> Холод из тепла, Солнечные коллектора+газ=холод
Гость_shtorm_*
сообщение 18.9.2008, 15:48
Есть большая база отдыха, крышу которой планируют заставить солнечными коллекторами. А кондиционирование и отопление(просто дежурный режим) осуществлятьс помощью чиллера и фэнкойлов. Мощность по теплу:170кВт, по холоду 200кВт. Также подведен газ. Знаю, что этот вопрос можно решить с помощью абсорбционных чиллеров, но это очень дорого....и в Украине не нашла удачных примеров. Возможно ли здесь выкрутиться с помощью тепловых насосов? Вообще с кондиционированием еще не сталкивалась, поэтому очень нуждаюсь в вашей помощи helpsmilie.gif . Может есть похожие проекты.....или мысли... Заранее спасибо)
sergey'd
сообщение 19.9.2008, 8:35
Пользователь №: 13380
А где располагается база? Огласите расчтетные параметры наружного воздуха зима/лето smile.gif
Гость_shtorm_*
сообщение 19.9.2008, 9:51
База находится в Крыму, параметры для кондиционирования - 31,8; для отопления - -15. Я тут поискала bang.gif , и думаю может мне подойдет обычный чиллер с тепловым насосом?
Николай Николаев...
сообщение 24.9.2008, 14:05
Пользователь №: 22244
Самое надежное, но и самое дорогое решение - VRV система. Для Крыма наверняка обеспечит теплом и холодом. Есть достаточно много примеров на побережье Сочи.
Возможно чиллер с тепловым насосом, дешевле, но требует установки дополнительных опций при работе при температуре до-15 (зима).
Однако, основная проблема в большой электрической мощности, не менее 30 Вт/ кв.м. и соответственно затраты электороэнергии во время эксплуатации.
Советовал рассмотреть абсорбционный чиллер.
EvgenyiCG
сообщение 24.9.2008, 14:14
Пользователь №: 15418
Систему VRV не советую не заслуженно дорогая, есть аналогия VRF дешево и сердито.
sergey'd
сообщение 24.9.2008, 15:51
Тепловой насос потребует регулятор скорости вращения вентиляторов для работы до -18 С. Его стоимость не больше 1000 евро (для тех машин, которые я знаю).
Имейте ввиду, что теплопроизводительность насоса значительно падает с понижением температуры. Просчитайте теплопроизводительность при разных режимах.
Гость_shtorm_*
сообщение 24.9.2008, 17:25
Спасибо всем за советы....через недельку надо начинать проект...буду рассматривать варианты) А можно, если не трудно) выложить ссылки на поставщиков в Украине чиллеров с Тепловыми насосами, VRF, и если есть абсорбциооных чиллеров....??? Может методики расчета?
Гость_Майкл_*
сообщение 24.9.2008, 19:09
Что за машины на -18С? Поделитесь ссылкой, если не жалко?
EvgenyiCG
сообщение 25.9.2008, 16:00
http://www.mir-klimata.com/rubric/equip/vrf/
это все о VRF
Гость_shtorm_*
сообщение 25.9.2008, 17:02
Может кто-то подскажет, если поставить обычный чиллер без ТН, а отопление осуществлять за счет газового котла зимой.....возможно ли поставить двухтрубные фэнкойлы...и в зимний период просто переключить контур(например с помощью трехходовика)...т.е. отклюсить чиллер???...
EvgenyiCG
сообщение 26.9.2008, 13:27
так не пойдет:)
Alex_
сообщение 26.9.2008, 14:54
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Ну зачем же так категорично.
В этой ветке сей вопрос поднимался: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30522
sergey'd
сообщение 26.9.2008, 16:20
http://www.wesper.info/
Если более подробно - в личку.
Гость_shtorm_*
сообщение 26.9.2008, 17:33
Спасибо за ссылку)....В таком случае чиллер нужен только на охлаждение, я правильно понимаю? И еще вопрос.....слыша про РУф Топы.....которые на охлаждение, ГВС, и нагрев работают.....с помощью газовой горелки...Может это выход? и котел не надо....
Whip
сообщение 3.10.2008, 16:57
Пользователь №: 95
Да, есть такие, и успешно работают : зимой на газе на отопление, а летом - на охлаждение от фреонового контура. И дешево, и сердито!
Гость_shtorm_*
сообщение 22.10.2008, 14:27
И все таки абсорбционник!!! Может есть у кого-то пример - РАБОЧИЙ - от солнечных коллекторов. Я так понимаю, что коллектора нужны вакуумные...и резервный источник тепла необходим. В общем, если есть опыт, поделитесь...пожалуйста)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:51
