> англиская система канализации
EvgenyiCG
сообщение 19.9.2008, 16:55
Пользователь №: 15418
Кто нибудь знает требования к таким системам?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 19.9.2008, 17:13
Пользователь №: 3370
vadim999
сообщение 22.9.2008, 10:23
Пользователь №: 15519
А можа схему аль описание?
Vict
сообщение 22.9.2008, 10:59
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Разница между англиской и нашей - англисканцы делают её НЕраздельной.
Vitori
сообщение 22.9.2008, 12:23
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Сантехник
сообщение 22.9.2008, 12:29
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В природе еще и не то бывает - тараканы да и бобры по два раза одно и то же кушают, так что стоит ли удивляться.
Гость_BUFF_*
сообщение 22.9.2008, 12:30
Vict
сообщение 22.9.2008, 12:34
полуинтеллигент
Цитата(Vitori @ 22.9.2008, 11:23) [snapback]294817[/snapback]
Цитата(BUFF @ 22.9.2008, 11:30) [snapback]294822[/snapback]
сообщение 22.9.2008, 12:47
Главное требование по англ. схемме- не стой перед окном,ибо лучше ей на фасаде.И на Н= метра 3 уйти в стену от проявлений вандализма.
Vict
сообщение 22.9.2008, 12:51
полуинтеллигент
EvgenyiCG
сообщение 22.9.2008, 13:39
система двухтрубная, выводы выполнены на каждом уровне
Сообщение отредактировал EvgenyiCG - 22.9.2008, 13:41
Прикрепленный файл  Схема_стояков_бытовой.pdf ( 72,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
Vict
сообщение 22.9.2008, 14:02
полуинтеллигент
я ж писал
Лена
сообщение 22.9.2008, 14:06
Пользователь №: 12412
А если не секрет,то зачем такая схема Вам? Вы применить ее где-то хотите что-ли или что? unsure.gif
EvgenyiCG
сообщение 22.9.2008, 14:12
Эту систему уже применили на здании, то что она раздельная это тоже ясно, вопрос в другом какие можно применить к ней требования?
Vict
сообщение 22.9.2008, 14:27
полуинтеллигент
с чего вы решили что это англиская система?
Почитайте...там и продолжение в 4 номере есть.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2513
EvgenyiCG
сообщение 22.9.2008, 14:52
Англиская система, т.к. проектировщики ее так "обозвали":)
А у вас есть ссылка на 4 номер данного издания.
И еще вопрос: " в каких местах необходимо соединять "мокрый" и "вентилируемый" отводы в этажной разводке системы?"
Сантехник
сообщение 22.9.2008, 16:48
просто Инженер
Из: Петербург
Я бы сказал, убрать отводы на санитарные приборы на всех этажах под отступом (иначе не назовешь) стояка. Если собираетесь применять в России. Для англии может и так сойдет.
Чуго то сомнительно на счет вентилируемости такого стояка. Если есть возможность лучше объединять на первом.
Сообщение отредактировал Сантехник - 22.9.2008, 16:53
Vict
сообщение 22.9.2008, 23:24
полуинтеллигент
EvgenyiCG
сообщение 23.9.2008, 11:22
Цитата(Vict @ 23.9.2008, 0:24) [snapback]295101[/snapback]
Я технадзор.
EvgenyiCG
сообщение 23.9.2008, 11:52
К сожалению, моим коллегам это экплуатировать. данная система применена в многоэтажном комплексе в бизнес-центре Москвы, который первый в России перешагнул отметку 200м. Мне немного рассказали про эту систему, но этого не достаточно для эффективной работы. И отказаться от отвода нельзя.
Мое видение данной схемы следующее(если в чем то не согласны поправьте меня).При проектировании этажной разводки канализации необходимо предусмотреть на лежаках К1 ф100 в крайних (удаленных) точках каждой линии, после установки всех сантехнических приборов, прокладку линии КВ1 ф100 под потолком до стояка КВ1 через тройник ф100, причем все линии к стояку КВ1 должны войти в тройник ф100. Врезка дополнительных тройников в стояки К1 и КВ1 не допускается. Ограничениями по подсоединению вентилируемого стояка в крайней точке линии стока, является расстояние в менее 3м, но чем это регламентируется, явно не величиной эжектирующей способности жидкости...
Vict
сообщение 23.9.2008, 12:19
полуинтеллигент
Цитата(EvgenyiCG @ 23.9.2008, 10:22) [snapback]295204[/snapback]
Я технадзор.
зачем вам какие то требования? Наверняка проект прошел экспертизу...если есть конкретные вопросы - обратитесь к проектировщикам сего девайса...
andrey R
сообщение 23.9.2008, 12:21
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4045
EvgenyiCG
сообщение 23.9.2008, 12:24
Данный дивайс рисовал не я, почему озвучил требования, потому что, я, согласовываю этажные проекты и выполненый монтаж.
Vict
сообщение 23.9.2008, 12:52
полуинтеллигент
1 С чего вы решили что это двухтрубная система?
2 стояки канальи обозначаются Ст К1-порядковый номер.
3 КВ1- обозначается колодец водопровода В1
Возможно я отстал от новых норм, и соответственно не так читаю чертежи?
EvgenyiCG
сообщение 23.9.2008, 13:40
К1-хоз-бытовая канализация, а К1-1 это номер стояка
К2 ливневая
К3 производственная( в нашем случае кухонная-ресторанная)
К4 удаления воды после пожара
ХК дренажная канализация кондиционеров
как говорится, что хочу то рисую))) это все выдали проектировщики.
andrey R
сообщение 23.9.2008, 13:44
сообщение 23.9.2008, 13:47
Так что это -КВ1? biggrin.gif У вас на чертежах написано.
EvgenyiCG
сообщение 23.9.2008, 14:15
КВ-это канализация вентилируемая, соединяемая с К1
...я согласен, что в соответствии с ГОСТ-ом...
про ограничения вы согласны?
сообщение 23.9.2008, 14:21
Или башню обозначьте.
EvgenyiCG
сообщение 23.9.2008, 14:57
Цитата(andrey R @ 23.9.2008, 13:21) [snapback]295223[/snapback]
к сожалению там только вопрос теплозащиты и отопления, остальная инжинерия отсутствует...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:40
