Расчет тепловой изоляции теплосети, кто как считает толщину изоляции? |
24.9.2008, 6:20
Из: кемерово
Пользователь №: 6922
Здравствуйте, господа проектировщики. поделитесь опытом кто по какой методике считает толщины теплоизоляционных слоев, какими методиками пользуетесь? может есть какой то упрощенный расчет или подбор? в книгах все так сложно написано....помогите взять вектор  вот еще не могу понять как считать объемы изоляции требуемой для покрытия трубопровода длиной n метров. брать площадь сечения изоляционного слоя и умножать на длину?!
Сообщение отредактировал чаэс - 24.9.2008, 6:36
Гость_Turok_*
24.9.2008, 12:58
Изоляция считается по СНиПам (есть соответствующий СНиП, там подробно написано какая температура должна быть на поверхности изоляционного слоя трубопровода для обеспечения требуемой изоляции - либо вытекает, не помню точно, но все очень просто)
Второй вопрос посложнее. Я лично беру площадь сечения на длину и умножаю на коэффициент (а вообще по-моему у сметчиков должна быть программка в которой написано сколько надо брать сверх нормы). Раньше еще выпускались специальные письма, где указывалось с каким коэффициентом что брать, теперь насколько я понимаю это делают сметчики и все!)
24.9.2008, 14:54
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Упрощенный метод - используйте программы, их множиство, даже на этом сайте. Считайте по нормам плотности теплового потока, особое внимание обратите на правильность вносимых данных для расчета: СНиП 41-03-2003 пункт 6.1.5. Обьем изоляции - У Вас есть труба определённого наружного диаметра, из него вы можите найти длину круга и умножить на длину трубы, получаются квадратные метры, умножаете на толщину изоляции в метрах и получаем кубометры изоляции. Есть инжинерный калькулятор в котором есть этот расчет. И ещё один момент: если требуемая толщина изоляции получается предположим 70 мм, а изоляция имеет коэффициент уплотнения (смотрите характеристики) 1,2 то толщину изоляции соотвественно надо принимать как 70 х 1,2 = 84 = 90 мм (может и 100 мм) и соотвественно при расчете обьема изоляции принимаете именно эту толщину 90мм (100 мм) а не 70 мм, и соотвественно в спецификации списываете (например маты) длина х ширина х 90мм (100 мм).
24.9.2008, 15:05
Пользователь №: 6446
Цитата И ещё один момент: если требуемая толщина изоляции получается предположим 70 мм, а изоляция имеет коэффициент уплотнения (смотрите характеристики) 1,2 то толщину изоляции соотвественно надо принимать как 70 х 1,2 = 84 = 90 мм (может и 100 мм) и соотвественно при расчете обьема изоляции принимаете именно эту толщину 90мм (100 мм) а не 70 мм, и соотвественно в спецификации списываете (например маты) длина х ширина х 90мм (100 мм). Когда-то "пролетел" на этой изоляции теплосети из-за " коэффициента уплотнения "! Запроцентовал 5 км сети с изоляцией по смете, а Представитель заказчика воткнул щуп и исправил процентовку. Нет вожделенных денег на зарплату, да ещё материал "минвата" пошёл "черным в подотчет".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.9.2008, 15:06
24.9.2008, 15:22
Из: Россия
Цитата(Kult_Ra @ 24.9.2008, 16:05) [snapback]295664[/snapback] Когда-то "пролетел" на этой изоляции теплосети из-за "коэффициента уплотнения "! Запроцентовал 5 км сети с изоляцией по смете, а Представитель заказчика воткнул щуп и исправил процентовку. Нет вожделенных денег на зарплату, да ещё материал "минвата" пошёл "черным в подотчет". Немножко не понял Вас? Мы делаем ведомость изоляционных материалов, где указавается: наименование материала(например: Маты минераловатные прошивные на сетке N20-0,5 с одной стороны марки 100 ГОСТ 21880-94* М2-100-1000.500.100-1 биз=100мм), рядом толщина слоя номинальная: 70 мм, рядом коэффициент уплотнения 1,2. В спецификации мы пишем: Маты минераловатные прошивные на сетке N20-0,5 с одной стороны марки 100 ГОСТ 21880-94* М2-100-1000.500.100-1, единица измерения м3.
