> Кто что знает про насосы SFA SANI(Франция) для канализации?, Интересен опыт эксплуатации насосов SFA SANI.
gorik85
сообщение 15.9.2008, 13:56
Из: чебоксары
Пользователь №: 21955
не то чтобы перерос просто они вообще не представляли что есть сололифт,типа заказчик решил и все тут иди делай tomato.gif
кстати, не в тему, есть ли что-нибудь типа сололифта (маленький) но понадежней
Сообщение отредактировал OlgaO - 15.9.2008, 21:30
Причина редактирования: gorik85, перенесла эти все сообщения из темы проектный институт в эту тему, созданную Вами позднее. Смотрите, пожалуйста, где пишете сообщения. Не надо путать всех. В следующий раз буду просто удалять, а не переносить
selin
сообщение 15.9.2008, 13:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Насосы фирмы SPA SANY называца.
gorik85
сообщение 15.9.2008, 14:02
Из: чебоксары
Selin а можно адрес сайта ато поиск выдает спа-салоны и прочее rolleyes.gif плиз
Сообщение отредактировал OlgaO - 15.9.2008, 21:05
gorik85
сообщение 15.9.2008, 14:29
Из: чебоксары
может SFA SANI?
gorik85
сообщение 15.9.2008, 15:03
Из: чебоксары
Selin посоветовал для локальной канализации насосы SFA SANI. Кто что может сказать про них?
Как рифма: "Франция для канализации" rolleyes.gif
selin
сообщение 15.9.2008, 20:04
Из: Новосибирск
Именно они...перепутал
Насосник
сообщение 16.9.2008, 12:51
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Еще из французских - Salmson
EvgenyiCG
сообщение 18.9.2008, 13:31
Пользователь №: 15418
с Сололифтами работаю уже более 3-х лет(со всеми модификациями) имеются ряд нареканий... если нужно расскажу))
Про СПА Сани, узнал много чего интересного, причем в противоположность замечаниям Сололифта, но в эксплуатации они себя не проявили, т.к. в Москве они появились официально только в этом году...
selin
сообщение 19.9.2008, 6:59
Из: Новосибирск
Я ставлю уже год насосы SANY.До меня ставили другие проектировщики, и после меня ставить будут biggrin.gif
Нареканий нет, работают лучше чем грюнфосовские сололифты.
Насосник
сообщение 19.9.2008, 7:24
Из: Россия-Германия
Коллеги! они не могут работать лучше чем грундфосовские так как делаются на одних заводах и причем большая часть не во франции, а в италии. Только дизайн разный. А недостатки у всех одни и те же. Можно использовать только для частных целей. Боятся длинноволокнистых включений. Если проектировщик закладыввает в общественные места, то сервисники потом "стреляются". Чистить это чудо от прокладок и презервативов занятие мало интересное.
Сервисники стонут, а проектировщики закладывали и будут закладывать - парадокс wub.gif wub.gif wub.gif
selin
сообщение 19.9.2008, 8:13
Из: Новосибирск
У нас не парадокс wub.gif Т.к продаем сами,закладываем сами и сервис осуществляем сами biggrin.gif
Мне как то ближе самотечная канашка, не доверяю этим насосам хоть и закладываю.
PS Согласен с вами что использовать только для частных целей.Хотя бывает и в офисы ставят если выхода нету..
Сообщение отредактировал selin - 19.9.2008, 8:14
Samaretz
сообщение 9.8.2013, 17:04
Пользователь №: 201850
Фирма SANI производит не только насосы, еще оборудование для автономной канализации. Качество радует - ставил себе на даче ЛОС, работает прекрасно!
Хоттабыч
сообщение 9.8.2013, 20:54
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Стараюсь Вило не изменять smile.gif ну нравятся мне зелененькие. Но ролик про СПа понравился. Жаль только что хорошо снятый ролик рекламирует то что делать не нужно - как то ставить запорку на самотечку, но при этом ничего не говорит про необходимость ставить запорку на напорку (в отличии от Вило где это четко прописано). Так что я лучше с Вилой останусь, у меня в неё оттелочники даже кирпичами какали и ничего - работает. Немцы.
EvgenyiCG
сообщение 10.8.2013, 12:40
а вы не скажите где у Вило про запорку на напорку сказано? в мануалах?
Сообщение отредактировал EvgenyiCG - 10.8.2013, 12:41
Хоттабыч
сообщение 10.8.2013, 13:10
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Хоттабыч
сообщение 10.8.2013, 13:23
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Евгений, мои извинения, посмотрел сейчас мануалы - в документации по Виле ни слова нет о запорке. Но почему то у меня это в башке засело, возможно при пробретении Вилы мне это посоветовал представитель фирмы и ассоциация осталась.
А то что запорку на напорку ставить нужно, в отличии от самотечки, то это однозначно. Иначе - пару литков говна в приямке гарантировано при разборке.
Вячеслав Б
сообщение 11.6.2015, 11:37
Пользователь №: 270423
Информацию про насосы и их установку можно почитать здесь http://сантех59.рф/poleznaya-informaciya/novinka-ustanovka-prinuditelnoy-kanalizacii-sfa-sanipack/. Сайт очень помог при выборе.
Alexey_M
сообщение 3.8.2017, 15:59
Пользователь №: 290923
Что-то много всего намешано, хочу внести ясность: хоть SFA и Grundfos похожи, они всё же разные и в некоторых случаях имеют принципиально разную конструкцию. Например, у SFA не поплавковая система, а мембранная. То есть, насос включается от давления стоков, оказываемых на мембрану. Как минимум одно преимущество у этого способа: поплавок с годами может "зарасти" и заклинить, мембрана - нет. Хотя, при неправильном использовании и мембрану можно повредить.
В целом насосы SFA очень качественные, более 15 лет работаю и с сололифтами, и с "санинасосами" (так себя sfa ещё называют). (о есть ещё до того, как SFA открыли представительство в РФ)
По сути там реально нечему ломаться.. До тех пор пока прибор эксплуатируется адекватно )) Например, не рекомендуется под кухню ставить модель для душа. Собственно, подобрать насос SFA проще простого. У них существует разделение и по применению - для общественных мест и для частного применения. Основные отличия в конструкции и применяемых материалов, контактирующих со средой.
Сообщение отредактировал Alexey_M - 3.8.2017, 16:01
Falcon7
сообщение 16.5.2019, 16:37
Пользователь №: 360227
Добрый день. Завод находится во Франции, под Парижем. Завод полного цикла - сами льют корпуса из пластика, наматывают электродвигатели, изготавливают ножи. Сначала пользовался насосом Sololift+ от Grundfos. После того, как насос по нашей вине сгорел, поставили новую модель Sololift2. Но она оказалась намного шумнее, а главное стала зажевывать бумагу, если её кто то много сбросил. Прищлось изучить тему. Прежние Sololift+ изготавливались на заводе SFA во Франции, а новые - это уже Grundfos сами где то делают. После замены на SFA Sanitop Silence все пока ОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:01
