Гидравлика при тепло-холодоснабжение |
21.9.2008, 15:38
Можете последовать совету Alex и не ставить на фенкоилы 2х или 3х ходовых клапана, а управлять только вентилятором - у вас собственная котельная и завышение обратки не страшно. Будет всё работать с постоянной гидравликой.
22.9.2008, 10:33
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
jota, слушайте думал-думал и все равно не понимаю... вот смотрите - мы щитаем гидравлику по холоду и клапана балансовые ращитываем для расхода холодоносителя. потом в теже трубы пускаем теплоноситель, носос с частотником подстраиваеца под новые параметры системы (расход, напор). НО. КАК увязываются ветки системы между собой!? ведь балансовые настроены под другие расходы и потери давления.... следовательно для ТЕПЛОносителя их настройки неверны и гидравлика некорректна. прав я или нет?
22.9.2008, 10:49
Цитата(temka @ 22.9.2008, 10:33) [snapback]294740[/snapback] прав я или нет? Элементарно.....правы. Если ФК работают от теплоузла, то ставиться задача не завышения обратки. Поэтому ФК желательно перевести на пониженный температурный режим насколько это возможно по отдаваемой мощности и на меньший перепад температуры. Балансовые вентиля не являются "увязывающими" - это ограничители максимального расхода (диафрагма настраимого сечения). Поэтому 2х-трубная система настраивается на самый тяжёлый режим - холод. Тепло по остаточному принципу - если хватило на холод, хватит и на тепло. ФК по зданию включаются по местным датчикам температуры и работают не одновременно. Для нивелирования пульсации давления прекрасно служит насос с частотником. Тогда можно использовать один и тот же насос для холода и тепла. Если вывести температурный режим тепла на дТ равный холоду и имея собственную котельную (без ограничения максимума Т2) вообще можно обойтись без регулирующего клапана на ФК - теплоотдача включением-выключением вентиляторов ФК - проток постоянный. Тогда и насос с частотником ненужен.
22.9.2008, 11:07
Из: МИНСК
Цитата(jota @ 22.9.2008, 10:49) [snapback]294748[/snapback] Если вывести температурный режим тепла на дТ равный холоду и имея собственную котельную (без ограничения максимума Т2) вообще можно обойтись без регулирующего клапана на ФК - теплоотдача включением-выключением вентиляторов ФК - проток постоянный. Тогда и насос с частотником ненужен. Но ведь даже если вывести температуру теплоносителя, скажем, 50-45 ( дельта как и у холодоносителя) - это вовсе не гарантирует одинаковую расход через каждый конкретный фан. например, помещения обращенные на север имеют большие теплопотери и меньшие теплопоступления, а те которые на юг - наоборот. тоесь фан не будет иметь одинаковую нагрузу по холоду и теплу ( ну и расход соответственно). таким макаром ( если на фанах нету регулирующих клапанов), оставляя настройки балансовых как для холода, мы можем пустить через какието кольца боьше теплоносителя чем им требуется, а через какието его будет не хватать.... я так понимаю, что ваше решение в таком случае - просто включить фан на более высокую скорость вентилятора?
22.9.2008, 11:22
Где Вы видели регулирующие клапана на ФК? - там вкл-выкл с термоэлектро головкой.
22.9.2008, 11:27
Из: МИНСК
вы както на мой вопрос так и не ответили.ну понятно что вкл/выкл, не плавной регулировки...
22.9.2008, 11:27
"если вывести температуру теплоносителя, скажем, 50-45 ( дельта как и у холодоносителя) - это вовсе не гарантирует ..." А зачем велосипед изобретать? Холмашине в реверсе плохо держать такой перепад- рекомендуют 45-40.И под это собственно и затачивают конструкцию фэнов при производстве их.А коль не от холмашины теплоснабжение их-отчего не взять имитацию привычного им режима?
22.9.2008, 11:36
Из: МИНСК
ну хорошо, пусть 45-40. не в этом же вопрос. чево вы к мелочам придираетесь? вопрос в решении.
22.9.2008, 11:53
Это не придирки.Это чуть другие аспекты проблемы.А по способам регулировки уже было несколько тем.И каждая имеет своих последователей, преимущества и недостатки.И решения уже почти все обкатаны и железом подтвержденные.
22.9.2008, 12:01
Цитата(temka @ 22.9.2008, 11:27) [snapback]294778[/snapback] вы както на мой вопрос так и не ответили.ну понятно что вкл/выкл, не плавной регулировки... Фены подбираются по мощности к помещению, а не все одинаковые.... вот и ответ. Теплоотдача фенов значительно выше, чем холода из-за значительно большего температурного напора. Поэтому даже для комнат на север фен с меньшей потребность холода, вполне справится с повышенной нагрузкой на отопление северной стороны. Здесь нужны элементарные знания и немножко включить голову...
