3 страниц V  < 1 2 3 >
> система горячего водоснабжения и полотенцесушители!!!!, на какую систему ставят полотенцесушители?
Михаил I
сообщение 24.12.2007, 8:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Сантехник @ 24.12.2007, 10:44) [snapback]205118[/snapback]
Дом хоть и одноэтажный но многоквартирный wink.gif и циркуляцию делать надо на каждую квартиру, и в ванных комнатах надо ставить сушила и присоединять к Т3 -Т4. Снип так предписывает.
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2007, 19:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А как у вас с поквартирным учетом горячей воды?
У меня зак написал - циркуляционные стояки в квартиры не заводить. Умный. clap.gif
И согласовал электрические.
Сантехник
сообщение 24.12.2007, 22:11
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Я на пробу счетчики поставил и на Т3 и на Т4 - погляжу чего будет.
Сообщение отредактировал Сантехник - 24.12.2007, 22:12
Михаил I
сообщение 25.12.2007, 7:51
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
ставятся только при открытой схеме ГВС, при закрытой нет.
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2007, 10:17
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А тепло как считать? Овёс нынче дорог(С)
dudkas3
сообщение 25.12.2007, 12:02
Сообщение #36
Пользователь №: 3639
Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2007, 10:17) [snapback]205438[/snapback]
У нас тепло поквартирно вообще не встречал чтоб считали...Считают на весь дом в ИТП, потом делят на жильцов.
Счетчик на Т3 тупо расход считает,Т4 ему не особо и нужен ибо счетчик стоит перед гребенкой Т3.
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2007, 14:00
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не господа, проехали...
Только поквартирные теплосчетчики на отопление или автономные газовые котлы с поквартирными газовыми счетчиками.
Во всех новых домах. Энергия много дороже воды.
Vict
сообщение 25.12.2007, 14:08
Сообщение #38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2007, 13:00) [snapback]205542[/snapback]
Это ж какая система отопления? Один стояк на всю квартиру?
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2007, 16:02
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Два стояка (подача и обратка) на весь подъезд.
Теплосчетчики в шкафу на каждой лестничной площадке на каждую кв. свой.
Горизонтальная разводка, естесно.
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2007, 11:22
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Сантехник @ 24.12.2007, 9:44) [snapback]205118[/snapback]
Для расчетов циркуляции беру любую прогу по отоплению на конечных участках системы ставлю нагревательные приборы мощности по таблицам из Староверова Отопление для труб Т3 по которым идет циркуляционный расход и получаю увязанную систему, с КВС регулировочных клапанов. И все.
Предписывать то он предписывает... А ежели у меня сплошь один стояк в подъезде на 4 кв? bang.gif
Vict
сообщение 26.12.2007, 13:41
Сообщение #41
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2007, 15:02) [snapback]205596[/snapback]
Серж, а как учитываются(распределяются) теплопотери по стояку?
Я ведь не зря спросил про один стояк в квартире...
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2007, 18:47
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так же как по теплотрассе smile.gif в тариф входят. Т.е. пропорционально потребленному теплу.
Vict
сообщение 27.12.2007, 11:00
Сообщение #43
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 26.12.2007, 17:47) [snapback]206007[/snapback]
Не, что то не так...при центр.поставках есть граница и общий теплосчетчик...пропорционально потребленному теплу нелогично, т.к. один поддерживает у себя 18 гр, другой 26 гр, а в стояке расход и темпер. постоянны...может пропорционально метражу ?
Serg Ivanov
сообщение 27.12.2007, 14:03
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Чего нелогичного? Больше тепла кушаеш-и потери с него больше...
Поскольку больше теплоносителя на Вас прошло по стояку.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.12.2007, 14:04
Sveta
сообщение 14.5.2008, 10:34
Сообщение #45
Пользователь №: 11788
Здравствуйте! У меня вопросы по теме конкретно к моей ситуации. Схема Т3, Т4. Я сомневаюсь в првильности Т4. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Ответы прочитала но не все поняла, в частности: Как сделать гидравлический расчет? (если кто может, пожалуйсто выложите пример) Как увязать Т4? Зачем надо заужать диаметры байпаса?
И еще общая информация - это котедж, котельная в подвале, котельную делаем не мы.
Заранее всем спасибо за ответы.
сообщение 14.5.2008, 13:58
Сообщение #46
Если это котедж, полотенцесушители вообще посоветовал бы включить между Т3 и Т4 параллельно, с термостатными вентилями и ограничительными вентилями на обратке сушителей. Современные полотенцесушители уже имеют встроенные термостаты
Serg Ivanov
сообщение 14.5.2008, 16:45
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Для коттеджа с индивидуальной котельной надо полотенчики подключать к Т1 и Т2. И делают это ОВшки.
Бо все импортные красивые не рассчитаны на другое. Потекут максимум через год.
А Т1 и Т2 от котла все равно круглый год работают на нагрев воды в емкостном водоподогревателе, да и теплый пол наверное в ванных будет круглогодичного действия..
Иначе маразм-с получается, ИМХО...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.5.2008, 16:49
сообщение 14.5.2008, 17:11
Сообщение #48
Согласен полностью
dudkas3
сообщение 14.5.2008, 20:47
Сообщение #49
Везде, где есть возможность сажать на Т3, надо сажать на Т3.
