2 страниц V   1 2 >
> Гидравлика при тепло-холодоснабжение
yasama
сообщение 17.9.2008, 19:46
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823
При двухтрубной системе тепло-холодоснабжения фанкойлов при разных температурах теплоносителя получаются разные количества теплоносителя,
При 90-70 *С и при 7-12 *С, Как при этом считается гидравлика и возможно ли увязка или обязательно нужно брать низкие параметры теплоносителя 50-45*С?
Какое максимальное расстояние между магистральной трубой и фанкойлом является допустимой?
По какому принципу находим параметры тепло-холодоносителей если они проходят по одной трубе?
Если вопрос примитивен извиняюсь wink.gif , хотелось бы прочитать мнения специалистов
yasama
сообщение 18.9.2008, 8:47
Из: azerbaycan,baku
ArFey
сообщение 18.9.2008, 9:35
Пользователь №: 21932
Хоть мне и запретили отвечать до обеда данному участнику форума, но т.к.,недавно позавтракав, нахожусь в не злобном состоянии biggrin.gif , - отвечу. Как водится, вопросом на вопрос. А слышали ли Вы, уважаемая yasama, что-либо про четырехтрубные системы? Интересно, для чего их придумали? М.б. потому, что при температурной дельте при тепло- и холодоснабжении, отличающейся минимум в 5 раз сложновато решать все одними и теми же трубами и теплообменниками? Да, кстати. А почитать какую-нибудь книжку с картинками (например Белова Е.М. "Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами" Москва, Евроклимат, 2003) мысль не приходила? Там есть ответы! Аркадий.
vadim999
сообщение 18.9.2008, 10:35
Пользователь №: 15519
ArFey Дата Сегодня, 10:35 А слышали ли Вы, уважаемая yasama, что-либо про четырехтрубные системы?
Москва,Дом на набережной (другой; не литературный), 2002 г., приемка нового билдинга в эксплуатацию. Инженеры-приемщики в шоке! -
двухтрубка на FC, естественно с разными насосами и для тепла и для холода. Перемычки рукопашного переключения Т/Х в ИТП; с общей подпиткой от .... городского ХВС. Так, что бывает ... и не только такое.
... что при температурной дельте при тепло- и холодоснабжении, отличающейся минимум в 5 раз сложновато решать все одними и теми же трубами и теплообменниками? ...
+/- 1. "-", в смыслах: а) можно и попрощее, насчет 5 раз, и "народ потянется к Вам";
б) диаметры труб определяются по максимальным расходам холодоснабжения(?);
в) плз, уточните, какие теплообменники? ( FC или ИТПшно/ чилерные) .
e.o.l.
сообщение 18.9.2008, 10:50
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
единственно что при этом надо учитывать, что в тех.хар-ках обычно указывается тепловая мощность фэнкойла для расхода воды как в режиме охлаждения (по крайней мере у дайкина точно)
temka
сообщение 18.9.2008, 14:02
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Добрый день. Да,соглашусь с Аркадием, решать такие задачи трудновато.....Но можно. тут возникает кучка проблем ( абсолютное большинтсво авоковцев против таких схем) которые трудно решить. но попробовать можно
1) снизить дельту при отоплении с 20 хотя бы до 10 градусов
2) понизить температуру теплоносителя
это для того, чтоб приблизить расход теплоносителя к расходу холодоносителя
при гидр расчте нужно диаметры подбирать по расходу холодоносителя ( он заведомо больший). при гидравлической увязки нужно компоновать 2-3-4-5 фанов и на такую ветку ставить регуляторы перепада давления ( балансовики не покатят). естественно, все нужно считать в какойнить программе smile.gif вобчем сложно, но если долго мучатся - чтонить получица...
сообщение 18.9.2008, 15:12
Соглашаюсь с тем, что фенкойлы надо проверить на производительность с перепадом температур и по условию не завышения обратки. Но не из-за труб, а из-за самих узлов присоединения фенкойлов с балансовыми вентилями на обратках. Проблемы будут если сбалансированы по холоду с дТ 5*, а потом переход на большую дТ вся балансировка сваливается.
