Что делать, если сантехнические приборы необходимо разместить ниже выпуска из здания?, SOS!!! |
18.9.2008, 17:50
Из: Украина
Пользователь №: 14977
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Я столкнулась с такой проблемой: подвальное помещение жилого дома реконструируется под магазин, в котором необходимо предусмотреть унитаз, умывальники...но выпуск канализации из жилого дома находиться выше уровня пола подвала (тоесть будущего магазина) примерно метра на полтора. Можно ли как-то организовать выпуск стоков из магазина в сеть жилого дома? Или как???
18.9.2008, 17:58
Пользователь №: 10326
Организовать то можно, поставив насос (например, Sololift от "Grundfos"), но никак не в в канализационный выпуск от жилого дома. Выпуски от жилых зд. и от встроенных помещений в жилые зд. должны быть раздельными.
18.9.2008, 18:14
Из: Украина
Цитирую тех. условия: Водоотвод реконструируемых помещений предусмотреть во внутридомовые сети (перевод с укр. - внутрішньобудинкові мережі)
18.9.2008, 18:37
СП 2.3.6.1066-01 (п. 3.7), а также п. 5.23 пособия "Проектирование предприятий розничной торговли" к СНиП 2.08.02-89 --- на вашей родине не действуют?
18.9.2008, 19:06
Из: Украина
ВСН 54-87 Предприятия розничной торговли (Нормы проэктирования): п.4.1.4 Системы канализации предприятий розничной торговли, расположенных в зданиях иного назначения, КАК ПРАВИЛО, следует предусматривать отдельными от систем канализации этих зданий. - Если в тех. условиях написали подключиться к сетям дома, то я, как проектировщик должна выполнить эти условия!? ...или нужно отдельно вывести стоки в кан. колодец?
18.9.2008, 19:15
Цитата(MarinaKS @ 18.9.2008, 20:06) [snapback]294043[/snapback] Если в тех. условиях написали подключиться к сетям дома, то я, как проектировщик должна выполнить эти условия!? это называется как "Петрушка" Грамотно сделать - это как Проектировщик
18.9.2008, 19:22
Из: Украина
Спасибо за совет солофита! Ознакомилась - это пожалуй, то, что мне нужно! А с выводами канализации наверноре буду придерживаться техусловий!
18.9.2008, 19:30
дело Ваше
18.9.2008, 21:07
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(MarinaKS @ 18.9.2008, 18:22) [snapback]294052[/snapback] А с выводами канализации наверноре буду придерживаться техусловий! Обзательно...но там не написано что в хозбыт
18.9.2008, 22:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
19.9.2008, 8:43
Пользователь №: 20643
Цитата(MarinaKS @ 18.9.2008, 19:14) [snapback]294035[/snapback] Цитирую тех. условия: Водоотвод реконструируемых помещений предусмотреть во внутридомовые сети Внутридомовые сети - это сети до первого колодца! Выводите напрямую в него!
19.9.2008, 9:38
полуинтеллигент
Цитата(Rondo @ 19.9.2008, 7:43) [snapback]294134[/snapback] Выводите напрямую в него! глупостей то не пишите..
19.9.2008, 9:40
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Чего вы сразу начинаете повторять прописнные истины. Даже не пытаясь подумать почему и для чего там так написано. Выводить отдельно стоки магазинов - да не напиши этого , все начнут подключать сан узел магазина на общий стояк К1 и начнет эти магазины заливать. Если Вы перекачиваете стоки из сан узла магазина то у вас защищено все обратным клапаном . Если считаете что этого недостаточно - попробуйте онганизовать петлю на напорке чтоб верхняя точка была выше борта приборов первого этажа. Попрет каналья так попрет к мента м и дворникам - жильцам первого этажа. Перед экспертизой Вы уже прикрыты тех. условиями.
Сообщение отредактировал Сантехник - 19.9.2008, 10:02
19.9.2008, 9:46
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 19.9.2008, 8:40) [snapback]294144[/snapback] Даже не пытаясь подумать почему и для чего там так написано. вот я подумал что Вы написали - и ничего не надумал Особенно задумался над... Цитата на общий стояк К1 и начнет эти магазины заливать. вы считаете что в этом причина раздельных стоков? Цитата верхняя точка была выше борта приборов первого этажа. подумайте о чем Вы написали..
