2 страниц V   1 2 >
> Горбатый профиль теплотрассы, в канале?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 19.9.2008, 10:51
Теплотрасса проходит через "Парк" перед торговым центром.
По заданию в бесканальном исполнении, 1-й же вопрос: возможно ли?
Профиль имеет горбатый вид, отметка земли выше конечных точек трассы на 1,5метра.
Если идти с минимальным заглублением бесканально, тогда в верхней точке в "парке" нужно делать камеру с воздушниками, что нежелательно.
Если проложить в канале на глубине чуть более 1,5м, это нормально?
OVOK
сообщение 21.9.2008, 20:28
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
1.Да.
2.Без канала и глубже по мин. уклону, если это не под проездом(дорогой)
Гость_Сфинкс_*
сообщение 21.9.2008, 20:34
Ещё я вспомнил, что трасса с трубами 2Ду125+2Ду50, и эти Ду50 вряд ли можно проложить на глубине 2метра бесканально?
Как вообще "посчитать" наибольшую глубину, по каким формулам?
сообщение 21.9.2008, 20:38
Даешь полупроходной канал по всему парку и камеры по краям!!!!И нет горба,потому что жисть борьба и объем проектирования больше.
OVOK
сообщение 21.9.2008, 20:41
1.Можно и глубже Т1....Т4.
2.Глубины промерзания
Гость_Сфинкс_*
сообщение 21.11.2008, 0:43
Всё-таки мне непонятна зависимость глубины укладки труб при бесканальной прокладке и диаметров этих труб и др.
На какой максимальной глубине возможно укладывать трубы Ду50? Как рассчитать глубину?
Rein
сообщение 21.11.2008, 15:05
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
на сколько я понимаю в НТД прописана только минимальная глубина заложения-максимальная ограничена вашей фантазией и толщиной кошелька)) Кстати-не рассматривали вариант бескамерной установки воздушника,в ковере?
krvit
сообщение 22.11.2008, 15:47
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
СП 41-105-2002
4.48 Минимальную глубину заложения труб в земле, считая от низа дорожного покрытия до верха полиэтиленовой оболочки трубы, следует принимать не менее 0,5 м вне пределов проезжей части и 0,6 м - в пределах проезжей части, считая до верха изоляции.
Допускаемая глубина заложения изолированных труб должна составлять ориентировочно для диаметров (стальных труб и полиэтиленовых оболочек) до 133x225 мм - 3,1 м, с 159x250 мм до 530x710 мм - 3,6 м, до 1020x1200 мм - 2,8 м (без учета влияния транспортных средств).
При необходимости контрольных расчетов глубин заложения теплопроводов для конкретных условий прокладки расчетное сопротивление пенополиуретана и полиэтиленовой оболочки следует принимать по [1].
4.49 При необходимости подземной прокладки теплопроводов на глубине более допустимой их следует прокладывать в каналах (тоннелях).
Допускается вместо устройства каналов применение разгрузочных железобетонных плит.
[1] РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей
Сообщение отредактировал krvit - 22.11.2008, 15:47
Ernestas
сообщение 26.11.2008, 15:20
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
по моему нет такой зависимости. глубина прокладка труб вас заденет когда будете считать компенсацию.
zema
сообщение 26.11.2008, 16:35
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
Глубина заложения для 133х5 min 1,3 м , а max - 5 м по Старту, для средних условиях.
С максимальной глубиной все просто если заклыдывать глубоко то вес грунта может продавить изоляцию, а если трубу закапывать близко к земле она может всплыть.
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 11:14
Пользователь №: 26251
штольню! на меньшее не соглашайся!
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 11:24
Причем тут глубина промерзания, если не знаете, то лучше вам промолчать.
Ты бы лучше вспомнил, чем занимался на семинарах в Мосфлоулайне и Трубопроводе. Наполучал сертификатов, а толку ноль. Тебе уже писали "Бросай проектирование, пока не было жертв"
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 11:26
фигасе!
