все есть, чего нет, значит и не надо. Стр 17. Берите 10 вт/м. Цитата при разнице температур между теплоносителем в ПП трубе и песком 20, 30, 40, 50 Это что-то не то совсем, таких разниц не может быть, не должно.
Гость_staska_*
12.9.2008, 11:15
Спасибо.
Так это задумка не для тепло насоса. Хочу одну идею проверит.
Гость_Майкл_*
12.9.2008, 11:24
Тогда не знаю, не силен в теории
12.9.2008, 12:38
Пользователь №: 15519
Странно, в любом учебнике по теплотехнике даются решения ТАКИХ задач; и в интегральной и дифференциальной форме. Да, и в инете, пайти не прблема. Расказывать дольше.
Гость_staska_*
12.9.2008, 13:05
Можете линк показать ? Или примерный прикидочный расчет. Сут вопроса: теплоакамулятор из песка. В фундамент перед обратной засыпкой песка укладывается теплоутплител еппс, в самой засыпке трубы ПП. С верху засыпки тонкий слой ЕППС (2-3 см) ну и стяжка теплого пола с трубками. Просто хочу проверит идею. Теплопотери и запас тепла устравают. Но незнаю как расчит скорост зарядки тепла и отдачи. Так как зарядка будет производится ТТ котлом и максималная температура песка 40-50 градусов, то получается разница температур песка и ПП трубки до 30-40 градусов при зарядке, и до 10-20 при отбиранию тепла. Но мошность зарядки на несколко порядков выше.
Станислав
12.9.2008, 16:46
Эко, батенька зарулили! Форумы-то не попутали? Вам-бы на "арифметический" форум заглянуть со своей "нестационарной" задачкой. Только картинку приколите, попроще. Нам-бы что нибудь попросче. Ну, типа того, что песок (теплопроводность) не халва, а какая-то жижа (конвекция),да есчо с приткнутым термосифоном в комплекте с механическим побудителем расхода - энто, для нас- настоящий рахмат-лукум.
Гость_Майкл_*
12.9.2008, 17:07
Цитата(vadim999 @ 12.9.2008, 17:46) [snapback]292028[/snapback] Эко, батенька зарулили! Форумы-то не попутали? Вам-бы на "арифметический" форум заглянуть со своей "нестационарной" задачкой. Только картинку приколите, попроще. Нам-бы что нибудь попросче. Ну, типа того, что песок (теплопроводность) не халва, а какая-то жижа (конвекция),да есчо с приткнутым термосифоном в комплекте с механическим побудителем расхода - энто, для нас- настоящий рахмат-лукум. О чем это Вы? И где нарабатывалась столь чудная манера изложения?
Гость_staska_*
12.9.2008, 17:34
Ех хлопцы. Писать в подфорум програмы расчеты ? или где ?
Станислав
Гость_Майкл_*
12.9.2008, 18:28
Пишите здесь. Считал все эти аккумуляторы, грунтовые, бетонные, но давно, 2 года назад, тогда же выбросил и забыл.
12.9.2008, 21:32
Пользователь №: 5676
Количество тепла передаваемое участком трубы в песке определяется произведением температурного перепада на расход... Остается разделить на кол-во метров в песке и получите усредненное кол-во ккал с погонного метра ППР трубы...
Гость_staska_*
14.9.2008, 22:18
Количество метров 2 ветки по 100. Расход 500 л на час. температура воды 70, песка 40.
15.9.2008, 10:13
Майкл Дата 12.9.2008, 18:07 О чем это Вы? Да, уж не об этом. annuka Дата 12.9.2008, 22:32 Количество тепла передаваемое участком трубы в песке определяется произведением температурного перепада на расход... Остается разделить на кол-во метров в песке и получите усредненное кол-во ккал с погонного метра ППР трубы...
температурного перепада - "перепад"-то между чем? (воды, на длине трубы?; между водой и песком?; водой в центре потока и внутренней стенки трубы и т.п.). И, как-бы это определить? Тепло-то (в песке) гуляе "туда-сюда". И есчо вопрос, а когда тепло ИЗ "песка" - циркуляцию воды-то отключать нуна?
То Майклу: За "...манеру изложение...", отдельное чудненькое спасибо. От скуки-с!
