> Устанока зимнего комплекта, Зимний комплект
Гость_KESHECHKA_*
сообщение 22.9.2008, 16:40
Здравствуйте!!!
Можно ли установить зимний комплект на компрессорно-конденсаторный блок модели McQuay M4MC075ER???
И как его установить????
Volander
сообщение 23.9.2008, 19:31
Пользователь №: 4928
ККБ можно заставить работать до -32С. По крайней мере прецизионники с выносным ККБ у нас могут работать до таких температур. По поводу Мака я не знаю, если честно. Холодильная техника - вещь достаточно стандартная, ничего нового особо не придумаешь. Я думаю, если включить мозг, то можно заставить. Вот только будет ли экономически целесообразно собирать доп. щит автоматики и покупать не очень дешевые клапаны и их устанавливать в систему?
olg2004
сообщение 26.9.2008, 9:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
амиачную?
Volander
сообщение 26.9.2008, 15:22
Я имел в виду ККБ для комфортного кондиционирования. Зимний комплект нужен для работы ККБ в условиях окружающего воздуха при минусовых температурах.
tuguzak
сообщение 26.9.2008, 16:11
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Pzotov
сообщение 28.9.2008, 11:48
Пользователь №: 15568
Приходилось ставить самим, там сложного ничего нет - обратитесь к нормальным дилерам, и они вам поставят все необходимое, или смонтируют.
Там нужен подогреватель картера (петля из саморегулирущего кабеля), теплоизоляционная скорлупа на компрессор и регулятор скорости вентилятора с термодатчиком (такие даже Овен делает).
vadim999
сообщение 29.9.2008, 10:16
Пользователь №: 15519
tuguzak Дата 26.9.2008, 17:11 Статья в тему Скрытая реклама. И в порядке обсуждения - подтема. По поводу высокой стоимости оборудования. Одно из двух, в отношении к Закам, или вести просветительную работу, или кажный раз "давать в голову" о несоизмеримости стоимости оборудования и стоимости информации, находящейся в серверах; а может, и вообще функционирования, его-же бизнеса. Понимаю, что выбор - индивидуален, ну а вопросец, полагаю, можно и по-обсуждать.
Pzotov Дата Вчера, 12:4 А как насчет гарантий и надежности ( ну, в смысле расчетов, экспериментального подтверждения и т..п.) .
Нунная темка, давно была задумка замутить нечто подобное.
Volander Дата 23.9.2008, 20:31
а) Холодильная техника - вещь достаточно стандартная, ничего нового особо не придумаешь. б)Я думаю, если включить мозг, то можно заставить. ... а) Извините, ни чего личного, только в продолжении тезиза. ... , если не отрываться от титьки Япона-мамы.
б) ... себя найти выход, чтобы зимой, сбрасывать тепло с более высокого температурного уровня (серверная), на более низкий температурный уровень (улица), без затрат (или с совсем минимальными) энергии (в нашем случае - электрической). Еще раз, извините, за форму изложения вопроса и недоумения по этой теме.
Сообщение отредактировал vadim999 - 29.9.2008, 10:53
tuguzak
сообщение 29.9.2008, 16:26
Цитата(Pzotov @ 28.9.2008, 12:48) [snapback]296734[/snapback]
...такие даже Овен делает...
newconfus.gif При наличии указанного девайса - никаких "гарантий и надежности" ...только фасек
Volander
сообщение 29.9.2008, 16:27
Причем тут "Япона-мама", я не понял. Я не сторонник изобретения кустарных систем, типа доработки ККБ до низких температур и т.д. Для специфичных производств и серверных выпускается большой ассортимент специализированного оборудования, способного работать в широком диапазоне температур и холодильных мощностей. Комфортное оборудование должно использоваться для людей, специализированное-для решения специальных задач. А не наоборот. В данном случае человек хочет доработать ККБ, чтобы работало при низких температурах. Не вопрос, это можно сделать стандартными средствами (подогрев картера, контроль давления конденсации, ресивер, термозащитный кожух, соленоидные и запорные клапаны+набор автоматики, чтобы все норм работало). Только есть ли в этом экономический смысл? Люди потратят кучу своего рабочего времени на установку и наладку, лишат гарантии ККБ+затраты на закупку всех элементов.... Стоит игра свеч? Может лучше сразу приобрести специализированное оборудование с гарантией производителя? А если охота заказчику поэкономить электричество-пожалуйста, оборудование с free-cooling к его услугам. В любом случае, всё решают время и деньги.
olg2004
сообщение 30.9.2008, 12:52
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
фасек в помойку ни уставки и индикации температуры
tuguzak
сообщение 30.9.2008, 16:16
Нарисовать красивых схемок можно сколько угодно, но я по одному объектику из щитов эти овены выковыривал пачками и сдавал в гарантийный ремонт. Жил два месяца там, было изначально сделано с подачи ЗАКа всёдля "удешевления", а гемор расхлёбывать пуско-наладчику при сдаче.