Выход следующий: циркуляционные насосы как на холод так и на тепло с частотными регуляторами по дР=с; трубы считать по дебету холода, балансовые выставлять тоже по холоду. В узлах фенкойлов вместо 3ходовых ставить 2ходовые - тогда режим скорректируется неодновременностью включений фенкойлов. В этом случае насосы вытянут гидравлику.
vadim999
сообщение 18.9.2008, 15:34
e.o.l. Дата Сегодня, 11:50 в тех.хар-ках обычно указывается тепловая мощность фэнкойла для расхода воды как в режиме охлаждения (по крайней мере у дайкина точно) -пропустили "так и в режиме подогрева". +1 и у Йорка.
temka Дата Сегодня, 15:02 ...абсолютное большинтсво авоковцев против таких схем... +1, члены партии ЕР и прочая беспартийщина. Вот написал, призадумался - прочел есчо 1.5 раза,- не все так однозначно! Я про географию автора темы. Можа в странах с сиротскими зимами (это когда минус 5 гр. цельную неделю,- национальное бедствие), и катит. И второе. Режим 90-70 !!! на FC - это и для Якутии многовато буде(?). Похоже с этими температурами роектировщики слегка лапухнулись или не захотели (дорого) делать еще один теплообменник (фанкольный) с насосами и автоматикой, посадив FC на теплообменники вентиляции.
Про гидравлику- барзо заумно. По опыту эксплуатации - примитивная фурнитура обвязки контура, и без частотного регулирования насосов
катит нормально. Проблемы возникают по ранней весне и поздней осени, это когда холодновато и яркое солнце гуляет по всем фасадам.
temka
сообщение 18.9.2008, 15:42
Из: МИНСК
Так, для общего развития: в минске расчетныя зимняя -24С. ...
Цитата(vadim999 @ 18.9.2008, 15:34) [snapback]293976[/snapback]
Про гидравлику- барзо заумно. По опыту эксплуатации - примитивная фурнитура обвязки контура, и без частотного регулирования насосов катит нормально. Проблемы возникают по ранней весне и поздней осени, это когда холодновато и яркое солнце гуляет по всем фасадам.
Примитивная - это с 3х-ходовым или с 2х-ходовым? (у каждого свои примитивы)
Если посадить 3х-ходовой на отопление - завышение обратки
Если посадить 2х-ходовой на холод - переменный расход
Поэтому и предложил на комбинированную систему 2ходовые и частотное регулирование насосов
temka
сообщение 18.9.2008, 15:50
Из: МИНСК
На балансровиках крайне сложно будет увязать систему - это 100%. я конечно понимаю, что они на много дещевле регуляторов перепада давления...но эти в нашем случае гораздо лучше справятся увязкой. клапана на обвязке фана можно тогда лиюо 2-х либо 3-хходовые,и насос конечно с частотником.
Сообщение отредактировал temka - 18.9.2008, 15:51
сообщение 18.9.2008, 15:59
При насосе с частотником балансировка не столь важна. Балансовые вентиля будут выполнять функцию ограничения максимума протока через фенкойл при постоянном давлении в магистрали. На одинаковые фенкойлы - одинаковое число настройки. Устанавливается быстро, один раз и без проблем. И нужны они, чтобы рабочая точка насоса не вышла бы из поля регулирования.
temka
сообщение 18.9.2008, 16:04
Из: МИНСК
А вы такую схему в какой-нить проге просчитывали?
Сообщение отредактировал temka - 18.9.2008, 16:04
сообщение 18.9.2008, 16:17
А зачем? Гидравлика самой длинной петли и весь расчёт - прикидочный. При насосах с частотниками позволительная роскошь. smile.gif
сообщение 18.9.2008, 17:28
А в здании этом своя котельная(источник тепла)?
Иначе,где вы возьмете теплоноситель в ПП с такими параметрами? И как это у вас разные теплоносители будут попеременно гулять в одном контуре?
А ежели холмашина вас теплом обеспечивает,то и параметры она другие выдает- с такой же практически гидравликой.
сообщение 18.9.2008, 19:15
Почему должны быть разные?
Тот же самый термофикат летом через чиллер, зимой через теплообменник ИТП.
