Соленоидный клапан |
16.9.2008, 9:19
Пользователь №: 20686
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом! Хочу спросить какие регуляторы подпитки (соленоидные клапаны) вы используетесь и какие есть нюансы в их подборе. Заранее спасибо!
16.9.2008, 9:45
Пользователь №: 22462
а почему появилось желание использовать именно соленойдный клапан?
16.9.2008, 9:50
Вы можете предложить альтернативу?
16.9.2008, 10:21
в мое практике встречались проеты где используют насосные станции, которые уже полность готовы к эксплуатации, при падении давления в накопительном баке автоматически включается насос и нагнетает заданное давлени, которое для удобства настраивается в ручную.  вот только необходимо предусмотреть обратный клапан не вовсех установках он имеется. а на счет Соленоидного клапана ничего к сожалению сказать не могу  несталкивался с ними.
16.9.2008, 10:31
В моем случае установка насоса на подпитку нецелесообразна, т.к. хватает давления на Т2, чтобы создать естественную циркуляцию
16.9.2008, 11:45
а подпитка для чего?
16.9.2008, 11:47
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Здравствуйте. Непонятна связь между давлением в Т2 и естественной циркуляцией. Опишите нормально схему присоединения, или приложите картинку, пожалуйста Наверное, циркуляция здесь все-таки ни при чем, а давление достаточно для заполнения системы, это Вы имеете в виду ? По поводу клапанов - можете поставить соленоидный, а можете пружинный. Последний, мне кажется, надежнее за счет упрощения схемы: нет датчика, нет электрической связи. Меньше звеньев в цепи - выше надежность.
16.9.2008, 12:01
Пользователь №: 1271
Только производитель регламентирует протечки через регулятор давления. То есть абсолютно герметичным он не может быть по определению. Хорошо, если система большая и протечки в ней есть всегда. А если нет?
16.9.2008, 12:04
С виду мне понравился Burkert клапан 6213Но как они в эксплуатации - не знаю...
Гость_alsem_*
16.9.2008, 12:11
Здравствуйте!
К сказанному Машинистом: укажите пожалуйста объём системы отопления, по возможности.
С Уважением, Евгений.
Сообщение отредактировал alsem - 16.9.2008, 12:11
16.9.2008, 12:17
Пользователь №: 14360
Цитата(Роман99 @ 16.9.2008, 12:19) [snapback]292976[/snapback] Уважаемые коллеги, поделитесь опытом! Хочу спросить какие регуляторы подпитки (соленоидные клапаны) вы используетесь и какие есть нюансы в их подборе. Заранее спасибо! Давно и успешно применяем клапана фирмы "ASCO/Joucomatic". С характеристиками можно ознакомиться здесь: http://www.kipservis.ru/asco.htmДля подбора клапанов имеется программка. Это стартовое окошко программки:
Кол-во скачиваний: 211А это она сама: [attachment=19479:ASCO.exe]
Сообщение отредактировал sl-spds - 16.9.2008, 12:18
16.9.2008, 12:30
А это пример подключения:
16.9.2008, 13:13
Схема подключения отопления-независимая, расход в СО 11 м3, объем около 4000 л. По поводу естественной циркуляции я дейчствительно некоректно выразился, имел ввиду достаточное давления для заполнения системы
16.9.2008, 13:25
Из: Московская область
Пользователь №: 596
У большинства нормально закрытых соленоидных клапанов есть один нюансик: для закрытия после снятия напряжения с катушки им необходим некий минимальный расход, обеспечивающий потерю давления на самом клапане (обычно 0,3 бар). Этот нюансик может сыграть злую шутку: если давление со стороны питающей системы ненамного превышает давление в системе отопления или если клапан выбран слишком большого размера, он может не закрыться.
Больше проблем не вижу.
