Стиральные машинки, Отвод стоков |
26.9.2008, 13:40
Пользователь №: 20763
50 мало будет, с каждой по 100 тогда гидрозатвор будет меньше. Думаю каждая не меньше 0,5 л/с. Проверено, 50 маловато-то бывает. А общую лучше 150 на всякий случай сделать, но можно и 100 с уклоном.
26.9.2008, 15:14
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(ALEXLIDER @ 26.9.2008, 14:40) [snapback]296278[/snapback] А общую лучше 150 на всякий случай сделать, но можно и 100 с уклоном. 150 - это "перезаклад"! Сотка с уклоном, прочисткой в начале лежака... и в зависимости от длины с ревизией перед врезкой.
26.9.2008, 15:18
Пользователь №: 22325
Длина лежака около 11 метров
26.9.2008, 15:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Петля вверх на сливе из стиралок делается по очень простой причине - иначе вода в бак не набирается. Нету там клапана. По той же причине недопустим вакуум в сливной трубе. А стиралок наверно пару сотен поставил за два года. Даже Муравскому (молдаване помнят кто это) менял Вятку-Автомат на новую и газплиту ставил.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.9.2008, 16:04
26.9.2008, 15:39
Кот Учёный
Цитата(Натулька @ 26.9.2008, 16:18) [snapback]296324[/snapback] Длина лежака около 11 метров Напрямую в стояк или с поворотом куда-то дальше идёт? Если напрямую - то прочистки хватит, 11 метров можно пробить. Морковки и женских туфель там точно не будет! Помнится один раз наши сантехники достали 2 кг морковки из лежака в подвале одного дома, а второй раз засор образовался из-за парочки симпатичных женских туфель.
26.9.2008, 15:41
Цитата(Vitori @ 26.9.2008, 16:39) [snapback]296335[/snapback] Напрямую в стояк или с поворотом куда-то дальше идёт? Если напрямую - то прочистки хватит, 11 метров можно пробить. Морковки и женских туфель там точно не будет! Помнится один раз наши сантехники достали 2 кг морковки из лежака в подвале одного дома, а второй раз засор образовался из-за парочки симпатичных женских туфель.  Сброс от машинок будет осуществляться напрямую в стояк
26.9.2008, 15:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ду 100 и вентклапан в конце лежака. ИМХО.
26.9.2008, 16:00
Спасибо
26.9.2008, 16:08
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Serg Ivanov @ 26.9.2008, 14:21) [snapback]296325[/snapback] иначе вода в бак не набирается. Нету там клапана. уже есть, с приводом ...те машинки были "старыми" Цитата По той же причине недопустим вакуум в сливной трубе. не знаю про ваккум, но основное назначение петли - что бы сливной насос не срабатывал на сухую...пластмасса. Ну и как здесь писалось...и как гидрозатвор. Цитата(Vitori @ 26.9.2008, 14:14) [snapback]296322[/snapback] 150 - это "перезаклад"!  а на 160?
26.9.2008, 16:08
Кот Учёный
Цитата(Serg Ivanov @ 26.9.2008, 16:54) [snapback]296346[/snapback] Ду 100 и вентклапан в конце лежака. ИМХО. По логике согласен. А по жизни - вот интересно ветклапан после засора на лежаке будет работать без разборки и чистки?
26.9.2008, 16:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
По жизни - вентклапаны ставят выше бортов ближайшего сантехприбора. В данном случае выше крышки стиралки. Там пласмассовая тарель лежит на торце трубы прижатая своим весом. Можете поупражнятся посчитать усилие подъема при 50мм вод ст.
26.9.2008, 16:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
26.9.2008, 16:36
Пользователь №: 15418
Цитата(Serg Ivanov @ 26.9.2008, 17:31) [snapback]296365[/snapback] Чертеж вентклапана- А зачем Вам там клапан? это же не высотное здание...