22.9.2008, 13:16
Из: МИНСК
ладно-ладно..... каждый любит себя превознести  на слещем объекте сначала все смодулирую в проге, потом напишу чиво получилось и правы вы или нет
22.9.2008, 13:38
И другую схему на другом следующем и потом сами себе выберете вашу вам нравящуюся.И эт нормально и правильно
22.9.2008, 20:00
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
хочу сказать что на конференции в бельгии уже давно это твопрос решили и обсудили )) ну блин ну работает двухтрубка и на холод и на тепло , рааботаает....главное правильно просчитать и смонтировать, это все имеет место быть!!
23.9.2008, 11:32
Пользователь №: 21932
Цитата(agenda @ 22.9.2008, 20:00) [snapback]295063[/snapback] хочу сказать что на конференции в бельгии уже давно это твопрос решили и обсудили )) ну блин ну работает двухтрубка и на холод и на тепло , рааботаает....главное правильно просчитать и смонтировать, это все имеет место быть!! Хочу заметить, что: во-первых, любопытно, как простой вопрос дилетанта вызвал буквально лавину откликов спецов! И это радует!!! Во-вторых, большинство участников дискуссии на этот раз (по явному недосмотру бельгийской королевы  ) на конференциюв Бельгию приглашены не были. Поэтому, - материалы конференции в студию! (Хотя бы ссылку). Аркадий
24.9.2008, 8:20
Пользователь №: 273
Цитата(agenda @ 22.9.2008, 21:00) [snapback]295063[/snapback] хочу сказать что на конференции в бельгии уже давно это твопрос решили и обсудили )) ну блин ну работает двухтрубка и на холод и на тепло , рааботаает....главное правильно просчитать и смонтировать, это все имеет место быть!! А эта конференция случайно не в Генте была? Этот объект?
24.9.2008, 17:25
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(ArFey @ 23.9.2008, 12:32) [snapback]295208[/snapback] Хочу заметить, что: во-первых, любопытно, как простой вопрос дилетанта вызвал буквально лавину откликов спецов! И это радует!!! Хотел бы вынести на суд общественности выводы, которые сделал по теме для себя: 1) Проектирование двухтрубных фанкойловых систем холод/тепло возможно в зданиях, где нет уж очень больших диспропорций по помещениям в соотношении тепло/холод. Идеальным примером таких зданий является однообъемные помещения: склады, ангары, мастерские, цеха, шоу-румы и т. п. Жилые каменные дома также неплохо вписываются в это требование. 2) Гидравлика в системе должна быть постоянной и одинаковой для тепла и холода; расчет ведется, как правило, исходя из холодоснабжения; допустима установка трехходовых переключающих вентилей на фанкойлах (при нерабочем фанкойле вода отправляется в байпас - минимальное влияние на гидравлику остальной системы.) 3) При нашем (Московском) соотношении потребностей в тепле и холоде (3:1)проблема перегрева "обратки" не стоИт: Типичные режимы работы системы по холоду 10/15С, по теплу: 50/35С, т.е при постоянной гидравлике мы имеем дельту Т на тепле в 3 раза выше, чем на холоде. Мощность соответственно.
27.9.2008, 10:08
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823
Цитата(ArFey @ 23.9.2008, 12:32) [snapback]295208[/snapback] Хочу заметить, что: во-первых, любопытно, как простой вопрос дилетанта вызвал буквально лавину откликов спецов! И это радует!!! Всё гениальное - просто!!!! Я рада, что хоть что-то вас радует!!!! «Я стараюсь»!!!!! И всем большое спасибо за отклики.!!!!
1.6.2022, 12:35
Пользователь №: 42437
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. В большом здании на большую мощность есть разные производители кондиционеров. Одни просят 7/12, другие 7/15С. Все будет проверяться экспертизой. Была у кого практика соединения систем с разными температурами?
1.6.2022, 12:44
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(BIONDER @ 1.6.2022, 12:35)  Чтобы не плодить темы спрошу здесь. В большом здании на большую мощность есть разные производители кондиционеров. Одни просят 7/12, другие 7/15С. Все будет проверяться экспертизой. Была у кого практика соединения систем с разными температурами? И тем и тем нужна подача 7. Лично я не вижу проблем с точки зрения законов физики.
1.6.2022, 12:58
Цитата(Ashihara @ 1.6.2022, 12:44)  И тем и тем нужна подача 7. Лично я не вижу проблем с точки зрения законов физики. Я тоже. Просто не встречал такого в практике. Две системы с разными параметрами получается соединяются в одну. Не возникнут ли вопросы у проверяющих.
Сообщение отредактировал BIONDER - 1.6.2022, 13:04
