> заземление воздуховодов, требование эскплуатации
Razz
сообщение 24.9.2008, 13:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898
Господа специалисты, нужна помощь:
на последнем объекте (под самую сдачу) наткнулся на главного энергетика управляющей компании, который мягко намекнул мне следущее: "Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды" и тыкал мне СНиПом 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", где собственно говоря все это и прописано. Честно признаюсь, сталкиваюсь с таким в первые (то ли опыта маловато, то энергетик впервые попался знающий wink.gif ). А коли работы мне всяко придется выполнять, хочется знать как они производятся???. И кто из Вас может поделиться опытом по выполнению этих работ???
Ленточка
сообщение 24.9.2008, 14:10
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
Интересный Вы задали вопрос )))) До того интересный, что я даже обратилась с ним к нашим электрикам ))) Мне ответили, что заземление выполняют электрики. Так как металлические воздуховоды соединены между собой и заканчиваются вентилятором, то допускается заземление производить на вентиляторе.
В СНиПе 41.01.2003 единственное что написано про заземление: "12.6 Для оборудования металлических трубопроводов и воздуховодов систем отопления и вентиляции помещений категорий А и Б, а также систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси, следует предусматривать заземление в соответствии с требованиями ПУЭ."
Будем ждать продолжения темы, чтобы узнать поболее
Razz
сообщение 24.9.2008, 14:32
Из: Ижевск
Собственно говоря заземление самого вентиляционного оборудования выполнено, а система "удаляющия взрывоопасные смеси" всего одна- от мукопросеивателя.
...и весь сыр-бор из-за одной системы???
Мне вообще сложно представить ситуацию, в которой это заземление может пригодиться. Разве что молния шандарахнет по вытяжной шахте или статическое напряжение.. но по моему это полный бред!! Ну тогда мне надо это как-то оргументировано объяснить... а я пока не знаю как (против СНиПа без аргументов не попрешь tongue.gif ).
Razz
сообщение 24.9.2008, 14:51
Из: Ижевск
...от своего электрика на этот вопрос по телефону добился следущего ответа:
воздуховод заземляется прежде всего от стат. напряжения
заземляется через 100 м (цифру он честно признался взял из глубины своего сознания)
может есть кому что добавить???
Rondo
сообщение 24.9.2008, 14:58
Пользователь №: 20643
А разве воздуховоды соединяются не на фланцах с прокладкой?
А гибкая вставка у вентилятора? Или как?
Razz
сообщение 24.9.2008, 15:12
Из: Ижевск
мммм...
так то оно так и гибкие вставки стоят и уплотнитель тоже на месте. НО думаю что даже с уплотнителем, все равно возможно соприкосновение тех же фланцев (шинки) и протекание тока по средству соединительной скобы и ПРИВЕТ РАЗРЯД
Ленточка
сообщение 24.9.2008, 15:16
Из: Карелия
Фланцы между собой соединяются посредством болтов. Таким образом проводимость остается.
Razz
сообщение 24.9.2008, 15:24
Из: Ижевск
...при желании ток пройдет.
Вопрос в другом что с ним делать? - заземлять
А как????
неужели никто не разу этого не делал?? если надо ТЗ электрикам, дать - это одно. А если самому это немного другое blink.gif
Rondo
сообщение 24.9.2008, 15:28
+1
Остается гибкая вставка у вентилятора...
Сообщение отредактировал Rondo - 24.9.2008, 15:31
Razz
сообщение 24.9.2008, 15:43
Из: Ижевск
Не надо фантазировать дойдет ли ток до установки или его погасит гибкая вставка (не тестить же систему на проводимость). Надо или доказать что работы по заземлению не нужны или выполнить их так чтобы все было "тип-топ". Я сейчас не совсем понимаю как именно сделать то или другое
Сам Заказчик сейчас больше волнуется не за вент.оборудование которое и так заземлено, а за персонал который всяко может касаться тех же зонтов над оборудованием и самих воздуховодов
AAANTOXA
сообщение 24.9.2008, 15:44
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
там где есть гибкая вставка монтируется и гибкая эл. перемычка - например просто проводок медный на винтиках. У нормальных производителей оборудования эта перемычка на гибкой вставке изготавливается на заводе.
