Тема закрытаОткрыть тему
> Регулирование скорости насоса WILO TOP-S 40/10
Гость_lsn__*
сообщение 18.9.2008, 16:16
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить насос WILO TOP-S 40/10 по электрической части и что необходимо сделать для изменения скорости.
сообщение 18.9.2008, 16:20
3ф насос - снимаете крышку с элекрической коробки, на обратной стороне коммутационные клеммы и схемка как эту крышку и на какую скорость ставить.
Сообщение отредактировал jota - 18.9.2008, 16:21
Гость_lsn__*
сообщение 19.9.2008, 0:54
[quote name='jota' date='18.9.2008, 22:20' post='294000']
Крышку снимали, но наш молодой электрик не может разобраться...
LordN
сообщение 19.9.2008, 4:57
RTFM. найдите электрика, который читать умеет.
sl-spds
сообщение 19.9.2008, 5:32
Пользователь №: 14360
1. Фазные проводники (L1-L2-L3), через пускатель и защитный автомат, подключи к питающей сети.
2. РЕ-к заземляющей шине.
3. Контакт термической защиты, SSM, подключи последовательно с катушкой пускателя.
4. Рабочая скорость насоса, выбирается вручную, поворотом штекера (при отключеном питании):
Гость_lsn__*
сообщение 19.9.2008, 15:51
Большое спасибо всем!
Успели запустить сами после того как настоял прочитать инструкцию.
"Когда все мысли и идеи исчерпаны, прочти, наконец, инструкцию" Я ж про то- сперва ломаем, потом читаем инструкцию…
Сообщение отредактировал lsn_ - 19.9.2008, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 3:56
