> Термогидравлический коллектор и гидравлическая стрелка, Что есть что
ventmdv
сообщение 24.9.2008, 0:39
Из: Украина
Пользователь №: 3829
Пересмотрел все темы, Чтоб разобраться и путать остальных, помогите,, пожалуйста, в определениях и функциональном назначении оборудования - Термогидравлический коллектор и гидравлическая стрелка, или это одно и то же????
На фото - термогидравлический коллектор
Прикрепленный файл  15052008776.jpg ( 676,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
vadim999
сообщение 24.9.2008, 8:26
Пользователь №: 15519
Странно! На фотке дан паспорт (да и в руками Вы его "гладили"). А что говорят т.т. Гугл и Яндекс.
На вскидку - теплообменник , а смонтирован как двойная затычка (пробки).
Сообщение отредактировал vadim999 - 24.9.2008, 8:29
Волжанин
сообщение 24.9.2008, 8:31
Инженерище
Пользователь №: 3697
Цитата(ventmdv @ 24.9.2008, 1:39) [snapback]295436[/snapback]
...Чтоб разобраться и путать остальных,...
сие есть гидравлические сепаратор, стоит баксов 200.
Сообщение отредактировал Волжанин - 24.9.2008, 8:42
Rondo
сообщение 24.9.2008, 9:09
Пользователь №: 20643
Может это http://www.termen.com.pl/ru/of_spd.php
vadim999
сообщение 24.9.2008, 10:08
Цитата(Rondo @ 24.9.2008, 10:09) [snapback]295477[/snapback]
Нееа. Да в инете дстаточно инфы, только леница не нуна. Искать по фирме и условному обозначению R146I.
SAN1
сообщение 24.9.2008, 10:38
Из: сочи
Пользователь №: 19587
Гидрострелка, гидравлический разделитель, коллектор малых скоростей, термогидравлический сипаратор и т.п. принцып одинаковый-это одно и тоже. Поизучайте в нете. bestbook.gif
Rondo
сообщение 24.9.2008, 10:50
Я думаю вопрос не в определенной фирме-производителе, а в назначении и принципе действия.
Сантехник
сообщение 24.9.2008, 11:22
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
На стрелке есть воздушник - на фотке его просто не видно. Да и вообще мало что можно понять. Предполагаю что в таком виде этот разделитель используется как воздушник и спускник (закрыта нижняя подводка).
vadim999
сообщение 24.9.2008, 11:57
Воздухоотводчик - по прямой линии; фильтр-грязевик по обратной в одном флаконе, например в системах отопления. Нунная весч. За базар - отвечаю; только сегодня узнал о таких готовых сборках ... на сайте фирмы, хоша мы гимназий и не кончали и итальяну не перетираем, но картинки любим глядеть с детства.
Сообщение отредактировал vadim999 - 24.9.2008, 12:13
сообщение 24.9.2008, 12:13
ventmdv
сообщение 24.9.2008, 21:07
Из: Украина
Спасибо Всем за комментарии!!!
Конечно имел в виду - НЕ путать!!!
А по фукциональному назначению - задача обсуждаемого устройства - поддерживать заданный температурный режим и не позволить слишком понизиться температуре обратки при резком увеличении теплоотдачи контуров(например если в систему включены контуры ст епловентиляторами, приточками большой тепловой мощности (30 и выше кВт на единицу) которые вариативно включаются и выключаються), т.к. по этой причине теплообменник если его материал ЧУГУН может получить термический удар, появяться трещины и он со временем просто лопнет- вот задача этого устройства. Насколько я понял названий разных много но согласно приведенного мною назначения этого устройства, обсуждаем ли мы оно и то же????
Дмитрий
Гость_alsem_*
сообщение 25.9.2008, 5:37
Всё что Вы сказали - верно, но не совсем. Первое назначение этого изделия - гидравлическая разгрузка контуров источников и потребителей. Если проще: "чтобы насосы не дрались". А что касается резких изменений температуры теплоносителя на обратке чугунного теплообменника (наверное речь идёт о чугунном котле), может быть и так. Но не факт. Сама по себе, в одиночку, стрелка такую ситуацию не разрешит. Наверное, лучше решить вопрос средствами общего управления и регулирования системы. Если Вы обратитесь к автоматчикам, то они Вам побольше расскажут. За одно и литературу хорошую посоветуют.
С Уважением. Евгений.
Сообщение отредактировал alsem - 25.9.2008, 7:22
vadim999
сообщение 25.9.2008, 14:24
ventmdv Дата Вчера, 22:07 А по фукциональному назначению - задача обсуждаемого устройства - поддерживать заданный температурный режим и не позволить слишком понизиться температуре обратки при резком увеличении теплоотдачи контуров(например если в систему ... .
alsem Дата Сегодня, 6:37 Всё что Вы сказали - верно, но не совсем. Первое назначение этого изделия - гидравлическая разгрузка контуров источников и потребителей. Если проще: "чтобы насосы не дрались".
1. Аргументы в студию, точнее манулы.
2. Пымаеш, "аглицкая" штучка с такими хвункциями и всего-то за 200 евро.
jota Дата Вчера, 13:13; Волжанин Дата Вчера, 9:31 +1.
сообщение 25.9.2008, 14:34
То, что нашёл у себя на русском.
Сантехник
сообщение 25.9.2008, 15:05
просто Инженер
Из: Петербург
Стрелка действительно может снизить тепловые напряжения в теплообменнике котла , поскольку температурный напор на котле можно сделать 20 и 10 градусов.Но задачпа какуже сказали не в этом, а в том что расходы в контурах влияют друг на друга незначительно. Общий участок небольшой длины и большого диаметра. Есть возможность использовать котлы с большим внутренним сопротивлением поскольку по котлу не идут расходы потребителя. А может и еще чего нибудь. А в стрелке еще и воздух легко стравить так как скорость потока падает.
Гость_alsem_*
сообщение 25.9.2008, 16:02
Согласен на сто %
ventmdv
сообщение 25.9.2008, 21:12
Из: Украина
По приведенной ссылочке http://www.termen.com.pl/ru/of_spd.php
Здесь вроде понятно разясняется - выходит это много названий одного устройства
Значит просто я поленился:((
Для таких же прикрепляю файлик!!!
Прикрепленный файл  Гидравлические_стрелки.rar ( 25,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:04