16.9.2008, 14:41
Пользователь №: 15519
Alex_ Дата Сегодня, 14:25 У большинства нормально закрытых соленоидных клапанов есть один нюансик: для закрытия после снятия напряжения с катушки им необходим некий минимальный расход, обеспечивающий потерю давления на самом клапане (обычно 0,3 бар). Этот нюансик может сыграть злую шутку: +1 Из практики: лучше такие клапана ставить в системах, работающие на "слив" в открытые емкости. Основное их применение - дренчерные системы пожаротушения. Alex_ Дата Сегодня, 14:25 Больше проблем не вижу. -1. При Ду более 50мм. в закрытых системах, возможно возникновение гидралических ударов при открытии и закрытии ("ажно трубы ходуном ходют")
16.9.2008, 16:13
Цитата(Alex_ @ 16.9.2008, 14:25) [snapback]293079[/snapback] У большинства нормально закрытых соленоидных клапанов есть один нюансик Не знаю, большинство это или нет, но просто эти клапаны по конструкции - непрямого действия (внутри имеющие маленький вспомогательный клапан). Цитата(vadim999 @ 16.9.2008, 15:41) [snapback]293118[/snapback] -1. При Ду более 50мм. в закрытых системах, возможно возникновение гидралических ударов при открытии и закрытии ("ажно трубы ходуном ходют") Тоже видел такое явление. Поменяли на дисковый повротный затвор с электроприводом.
Гость_alsem_*
16.9.2008, 23:32
Есть в линейке "ASCO" клапаны с защитой от гидроудара и с мембраной принудительноо подъёма (то-есть, работающие от нуля). Но не в этом дело. Посмотрите пожлуйста одно из готовых решений в прикреплённом файле.
Главным свойством электромагнитного клапана, является высокая скорость срабатывания, это известно всем, но в узлах запитки замкнутых систем, оно из полезного превращается во вредное. Катушки соленоидных клапанов, выходят из строя чаще чем моторные приводы. Наверное, при комплектации узла запитки/подпитки лучше обратить внимание на такие пункты: безусловная защита от обратной протечки (даже если запитка от Т2); возможность контроля скорости (отдельно для запитки и подпитки). При объёме Вашей системы - бай-пасс с опломбированным ручным клапаном. Если требуется полная гарантия герметичности редуктора давления, придётся усложнить схему, установив между первой врезкой бай-пасса и узлом, шаровой клапан или поворотный затвор с НЗ моторным приводом с возвратной пружиной, с управлением от реле давления. В любом случае, лучше постараться избежать появления в конструкции узла электричества.
Сообщение отредактировал alsem - 17.9.2008, 1:58
17.9.2008, 10:14
Alex_ Дата Вчера, 14:25 tiptop Дата Вчера, 17:13
По терминологии: о ньюансиках, все-таки,- у всех (см.далее) о неком ... расходе и вспомогательном клапане,-"расход" - не совсем корректно, на "тарелку" воздействуют усилия вследствии разных величин давлений "над и под " (динамическое в седле и статическое в трубе), а так же и разницы величин поверхностей оборотных сторон "тарелки" (что касается 0,3бар.,то +1),они необходимы для преодаления действующего усилия рабочей пружины. Изменение направлением действия разницы переда давления на "тарелку" осуществляется управляющим "клапиком", который преобразует эл сигнал в гидродинамические импульсы. Извините за занудство, но эти клапаны - мои личные враги (в прошлом), на уровне нынешнего- "клавы".
17.9.2008, 11:55
А как вы относитесь к клапанам EV220 - Danfoss?
17.9.2008, 20:27
Пользователь №: 570
Я обычно применяю на подпитку соленоидные клапапана типа "КМ" производства "АРГОНАВТ ТЕПЛОЭНЕРГО".
23.9.2008, 11:53
Пользователь №: 15568
http://smc138.valuehost.ru/c5/vxz.pdf Мы последнее время такие используем. По поводу Данфоса - очень чувствителен к чистоте жидкости и перепаду давлений
23.9.2008, 13:33
Цитата(Pzotov @ 23.9.2008, 12:53) [snapback]295212[/snapback] По поводу Данфоса - очень чувствителен к чистоте жидкости и перепаду давлений И мы в одной котельной "обожглись"...