Сообщение отредактировал А.В. - 25.9.2008, 8:47
24.9.2008, 17:37
Что тут непонятного: По смете было N m3 изоляции. Взял "в подотчет" со склада N m3 "минватных" матов и выполнил все работу. Подготовил процентовку... Изоляция вся ушла в дело. У меня образовалась не достача минваты процентов 30%. Акт на скрытые работы он подписал.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.9.2008, 17:38
24.9.2008, 18:11
Пользователь №: 5375
Последнее время предпочитаю трубки K-Flex. У них расчтеная программа удобная и простота в работе. Если необходима программа, могу выложить + исправленная мною программа для расчета покровного материала AL CLAD и клея K414.
Сообщение отредактировал Drean - 24.9.2008, 18:12
24.9.2008, 19:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Трубная изоляция во первых идет только до Ду150. Потом ни одна изоляция подобного типа не обеспечит норматива по плотности потока. Теплосети приличных диаметров или по старинке минватой или скорлупами.
25.9.2008, 6:58
Из: кемерово
 спасибо всем!! теперь есть над чем подумать!!
Гость_Turok_*
25.9.2008, 12:40
У нас K-flex'ы поставили городские сети. Через год они же их и отдирали - во многих местах изоляция истлела практически полностью. Так что мнение об этой конторе сильно упало
26.9.2008, 15:38
Из: Челябинск
Значит хреново подбирали. стандарт у них до 100 или 105 градусов. скорее всего поставили его а не высокотемпературную, которая дороже.
28.9.2008, 14:02
K-Flex Solar HT до 150*С, а есть еще название - она до 105*С.
Сообщение отредактировал Drean - 28.9.2008, 14:02
12.6.2014, 9:01
Пользователь №: 100988
Цитата(чаэс @ 24.9.2008, 6:20)  Здравствуйте, господа проектировщики. поделитесь опытом кто по какой методике считает толщины теплоизоляционных слоев, какими методиками пользуетесь? может есть какой то упрощенный расчет или подбор? в книгах все так сложно написано....помогите взять вектор  вот еще не могу понять как считать объемы изоляции требуемой для покрытия трубопровода длиной n метров. брать площадь сечения изоляционного слоя и умножать на длину?! для расчётов объёмов и площади тепловой изоляции приходящейся на 1м. погонный трубопровода есть специальные формулы: так же есть таблицы которые были составлены ещё во времена СССР......
12.6.2014, 9:24
Цитата(А.В. @ 24.9.2008, 14:54)  Упрощенный метод - используйте программы, их множиство, даже на этом сайте. Считайте по нормам плотности теплового потока, особое внимание обратите на правильность вносимых данных для расчета: СНиП 41-03-2003 пункт 6.1.5. Обьем изоляции - У Вас есть труба определённого наружного диаметра, из него вы можите найти длину круга и умножить на длину трубы, получаются квадратные метры, умножаете на толщину изоляции в метрах и получаем кубометры изоляции. Есть инжинерный калькулятор в котором есть этот расчет. И ещё один момент: если требуемая толщина изоляции получается предположим 70 мм, а изоляция имеет коэффициент уплотнения (смотрите характеристики) 1,2 то толщину изоляции соотвественно надо принимать как 70 х 1,2 = 84 = 90 мм (может и 100 мм) и соотвественно при расчете обьема изоляции принимаете именно эту толщину 90мм (100 мм) а не 70 мм, и соотвественно в спецификации списываете (например маты) длина х ширина х 90мм (100 мм). при таком подсчёте будет вечная нехватка материалов... формулы другие, не учтена толщина тепловой изоляции при подсчёте, так же не учтены нормы расхода материалов на выполнение тепловой изоляции