И в катеджах отопление не оч. дешовое меж прочим, и летом его дети рабочего класса обычно отключают)))
И СНиП повнимательней читайте, там оч. все понятно написано... то что там обозначено допускается на Т4, означает что допускается, а не предполагается... вот веть изобретут велосипед с квадратными калесами!! и людей запутают еще..
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2008, 12:59
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В коттеджах и отопление и гор вода от одного котла. Отопление отключают кранами на батареях.
Везде подключают полотенчики к Т1 и Т2. Кто к Т3, через год - другой сами переключают на Т1 и Т2. Даже дети рабочего класса быстро соображать начинают после замены потекших 100 баксовых полотенчиков на новые biggrin.gif
Сантехник
сообщение 15.5.2008, 15:16
Сообщение #51
просто Инженер
Из: Петербург
Есть вариант - посадить полотенчики на отдельный контур, работающий круглый год. И регулирование температуры сделать отдельным от остальной ОВ. Немцы советуют.
dudkas3
сообщение 15.5.2008, 15:34
Сообщение #52
Вот именно таким контуром ГВС и являетсО..
Сантехник
сообщение 15.5.2008, 16:34
Сообщение #53
просто Инженер
Из: Петербург
Таким но только без водоразбора. Итого делать ГВС с циркуляцией через коллектор и 2 и более (возможно еще низкотемпературное отопление и различные теплообменники) систем отопления.
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2008, 17:14
Сообщение #54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да в ГВС вода с кислородом и хлором. Жрет она эти полотенчики, как и батареи современные быстро.. Низя!
И давление больше по сравнению с автономкой..
А циркуляцию ГВС при поквартирной системе отопления вообще можно не делать по нормам.
ГВС без водоразбора - это и есть отопление. Полотенчик - обычный отопительный прибор. Так везде в мире делается.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.5.2008, 17:12
Сантехник
сообщение 16.5.2008, 8:07
Сообщение #55
просто Инженер
Из: Петербург
Ну на счет жрет - значит не тот прибор установили. Есть перечень материалов из него выбирайте по простому нержавейка, или специальная латунь , из некоторых марок латуни что то вымывается на ГВС. По моему цинк вымывается если он есть в составе. У меня у самого латунь стоит 5 лет и нет следов коррозии там куда я могу заглянуть.
По поводу что разрешено что нет для циркуляции промолчу. Работаеш с клиентом отвечаеш сам - сам и решаеш. Работаеш на дядю - прикрываеш вашу с дядей .... - нарываеш пункты снипов.
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2008, 10:36
Сообщение #56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ссылочку не кинете на ТЕ приборы, что не жрет?
Мы уже даже в многоэтажках ушли от полотенчиков на ГВС, хотя ОВшники были сильно против. Но монтажники задавили их.
Нету логики никакой чтоб полотенчик на ГВС вешать если отопление нормальное сделано. Про учет этого тепла я вообще молчу...
Сантехник
сообщение 16.5.2008, 12:00
Сообщение #57
просто Инженер
Из: Петербург
Буду искать как и вы по полотенцесушитель нержавейка и типа того. Я бы не брал то что называется дизайн-радиатор а искал бы полотенцесушитель. Учетом у нас ТС занимаются, нормативы утвержденные есть на полотенцесушитель. я их не знаю - ТС сказал 208 Вт. Как это логики нет если снип есть. Я не пытаюсь от снипа уходить к логике - не надо этого, я на дядя пашу и логику свою держу при себе. Если скажут не буду ставить на Т3 но пока молчат.
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2008, 10:17
Сообщение #58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Заки хотят дизайн. И вообщем-то они правы. Заки хотят точный учет тепла и воды (особенно если люди подолгу не живут там) - тоже правы. А при учете/стояках в подъезде посадка на ГВС полотенчиков становится практически неразрешимой задачей.
сообщение 17.5.2008, 10:47
Сообщение #59
Если люди подолгу не живут, лучше уже ставить комбинированные, с вмонтированным ТЭНом: зимой от отопления, летом электро
Alex_
сообщение 17.5.2008, 21:48
Сообщение #60
Из: Московская область
Пользователь №: 596
У нас есть три варианта для полотенцесушителей:
1) Подключение в систему отопления
2) Отдельный контур со свом графиком
3) Подключение в систему ГВС.
Просто расскажу, что получается с точки зрения жильцов (имеется ввиду обычный многоквартирный многоэтажный дом, санузлы "спрятаны" внутрь здания, т. е не имеют холодных стен, полов и потолков)
Начну с конца:
3) всем нам хорошо известная система - вполне комфортно, только зимой самую чуть холодновато, летом - жарковато, но у кого вентиль (хоть ручной), то поправимо.
1) Всем поборникам этой схемы и любителям "технологичных" решений скажу: в плане комфорта - ЭТО ПОЛНАЯ ЗАДНИЦА. В межсезонье дом лишается мало-мальского тепла, в санузлах сыро, холодно и противно; если вентиляция в доме естественная с вытяжкой из санузлов - ее работа тоже ухудшается.
2) Идеал, только выбить на нее деньги...
Короче, если в многоквартирном доме не получается повесить "полотенчики" на отдельный контур, то уж лучше их вешать на ГВС, но никак не на отопление. Отечественная промышленность про эту особенность нашей инженерки давно знает и изготавливает сушилки из нержавейки. Есть еще импотрные из стойкой к обесцинкиванию латуни.
Автономные коттеджные системы - отдельная песня, там действительно все проще; закрутил термоголовки на радиаторах на лето - и пыхтит себе котелок потихонечку на полотенцесушители...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 19:08
