3 страниц V   1 2 3 >
> Автоматизация зданий, подбор контроллеров и др.
kulmx
сообщение 16.9.2008, 15:25
Из: Russia
Пользователь №: 12985
Помогите в следующем
необходимо произвести автоматизацию здания. Какой на данный момент применить контроллеры. Расматривал DESIGO...но нет полной ясности в этом контроллере в представительстве SBT не дают полной информации.....
Кто применял поделитесь опытом...
Необходимо сделать следующее
1. Видео наблюдение
2. Освещение
3. Контроль температуры в помещениях
4. Контроль тепла в котельной
5. Визуальный план здания. Диспечеризация.....
Всем спасибо...
Гость_ank_*
сообщение 16.9.2008, 16:21
Посмотрите, подходит ли Вам подобный контроллер. Кроме этого есть еще более "бюджетные" варианты. Пишите в личку обсудим...
Прикрепленный файл  KS_108PLC_RU.pdf ( 484,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
Abysmo
сообщение 16.9.2008, 18:13
Пользователь №: 3837
Если не хотите нажить себе геморрой на задницу, рекомендую не связываться с большой пятеркой - Siemens, Honeywell, Sauter, JCI, TAC. У них здесь есть давние партнеры, а новые им не нужны, так что лучше посмотрите в сторону сторонних "не зажравшихся" производителей. Я лично работаю с Beckhoff и Wago, ОВЕН и с недавнего времени с Segnetics.
kulmx
сообщение 16.9.2008, 19:49
Из: Russia
Дайте ссылку реализованных проектов для Wago, и др...
Reefer
сообщение 16.9.2008, 20:12
Пользователь №: 1133
Проще связаться с кем-нибудь из комплексных интеграторов. И они подготовят готовое решение. Покажут свое портфолио.
[самореклама mode on]
Вот например наши проекты. Мышкой клац-клац.
Сайт отдела. Мышкой клац-клац.
[самореклама mode off]
Сообщение отредактировал Reefer - 16.9.2008, 20:15
Kass
сообщение 16.9.2008, 23:56
Пользователь №: 5301
Интересно было бы глянуть, как бы вы на них сделали комплексную автоматику здания. Ну к пример как вы бдете видеонаблюдение интегрировать в СКАДу? Да и как там вообще при большом количестве контроллеров межсетевой обмен делать? Года хватит?
Kass
сообщение 17.9.2008, 0:03
Мы делаем такие проекты на Контаре. Можно конечно и китов подключить, типа Хоневела или Джонсон Контрол, но получится раз в 5 дороже и раза в 3 дольше.
Lex
сообщение 17.9.2008, 6:38
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
2 Kass
Не смешите. И не вводите человека в заблуждение.
Пусть смотрит всех.
Ведь и Заказчики разные, и работники, и фирмы....
Контар можно рассматривать только как один из....
Да, удобный в работе, но всего лишь как один из.
К "китам" присмотреться стоит. Вдруг кто-нить из них еще не присутствует в Самаре.
2 kulmx
Если не секрет, подробней опишите задачу - что за здание, что за организация ваша,
что нужно сделать - проект, поставку, инжиниринг и пр.
Abysmo
сообщение 17.9.2008, 8:41
Ой ладно заливать, про то что Вы это делаете на Контаре.
Вообще не видел что бы видеонаблюдения в СКАДУ интегрировали. Это отдельная подсистема из комплекса охраны здания. Там человек сидит и в монитор смотрит - нечего автоматизировать! Интегрируют систему контроля доступа и ОПС.
Сообщение отредактировал Abysmo - 17.9.2008, 10:53
Гость_yura_ts_*
сообщение 17.9.2008, 9:34
А зачем видеонаблюдение кудато интегрировать? Это отдельный компонент для ОПС как и писал уважаемый Abysmo. В одном проекте сделали так:
компоненты атоматизации - Beckhoff, конечные устройства управления по зонам для персонала - Gira, Berker клавиши. ОПС, СКУД и видеонаблюдение висит на сервере на базе Beckhoff использовался "Интеллект" и компоненты "Болид" - вывод на двух операторов. СКАДа здания висит на другом сервере Beckhoff - использовался Genesis32. СКАДа работает через ОПС-сервер\клиент, в нее заведены толька герконы и дымовые из ОПС.
Тот же вариант на Сименсе вместо Бекхофа до конца не досчитали но поняли что очень дорого. Одна СКАДа на WINCC потянула на 26 тыщ.
Abysmo
сообщение 17.9.2008, 10:51
Что и требовалось доказать!
xlander
сообщение 17.9.2008, 11:10
Пользователь №: 13262
Если камеры IP - проблем с интеграцией в СКАДУ особых не вижу. Практически любая скада поддерживает интеграцию ActiveX объектов, а большинство айпишных камер именно так и работают.
Гость_yura_ts_*
сообщение 17.9.2008, 11:28
Можно интегрировать все, но еще раз - нет необходимости и это не правильно, интегрировать систему безопасности в СКАДу автоматизации. Диспетчерский пост автоматизации не должен быть совмещен с постом Охраны, это даже отдельные помещения на объекте и отдельные структуры и люди. А вот по желанию Заказчика и по логике постоения СКАДы параметры систем на программном уровне должны пересекатся. К примеру постоновка зоны на пожарную сигнализацию означает, что при возникновении пожара (сигнал ОПС) нужно ОСТАНОВ вентиляции (управление СКАДа) и ВКЛ пожаротушения (вообще к СКАДа не должно относится система автономна, только на уровне контроля). Зачем оператору на АРМ охраны видеть ОСТАНОВ вентиляции, это должен видеть оператор АРМ автоматизации и причину. А на АРМ автоматизации нафига видеокамеры - это не технологические процессы в ЦБП где пользуют телеметрию.
serjic_all
сообщение 17.9.2008, 15:34
Пользователь №: 21763
Я тоже в основном на Bechoff. Для вентустановок пытаюсь применить Segnetic. Видеонаблюдение пока не приходилось делать.