23.9.2008, 14:08
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Цитата(tiptop @ 23.9.2008, 13:33) [snapback]295250[/snapback] И мы в одной котельной "обожглись"... боюсь предположить, но скорее всего неправильный подбор оборудования, а потом на производителя пиняют. У Данфосса есть клапана для "грязных" сред. Вы применили клапан с "сервоприводом" ( термин того же Данфосса), а там если забивается тоненький канал, то все, опа.
23.9.2008, 14:26
Цитата(Verh @ 23.9.2008, 15:08) [snapback]295271[/snapback] тоненький канал "Тоненький канал" там был, да (клапан DN15, Kv=4, EV 220B). А картина - такая. Включается клапан для подпитки, открывается (при этом перепад давления на нём остаётся больше атмосферы, точно не помню). Потом выключается, но не закрывается. Думаем, что грязь попала. Открываем - всё чисто. Собираем, ставим обратно. Открываем краны - он остаётся закрытым (при изменении перепада от нуля!). Как по-новой включится и откроется - так не закрывается... С той поры этот бренд мне глаза "режет"...  И обратил я своё пристальное внимание на клапаны прямого действия (такие же как упомянул Pzotov ).
Сообщение отредактировал tiptop - 23.9.2008, 16:33
28.9.2008, 11:31
http://www.smcetech.com/CC_host/pages/cust...2eb3f2a54445e16 Это ссылка на сайт фирмы европейский. Ксожалению в русских каталогах инфрмации приведено менььше, и ошибки иногда вкрадываются. Мы у этих ребят давно берем пневматику, а после проблем с Данфосом - попробовали и на воду продукт применить - вроде ничего, но правда это в технологии. Для подпитки - один раз в системе водоснабжения у нас залило подвал - теперь поставили электроприводной узел.
VXZ_EU.pdf ( 646,93 килобайт )
8.7.2011, 11:06
Пользователь №: 51667
А приводы на шаровые нормально открытые с возвратной пружиной видел кто-нибудь? Может тему совсем не читают....
8.7.2011, 13:16
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Demus @ 8.7.2011, 12:06)  А приводы на шаровые нормально открытые с возвратной пружиной видел кто-нибудь? Может тему совсем не читают....  Читаем. А Вы гидроудара совсем не боитесь? Такие вещи нужно искать на сайтах изготовителей запорной арматуры. Вы, бы, лучше необходимость применения такого клапана озвучили.
8.7.2011, 13:41
Цитата(Галиев @ 8.7.2011, 14:16)  Читаем. А Вы гидроудара совсем не боитесь? Такие вещи нужно искать на сайтах изготовителей запорной арматуры. Вы, бы, лучше необходимость применения такого клапана озвучили. Гидроудара боимся. Компенсаторы планируем врезать. Неободимость в следующем: есть теплововй узел в здании. Заказчик попросил сделать защиту от протечки. Предложили измерять давление на прямой и обратке. И по падению или разности между ними перекрывать. Естесственно, от отключений электроэнергии никто не застрахован, поэтому ищем либо НО, либо с возвратной пружиной. Там стоят шаровые на Ду 40 и моментом 28Нм на 16 бар. У нас больше 8 вряд ли будет, поэтому смотрю в сторону Белимо с возвратной пружиной на 20Нм. Как думаете, сможет закрыть?
8.7.2011, 13:54
Из: г.Саранск
Цитата(Demus @ 8.7.2011, 14:41)  Гидроудара боимся. Компенсаторы планируем врезать.
Там стоят шаровые на Ду 40 и моментом 28Нм на 16 бар. У нас больше 8 вряд ли будет, поэтому смотрю в сторону Белимо с возвратной пружиной на 20Нм. Как думаете, сможет закрыть? Часто слышу, что компенсаторы могут спасти от гидроудара, БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ! Компенсатор первый разлетится. Поставьте задвижку с электроприводом, не будет гидроудара, и в ручную, если, что закроете/откроете.
8.7.2011, 14:13
Цитата(Demus @ 8.7.2011, 14:41)  смотрю в сторону Белимо с возвратной пружиной на 20Нм На такую среду поставите латунные краны ? Цитата(Demus @ 6.7.2011, 12:02)  вода до 170 гр.
