> Помогите рассчитать мощность чиллера
Гость_Or_*
сообщение 20.1.2006, 14:13
Эйхжнц!
Знания термодинамики покинули мою память уже лет дцать назад, а вот чиллер подобрать необходимо в скором времени...
Можт поможет кто?
Задача: (вернее сказать, немногие известные исходные)
расход воды через чиллер 25м3/ч
температура воды на выходе из чиллера +1,5С
эта вода (с расходом 25м3/ч) остужает вещество с удельной теплоёмкостью 2250 дж/(кг*оС) с +160С до +7С
Вопрос: чиллер какой мощности обеспечит данный процесс?
Заранее Спасибо.
DvaUdara
сообщение 20.1.2006, 14:41
Пользователь №: 1253
составте тепловой баланс
сколько теплоты пришло = сколько теплоты пришло
формулы можно найти в любом справочнике
Гость_Молодой._*
сообщение 20.1.2006, 15:01
Принимаете dt=5оС, т.е. в чиллер возвращается +6,5оС. Тогда вам нужен чиллерок на 150кВт.
Только вот чиллер на воде применяют для охлаждения не ниже +4С, поэтому Вам гликольчику бынужно дабавить, или ище как. Поэтому рекомендую обращатся к специалистам. sport_boxing.gif
LordN
сообщение 20.1.2006, 15:26
Заранее Спасибо.
задача не полная.
1. что за вещество - сухое, сыпучее, жидкое, газообразное?
2. массовый расход охлаждаемого вещества? или за сколь в-ва и за сколь времени должно охладиться?
Гость_Or_*
сообщение 20.1.2006, 15:31
Цитата(LordN @ Jan 20 2006, 15:27 )
задача не полная.
LordN, в-во сухое... остывать должно со скоростью 600кг/ч
Гость_Guest_*
сообщение 20.1.2006, 15:33
верно подмечено wink.gif так и будет
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 20.1.2006, 16:25
Задача такого охлаждения может быть решена использованием ледяной воды, но это потреебует применения специальной конструкции испарителя.
kroudion
сообщение 20.1.2006, 16:35
Из: Масква
Пользователь №: 292
Охлаждать водой +1.5С тело с нач.температурой +160С, если нет на то экзотических требований по технологии, нерационально. В диапазоне температур +160С +50С я бы рекомендовал градирню, без всякого там чиллера, а дальше надо посмотреть.
Итак, градирня. Охлаждаем 600 кг за 30 минут. Надо отвести тепла 600*2.25*(160-50)=148500 кДж за 1800 секунд, производительность градирни 148500/1800=82,5 кВт. При дельте температуры между входом и выходом градирни 5 С, расход воды составит 2*148500/(4.18*5)=14.2 м3/час
Допустим дальше одним чиллером. Надо отвести тепла 600*2.25*(50-7)=58050 кДж за 30 минут, требуемая производительность чиллера 58050/1800=32,3 кВт. При дельте температуры между входом и выходом чиллера 3 С, расход воды составит 2*58050/(4.18*3)= 9.26 м3/час
Но это всё хорошо, если охлаждаемое тело имеет надлежащую теплопроводность и позволит уложиться по времени при начальном температурном напоре ~120С.
Прямое получение ледяной воды 1.5С требует изощренной автоматики и неленивого эксплуатационщика. Безопасное получение ледяной воды - через аккумулятор льда.
LordN
сообщение 20.1.2006, 20:38
угу, я б вще добавил - нелинейного, в щироком смысле.....
Гость_Guest_*
сообщение 24.1.2006, 12:14
Or
Спасибо отозвавшимся.
Гость_ss.23_*
сообщение 24.1.2006, 12:38
Лучше не спешить с утвердительным ответом. Холодопроизводительность чиллера зависит от внешних факторов. Надо подбирать по программе производителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:22