19.9.2008, 9:53
просто Инженер
Из: Петербург
Не только написал , я еще и схемы сделал и проект сдал и замечаний по этим решениям не получил - поэтому и флужу. А системы разделять по санпину, но даже ВК шные эксперты это иногда упускают. А если Вы такой знаток то включайтесь в обсуждение с позитивными предложениями. Отдельный выпуск по букве санпина - слишком большая роскошь, закладываю в проекте , а в рабочке тихонечко забываю. Погодите все что наговорил о разделении сетей касается только продовольственных магазинов - пром товарные можно объединять с внутридомовыми без мероприятий. Не в москве конечно.
19.9.2008, 9:54
Цитата(Vict @ 19.9.2008, 10:38) [snapback]294143[/snapback] глупостей то не пишите.. Не понял... Кто здесь ещё глупости пишет!
19.9.2008, 10:01
Сантехнику: А если магазин не в подвале, а на первом этаже, то выпуск общий 100% да? Или надо петлю выше второго этажа?
Сообщение отредактировал Rondo - 19.9.2008, 10:03
19.9.2008, 10:40
просто Инженер
Из: Петербург
Не арифметика . Если на первом этаже то необходимость в перекачке обычно отсутствует. А как так вас я обучать не собирался. Сами уж.
19.9.2008, 10:47
Цитата(Сантехник @ 19.9.2008, 11:40) [snapback]294173[/snapback] Не арифметика . Если на первом этаже то необходимость в перекачке обычно отсутствует. А как так вас я обучать не собирался. Сами уж. Спасибо, Вам, что вы меня и не учили раньше! Иначе таких бы петель нагородил...
19.9.2008, 10:59
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 19.9.2008, 8:53) [snapback]294156[/snapback] А если Вы такой знаток то включайтесь в обсуждение с позитивными предложениями. Сантехник, мы с Вами кажись уже давно выяснили кто, в чем знаток И мою позицию вы знаете - надо делать как положено! А как сделано на самом деле - так и живем.  Но хотим жить лучше, но почему то не получается - кто виноват? Прально - Президент...
19.9.2008, 15:07
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Rondo @ 19.9.2008, 11:01) [snapback]294158[/snapback] Сантехнику: А если магазин не в подвале, а на первом этаже, то выпуск общий 100% да? Или надо петлю выше второго этажа?  Петлю на напорке надо делать ВЫШЕ КРАЯ колодца, в который выводишь напорку, где-то на 30 см выше....
Сообщение отредактировал Vitori - 19.9.2008, 15:07
19.9.2008, 16:13
Цитата(Vitori @ 19.9.2008, 16:07) [snapback]294304[/snapback] Петлю на напорке надо делать ВЫШЕ КРАЯ колодца, в который выводишь напорку, где-то на 30 см выше.... Да дело не в петле! (хотя она и не нужна вовсе!) Из подвала обычно канализация способна отвестись и самотеком с установкой клапана с эл. приводом и датчика в колодце. Дело в объединении выпусков с жилым домом! Нельзя! Нельзя ставить сололифт и врезаться в канализацию жилого дома. Только отдельным выпуском. Даже если магазин на 1-ом и всё идеально проходит.
19.9.2008, 16:55
А с петлей надежно зато.
22.9.2008, 7:40
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Сололифт не ставьте ни в коем случае. Он только для частного применения. Это написано во всех каталогах и инструкциях. При попадании бумаги (любой), тряпок, резины и т.п останавливается "напрочь". У всех Европейских производителей есть КНС для общественных (не личных) целей. Эти КНС и применяйте.
22.9.2008, 13:56
Пользователь №: 15418
Я предлагаю использовать Мультилифт
22.9.2008, 19:58
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Насосник @ 22.9.2008, 8:40) [snapback]294676[/snapback] Сололифт не ставьте ни в коем случае. Он только для частного применения. Это написано во всех каталогах и инструкциях. При попадании бумаги (любой), тряпок, резины и т.п останавливается "напрочь". У всех Европейских производителей есть КНС для общественных (не личных) целей. Эти КНС и применяйте. Сололифты есть и не только для частного применения. В каталогах кстати это написано. см. Sololift+ PWC-3
Сообщение отредактировал tgv - 22.9.2008, 19:58
23.9.2008, 12:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Мне экспертиза не возражала на подключение сололифта в офисе к выпуску жилдома в новом проекте. Специально на этом акцентировал внимание. По логике ничего страшного произойти не должно - труба 25-32мм, обратныйклапан, петля.. Все должно быть нормально.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.9.2008, 12:44