человек был на семинаре, наверняка имеет альбом.. и задает такие вопросы!? blink.gif
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 11:28
В нормативке везде пишут 0,5-0,6 у вас 1,3. Непонятно. Максимальная при бесканалке в ППУ 3-3,5м.
Цитата(проектировщег @ 5.12.2008, 11:26) [snapback]324190[/snapback]
фигасе!
Где он только не был. По сертификатам - лауреат Нобелевской премии. biggrin.gif
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 11:34
фигасе!
И альбомы и видеофильм, только он их продает, времени самому читать нет biggrin.gif
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.12.2008, 11:44
Если вопрос задается, это вовсе не значит, что не ищу ответ самостоятельно. Больше думал о других новичках, ищущих по всяким форумам.
Так же как на семинарах ответ на многие вопросы одним словом "Канал", также и в этом СДАНОМ проекте теплотрасса частично в каналах. В низшей точке камера для спуска воды и минимальные уклоны. Может быть опубликую здесь или в теме чертежей.
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 11:51
Да ни о ком, ты, не думал! Ты только тут задавал свои неграмотные вопросы, и получал такие же ответы! В чем, ты, помог новичкам?
И никогда не опубликуешь тут свои ляпы!
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 11:56
ну если ппу в канале с замытием то глубина и вовсе не принципиальна для расчета.. берется до перекрытия
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 11:58
Цитата(проектировщег @ 5.12.2008, 11:56) [snapback]324216[/snapback]
Судя по исходным данным - канал там вообще не нужен. Сфинкс подставил заказчика на дополнительные расходы на прокладку теплотрассы.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.12.2008, 12:02
Тема была начата 19сентября, с тех пор я сдал 4 теплотрассы для разных заказчиков из разных городов. Однажды мне подарили диск с чертежами теплотрасс, так там были на 90% мои же чертежи. Значит, применяют мои наработки, надеюсь.
Однако, надо развиваться дальше и работать ещё лучше, и план развития есть.
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 12:05
ну к примеру.. если ето парк.. то там наверняка пешеходные дорожки будут.. а под ними усиление палюбому.. если вообще согласуют
а можно одним глазком?
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 12:09
Такие же д......бы, как и ты!
Цитата(проектировщег @ 5.12.2008, 12:05) [snapback]324225[/snapback]
Интересно, что за пешеходы для которых усиление нужно?
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 12:10
зачем ругаися насяльника?
как зачем.. а рванет.. а вместе с пешеходами?
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 12:13
Могу подсказать напраление. Трассу в футляр, все это в канал, залить бетоном, сверху положить аэродромные плиты biggrin.gif
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.12.2008, 12:19
Теплотрассы обычного заурядного качества соответствуют отсутствию необходимости отрабатывать завышенные стоимости, особенно при отсутствии договора. Есть даже Схема ОДК, хотя единицы знают что это такое, что я лицезрел на собрании в Щёлково, где сверял наши работы с ихним диафильмом.
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 12:25
При наличии отсутствия плашек 3/8 дюйма..... biggrin.gif (12 стульев)
А с журналом "Мурзилка" ничего не сверял? biggrin.gif Есть даже схема ОДК? Это круто! Только должна быть не схема, а проект СОДК!
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.12.2008, 12:44
Поэтому я вовсе не случайно пишу именно "Схема ОДК", т.к. на Проект системы ОДК нужны дополнительные деньги. Однако, буду изучать, примеры есть.
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 12:45
Сфинкс.. это ты так долго писал одну эту строчку?
Гость_Stan_*
сообщение 5.12.2008, 12:50
Давай выкладывай тут Парк Юрского периода, раз обещал.
Цитата(проектировщег @ 5.12.2008, 12:45) [snapback]324264[/snapback]
Когда не знаешь, что писать, приходится напрягаться, выдумывать, для этого надо время smile.gif
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 12:52
короче я так понял..
горбатый профиль теплотрассы засыпка исправит
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:30