26.9.2008, 16:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(EvgenyiCG @ 26.9.2008, 16:36) [snapback]296367[/snapback] А зачем Вам там клапан? это же не высотное здание... В прачке пара-тройка машин вполне могут сработать на слив одновременно. И длинный лежак с петлями вверх может сработать как сифонный трубопровод. Ну как водители бензин из бака в ведро сливают. При этом автоматика стиралок может открыть клапаны подачи воды в стиральный бак. И долго удивляться почему баки не наполняются... Маловероятно конечно, но я бы подстраховался вентклапаном при длинном лежаке. Цитата(Vict @ 26.9.2008, 16:08) [snapback]296352[/snapback] уже есть, с приводом ...те машинки были "старыми"  и сейчас во многих нету. он там лишний при петле вверх, это деньги, цена, объём продаж..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.9.2008, 16:51
26.9.2008, 20:44
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 26.9.2008, 15:46) [snapback]296372[/snapback] В прачке пара-тройка машин вполне могут сработать на слив одновременно. И длинный лежак с петлями вверх может сработать как сифонный трубопровод. Ну как водители бензин из бака в ведро сливают. Ни-ни, Вы давно их "в разрезе" не видели...к примеру Бош, специально данную петль делает внутренне, т.е. слив у него идет сверху...и невозможно "высас" как у бензина, т.к. и клапан(шарик) и насос такого не допускають(у 98% машинок)...
7.10.2008, 10:09
Кот Учёный
Цитата(Serg Ivanov @ 26.9.2008, 17:25) [snapback]296362[/snapback] По жизни - вентклапаны ставят выше бортов ближайшего сантехприбора. В данном случае выше крышки стиралки. Там пласмассовая тарель лежит на торце трубы прижатая своим весом. Можете поупражнятся посчитать усилие подъема при 50мм вод ст.  В 4 нумере авоковского журнала Сантехника есть статейка про эти вентклапана. Там представитель HL пишет, что "необходимо исключить возможность попадания под мембрану грязи или брызг". Как я и предполагал, этот клапан "грязи не любит". Вопрос к специалистам по стиральной технике - в случае засора в лежаке может ли уровень в нем подняться выше "бортов ближайшего сантехприбора" (те стиральной машины) и достигнуть вентклапана ?
Сообщение отредактировал Vitori - 7.10.2008, 10:10
7.10.2008, 10:35
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 7.10.2008, 9:09) [snapback]299983[/snapback] может ли.... нет.
7.10.2008, 10:47
Цитата(Serg Ivanov @ 26.9.2008, 17:46) [snapback]296372[/snapback] В прачке пара-тройка машин вполне могут сработать на слив одновременно. И длинный лежак с петлями вверх может сработать как сифонный трубопровод. Ну как водители бензин из бака в ведро сливают. При этом автоматика стиралок может открыть клапаны подачи воды в стиральный бак. И долго удивляться почему баки не наполняются... Маловероятно конечно, но я бы подстраховался вентклапаном при длинном лежаке. и сейчас во многих нету. он там лишний при петле вверх, это деньги, цена, объём продаж.. +5 Согласен!
7.10.2008, 11:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vitori @ 7.10.2008, 10:09) [snapback]299983[/snapback] В 4 нумере авоковского журнала Сантехника есть статейка про эти вентклапана. Там представитель HL пишет, что "необходимо исключить возможность попадания под мембрану грязи или брызг". Как я и предполагал, этот клапан "грязи не любит". Вопрос к специалистам по стиральной технике - в случае засора в лежаке может ли уровень в нем подняться выше "бортов ближайшего сантехприбора" (те стиральной машины) и достигнуть вентклапана ? Там на сливе малонапорный насос. Ну, поднимите для страховки этот клапан под потолок помещения.. Да и сам клапан работает только на всас воздуха, т.е. при засоре должна возникать воздушная подушка между клапаном и уровнем жидкости.
7.10.2008, 11:53
Кот Учёный
Цитата(Serg Ivanov @ 7.10.2008, 12:25) [snapback]300029[/snapback] Там на сливе малонапорный насос. Ну, поднимите для страховки этот клапан под потолок помещения.. Да и сам клапан работает только на всас воздуха, т.е. при засоре должна возникать воздушная подушка между клапаном и уровнем жидкости. Спасибо! Теперь понятно.