сообщение 18.9.2008, 20:52
Тот же самый по качеству,но ведомственно разный.И тепло не подать в неотопительный период от ТС.
сообщение 18.9.2008, 21:32
Не зная ваших порядков, спорить трудно....
У нас, при независимой схеме подключения, система отопления заполняется термофикатом из первичного контура через водомер. За этот термофикат взимается оплата и он становится собственностью абонента.
Термофикат для внутренних систем холодоснабжения является найболее подходящей жидкостью.
Обычно, при комбинированной 2трубной системе тепла и холода переключение источника выполняется в ИТП простой коммутацией шаровыми вентилями.
Тепло подать можно в любой момент в систему, естественно, отключая чиллер теми же шаровыми вентилями. Обычно, в сложном комплексе только часть системы 2 трубная - она и переключается на тепло-холод.
Как пример - заканчиваю объект именно с такой системой. Только на 2-трубной тепло/холод сидят не фенкойлы, а потолочные панели подземного зала-терминала. Зимой они греют, летом охлаждают по тем же трубопроводам. Переключение с тепла на холод можно выполнить в любой момент, независимо от сезона.
tuguzak
сообщение 18.9.2008, 22:16
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(jota @ 18.9.2008, 22:32) [snapback]294068[/snapback]
... потолочные панели подземного зала-терминала. Зимой они греют, летом охлаждают по тем же трубопроводам. Переключение с тепла на холод можно выполнить в любой момент, независимо от сезона.
Озвучьте пожалуйста, уважаемый jota, кто из производителей потолочных панелей даёт данные по тепло- и холодопроизводительности (расход, мощность в зависимости от т-ры теплоносителя и т-ры воздуха по сухому и мокрому...)? Заранее благодарен rolleyes.gif
Цитата(e.o.l. @ 18.9.2008, 11:50) [snapback]293849[/snapback]
...в тех.хар-ках обычно указывается тепловая мощность фэнкойла для расхода воды как в режиме охлаждения (по крайней мере у дайкина точно)
...ещё для 2-х трубной системы встретил такие даные у "ActionClima" и планирую на ближайшем объекте заморочится на эту тему...переключение с тепла на холод в зависимости от ТП или ХП...всё такое... smile.gif
сообщение 18.9.2008, 22:25
Lindab и другие
Панели - это не фенкойлы, это пассивные элементы. Поэтому холодопроизводительность при Твн даётся для стандартного режима, а вот температуру охлаждающей жидкости придётся считать самому по точке росы, а затем пересчитать холодопроизводительность на полученный температурный напор. Методика на сайте на англ.яз. biggrin.gif
сообщение 18.9.2008, 22:29
С инженерной точки зрения- все правильно вы пишите и у нас почти (инженерно) так.
Но вот порядки видимо другие- или может ходов по преодолению не ведаю.
Тепло от фэнов хорошо б в ПП- но ведь по договору на теплоснабжение(от ТС) не включить, лимита ГВС(он только остается на ТП) не хватит.
Сделать доп Т\О для лета и ПП для фэнов отдельный от вентиляции?Расходы и бюрократические и надзорные препоны тут.
Потому и пишу- если от своей котельной- то снизить Т и ....описано уже и подробно.
А вот от ТС- увы.Нету прецедентов.
Есть отопление фэнами в Москве в одном адм.здании(знаю как пример,может и не единственный),порядка 1 гиги мощностью.Но,ведь на ХП только он работает и в ПП не включить.
Есть тут проблема и весьма для Зака и владельца существенная.
Alex_
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(инж323 @ 18.9.2008, 21:52) [snapback]294062[/snapback]
... тепло не подать в неотопительный период от ТС.
Чиллер надо брать реверсивный (он на 10% дороже), и в неотопительный период он прекрасно работает в режиме теплового насоса.
Скажу, быть может, ужасную крамолу (заранее посыпал голову пеплом): Двухтрубные чиллер-фанкойловые системы делаем исключительно с постоянной гидравликой. Насосы отопления и холодоснабжения идентичны, или он вообще один (сдвоенный) biggrin.gif Регулировка - качественная на источнике и скоростью вентилятора FC по месту. Проблем завышения "обратки" в теплосети не было, т.к хоть дельта на фанкойле и невелика, абсолютное значение температуры в обратке системы фанкойлов весьма низко - ниже, чем в радиаторных системах.