Сергей Долганов
сообщение 17.9.2008, 15:50
Пользователь №: 5075
А Genesis32 на что потянул?
Вобщем-то странно, то же г-н Abysmo давал несколько раз цены на Beckhoff и особых отличий в цене от Сименса я не увидел.
Abysmo
сообщение 17.9.2008, 16:25
Сергей, уточните пожалуйста департамент wink.gif A&D - практически нет, BT - довольно значительные.
Во вложении последний прайс Beckhoff.
Сергей Долганов
сообщение 17.9.2008, 16:34
Просто в очередной раз удивляюсь рассказу о дорогом Сименсе. Не стоит ждать большой разницы в цене от зарубежных "контроллеров-одноклассников".
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 17.9.2008, 16:38
Гость_yura_ts_*
сообщение 17.9.2008, 16:39
Цитата(Сергей Долганов @ 17.9.2008, 16:50) [snapback]293635[/snapback]
Genesis32 первые три месяца тянулся бесплатно, а потом 6 тыщ с копейками
Сергей Долганов
сообщение 17.9.2008, 16:45
Тут посмотрите про 26 тыс ,) Там в конце прайс-лист.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 17.9.2008, 16:46
Гость_yura_ts_*
сообщение 17.9.2008, 16:59
Ну да и сложите - Web Navigator + Run Time + Разработка то и получилось. На тот момент я еще не знал про ресурсы rapidshare.com и счастливые желтые дискетки.
Сергей Долганов
сообщение 17.9.2008, 18:36
Простите, не поверю, что при одинаковом функционале одна SCADA отличается от другой на 20 тысяч.
Гость_yura_ts_*
сообщение 17.9.2008, 19:35
Сам не поверил но факт. WINCC версия 7.0 а не 6.2. На WINCC предлагали сделать конкуренты, цены на ПО Сименса фиксирована а вот производство конечного продукта зависит от аппетитов. Genesis32 сам по себе дешевле, полная комплектация 16000. В разработке Genesis оказался проще поэтому справились без промежуточных программеров и сделали сами и не стали ломать Заказчика за Ноу-Хау.
Vasiliy
сообщение 17.9.2008, 20:28
Пользователь №: 581
Цитата(yura_ts @ 17.9.2008, 20:35) [snapback]293718[/snapback]
Genesis32 ... полная комплектация 16000.
А где понадобился такой объем тегов или просто взяли безлимитный?
kulmx
сообщение 17.9.2008, 22:39
Из: Russia
Спасибо за рассуждения...
Применение системы WinCC не вижу смысла...
Кто применял контроллеры департамента SBT.....
Кто в своих проектах использывал Desigo...
Прикрепленный файл  атлас_desigo.pdf ( 2,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 216
Doser
сообщение 18.9.2008, 8:55
Из: Moscow
Пользователь №: 11639
Да, господа, несколько от темы ушли...
Хотелось бы услышать от уважаемого kulmx, если конечно не военная тайна, на чем душа остановилась:)
ну и конечно же почему
Сергей Долганов
сообщение 18.9.2008, 13:55
1. локальный (нижний) уровень - датчики, сенсоры, исполнительные механизмы,
непосредственно связанные с инженерным и коммуникационным оборудованием,
строительными конструкциями, людьми. На этом уровне реализуются задачи
локального (например, по каждому номеру, помещению) управления. При создании
этого уровня используются различные промышленные стандарты, например, M-Bus, PBus,
LonMark, EIB, BatiBus и др.
2. уровень автоматизации - здесь выполняется агрегатирование информации и
реализуются более общие алгоритмы управления. В основу этого уровня положен
стандарт Profibus и EIBnet.
3. уровень управления - на этом уровне выполняется сбор, обработка, хранение и
визуализация информации. В основе этого уровня лежит технология BACnet.
Первые два уровня реализуются на оборудовании компании Siemens AG или других
производителей, поддерживающих стандарты Profibus, EIB и LonMark.
Уровень управления представляется системой управления зданием DESIGO INSIGHT
(SBT Landis & Staefa Division). Это модульная и масштабируемая система позволяет
решать различной сложности задачи управления как индивидуальными домами, так и
комплексами многоэтажных территориально разбросанных сооружений.
Лихо. То есть симатики привинтили к дизиге? Я правильно понимаю концепцию?
Lex
сообщение 18.9.2008, 17:42
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
2 Сергей Долганов
Сергей Долганов
сообщение 18.9.2008, 19:12
Просто удивился, такие решения обычно бывают вынужденными, но никак не на уровне концепции проекта smile.gif
kulmx
сообщение 18.9.2008, 19:20
Из: Russia
Уважаемые Господа.
Подскажите где можо качнуть полный мануал по DESIGO......
не по контроллерам а по программному обеспечению....
xlander
сообщение 19.9.2008, 11:36
Цитата(kulmx @ 18.9.2008, 20:20) [snapback]294050[/snapback]
Уважаемые Господа.
Такого не существует, увы. Siemens предпочитает давать материал на обучающих семинарах.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:03
