> расстояние между арматурой
Гость_Юлия_*
сообщение 20.1.2006, 17:31
Буду очень благодарна тому, кто расскажет, сужествуют ли какие либо требования на расстояния между арматурой, например, при обвязке насоса? Зарание спасибо.
Гость_ss.23_*
сообщение 20.1.2006, 20:50
Если я Вас правильно понял (о каком насосе, и применительно, к какому узлу идёт речь), то:
Расстояние определяется только возможностью и требованиями к размещению элементов (и расположением их в пространстве; например: привод регулирующего клапана не во всех положениях и не во всех местах можно размещать; к датчикам также есть определённые требования), возможностью сборки (необходимо подлезть и ухватиться ключами), возможностью резьбонарезного инструмента, возможностью доступной замены и обслуживания, возможностью крепежа и общим дизайном.
Пока самостоятельно не соберёшь несколько узлов, всё равно толком не поймёшь...
gilepp
сообщение 21.1.2006, 11:37
Пользователь №: 26
Кроме расстояний "вокруг" арматуры, чтобы удобно было монтировать/демонтированть и обслуживать, различные производители устанавливают свои, можно назвать эксплуатационные требования, выражающиеся например расстояниями "до" и "после" той или иной арматуры. Как правило это необходимо для регуляторов прямого действия и элементах КИПиА (расходомеры например) и здесь единого стандарта нет - каждый производитель может рекомендовать собственные правила, выполнив которые он может гарантировать удовлетворительную работу устройства.
Гость_Юлия_*
сообщение 21.1.2006, 15:03
Огромное спасибо!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:24