Никаких "частотников", перепадников", трех- или двух- ходовых на фанкойлах. НИ-ЧЕ-ГО.
сообщение 18.9.2008, 22:34
Т.е. теплоноситель через FC течёт постоянно, независимо работает вентилятор или нет?
сообщение 18.9.2008, 22:37
Дык от ТС хочут.
А про ТН ужо писал.
Гы. И вы так эмоционально написали,что такое впечатление,что на одних объектах проходили ошибки и вот это выстраданное в пост вы вложили.
+1
yasama
сообщение 19.9.2008, 11:20
Из: azerbaycan,baku
rolleyes.gif Спасибо. Книгу я обязательно прочту.
Скажу вам уважаемые специалисты, что понять написанное вами мне не просто.
Я так поняла что, двухтрубные системы тепло-холодоснабжения фенкойлов не желательны.
Это понятно, но такие системы у нас очень распространены.
И чтобы увязать гидравлику в таких системах, что можно сделать?:
дельта т теплоносителя брать 5-10, один вариант.
А другие варианты может, и были, но я не поняла.
Если выбрать сечение трубы по холоду для тепла это будут большие сечения и скорость теплоносителя маленькая, а что при этом могут сделать балансировочные клапаны?
Я знаю уважаемый Аркадий мой вопрос вас разозлит, но что поделать, если не спрошу, не узнаю, поэтому и спрашиваю чтобы знать blink.gif
vadim999
сообщение 19.9.2008, 17:03
yasama Дата Сегодня, 12:20 ... но такие системы у нас очень распространены.
Про Ваши погоды сам посмотрю. Про технику не буду Вас отвлекать. А какие организационные основания в распространении таких схем; может нормативная база?, -" делать только так!", или что-то еще.
И последнее. Откуда взялся температурный график 90-70 (см. свой первый пост)- этоже очень много. Спасибо.
Господа! А не заболтались-ли, Вы. Пора поконкретнее помочь даме.
И в поядке "подведения черты". Ограничения по применению двухтрубных фанкольных схем.
1. По климатическим условиям. При значительных суточных перепадах температур.
2. По теплоснабжению здания. При открытых системах теплоснабжения; при закрытых- дополнительное согласование с ТС.
3. ......
сообщение 19.9.2008, 17:23
1. Никаких ограничений на комбинацию систем тепло/холод для независимых систем нет. Для зависимых это невозможно.
2. 90/70* для фенкойлов слишком высокая температура, т.к. они подадут в помещение слишком горячий воздух. В каталогах надо подобрать температурный режим по мощности с дТ 10*С.
3. Лучше всего чиллеры подбирать с тепловым насосом, тогда в переходной период можно топить, а в отопительный переключиться на теплоузел.
4. Трубопроводы надо считать на самую тяжелую гидравлику - на холод. Если тепло по этим трубам потечёт медленнее - никаких проблем не будет
Всё выполнимо и всё будет работать
yasama
сообщение 19.9.2008, 19:33
Из: azerbaycan,baku
Спасибо Вам!!!!! Если будет работать тогда, нет проблем.
У этого здания будет своя индивидуальная котельная.
Такие системы распространены, поскольку они дешевле 4-х трубной. Для данного проекта температуры -10*С и 37*С.
90/70 большая тогда какая подходит? В каталоге фенкойлы подобраны при 50*С на подаче (на обратке тогда будет 40*С).Или же можно и выше на подачке?
Сообщение отредактировал yasama - 19.9.2008, 19:42
сообщение 19.9.2008, 21:03
Оптимальный режим, может быть и ниже.
При более высокой температуре из фенкойла будет слишком горячий воздух. Или, придётся ограничивать проток балансовым, чтобы снизить температурный напор. Но тогда проблема будет с охлаждением.
В каталоге должны быть коэффициенты пересчёта мощности на другие температуры. Или обратитесь в представительство - они должны иметь программы подбора на разные условия.
yasama
сообщение 21.9.2008, 14:41
Из: azerbaycan,baku
СПАСИБО !!!!!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 9:43