Не-е-е, отечественного производителя - ток под дулом пистолета ГИПа thumbdown.gif ему подпись ставить...
olg2004
сообщение 1.10.2008, 9:49
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
если руки извиняюсь из жопы то ужо тут ничего не поделаешь
конкретно эрвен ставил во многие кондиционеры прямо в наружние блоки ниодного отказа
да и за всю практику только один некачественный овен - на морде прибора с обратной стороны потек клей и приклеилась к наклейке кнопка, устранение заняло пять минут
еще один минус фасека - уго убогий датчик, попробуйте его установить на трубу диаметром меньше 12 мм
tuguzak
сообщение 2.10.2008, 13:07
Цитата(olg2004 @ 1.10.2008, 10:49) [snapback]297808[/snapback]
...установить на трубу диаметром меньше 12 мм.
1.
На трубу устанавливаете? newconfus.gif Если руки растут правильно, то можно попробовать установить так как показано на рис. 4 и 5 rolleyes.gif
2.
..."конкретно эрвен" не пользовал, мне хватило для полного гемороя МНСки и если производитель позволяет себе выпускать партию некачественной продукции в отношении одной линейки оборудования, то лично у меня отношение адекватное и ко всему остальному
Прикрепленный файл  winter_complete.pdf ( 748,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.10.2008, 18:28
На прошлой работе использовали продукцию spinbrain Питер, стоит 100у.е. комплект. Не достатаок - отсутствие корпуса, не сильно не мешающий. Отказов не наблюдал. Еще и схему датут под конкретныц кондиционер.
tuguzak
сообщение 3.10.2008, 9:15
Цитата(Boris Blade @ 2.10.2008, 19:28) [snapback]298488[/snapback]
...использовали продукцию spinbrain Питер, стоит 100у.е. комплект...
Комплект впечатляет...
Овен и Контар два сапога пара...вобчем, кому-то и Запорожец - машина!
Если покрасить под божью коровку и оборудовать климат-контролем - модная вещица получиться, а присутствие неказистого корпуса, не сильно не мешает езде и даже придаёт гламурности clap.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.10.2008, 12:50
Чего не устраивает то Карриер зимние комплекты, например тоже "голые"
olg2004
сообщение 16.10.2008, 14:01
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(tuguzak @ 2.10.2008, 13:07) [snapback]298342[/snapback]
1.
2.
Андрей Подколзин
сообщение 19.10.2008, 18:16
Из: Вологда
Пользователь №: 22610
Зимний комплект - поставить на любой ККБ шку можно без проблемм надо лишь вспомнить состав и для чего он нужен + посмотреть паспорт на компрессор )). про качество ОВЕНА или еще кого говорить не стоит, лучше поговорить о товарищьче что его разрабатывал, монтировал и настраивал ))
Гость_KESHECHKA_*
сообщение 23.10.2008, 10:15
Подскажите правила монтажа регулятора скорости вентиляторов FSX-42 bang.gif Опишите как его устанавливать и что нужно делать... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Spaine
сообщение 17.11.2008, 9:54
Из: Санкт-Птербург
Пользователь №: 19030
Конечно можно и нужно. Обратитесь к эксклюзивному дистирибьютеру Mc Quay в России в департамент производства и сервиса а не к дилерам разным, ибо сами они мало что знают. Зимник будет Fasec33, это верно, только то, что Вам выслал товарищ в формате PDF, это конечно хорошо и правильно, но я думаю Ваша основная проблема будет не в установке температурного датчика, а в электроподключении. К сожалению, на данной электросхеме, которая поставляется вместе с блочком схема настолько общая, что вряд ли Вы по ней что-нибудь сможете сделать.
С уважением, Я.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 7:35