Razz
сообщение 24.9.2008, 15:51
Из: Ижевск
Гибкие вставки стоят на выходе из венткамеры, по наличию перемычки я их не осматривал... нужды такой не было. В целом думаю пригласить представителя электриков и на месте с ним обсудить эту проблемму.
ArFey
сообщение 24.9.2008, 16:29
Пользователь №: 21932
Что заземляется, а что нет в ПУЭ четко прописано (цитировал предыдущий оратор). Как заземляется, - должно быть также прописано в ПУЭ. Если по простому, то на каждое фланцевое соединение один болт состороны головки и со стороны гайки соединяется куском медной проволоки (сечение точно не помню, но д.б. в ПУЭ - не менее, чем ... мм2) То же и с гибкими вставками.(Хотя прав AAANTOXA, у солидных производителей оба фланца соединены между собой медной, плетенной из проволоки шинкой. Через сколько метров зазамленные воздуховоды присоединяются к контуру заземления - огпять в ПУЭ. Не поленился, нашел уже отмененный у нас бывший общесоюзный СНиП 2.04.05-91 - там только ссылка: согласно ПУЭ. Наш новый белорусский СНБ туда же. Аркадий.
Ин.ТГВ
сообщение 25.9.2008, 5:55
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Вы представляете себе, что такое замыкание на корпус? Аналогично и здесь. Смысл в том, что помимо вентилятора, на котором стоит двигатель (электрическая машина - потенциальный источник опасности - замыкание на корпус, хотя двигатель итак по правилам должен быть заземлен), всегда (с точки зрения электробезопасности) сможет найтись такой кабель при повреждении которого произойдет замыкание на тот же воздуховод. С точки зрения ПУЭ энергетик абсолютно прав. А что касается правил заземления - принцип такой, что все элементы системы должны быть заземлены: т.е. при наличии перемычек на мягких вставках вентилятора и прочих токопроводящих соединений элементов системы достаточно подсоединения заземляющего провода в одной точке системы. На практике таких точек заземления делают, конечно, куда как больше по принципу - много - ни мало, для подстраховки - если что-то случится с одним проводом (отсоединят в процессе эксплуатации) всегда будут "на посту" несколько других. Это в общих чертах, все нюансы - в ПУЭ.
Сообщение отредактировал Ин.ТГВ - 25.9.2008, 8:16
Сергей В.
сообщение 25.9.2008, 21:38
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Металлические части оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены.
На стыках, фланцефых соединениях, присоединениях, даже если не применяются изолирующие прокладки, выполняются видимые перемычки из медного провода. Наличие болтового соединения не является достаточным условием для обеспечения электрического контакта, т.к. переходное сопротивление контакта нормируется величиной менее 0,1 Ома. Еще допускается приваривать стальные скобки на стыках металлоконструкций.
Правда в жизни редко придерживаются этих правил, когда дело касается воздуховодов, обычно видимо заземляют только участки до которых можно достать рукой не применяя лестниц.
wink.gif Так что Вам достался ушлый заказчик...
сообщение 25.9.2008, 22:03
Многие коллеги не обратили внимание, что воздуховод от мукопросеивателя. Мучная пыль взрывоопасна. Кроме этого, при трении муки о поверхность воздуховода на нём наводится статическое электричество. И если воздуховод не заземлён потенциал наводится очень высокий - может быть искровой пробой и тогда взрыв ......
Так что требования логичны. Насколько помню, сечение гибкой медной перемычки 6 мм2. Должно быть так же соединение с контуром заземления. И неважно, соединяются там болты или нет. Должно быть видимое заземление. Так было - новых ваших ПУЭ не читал.
Сообщение отредактировал jota - 25.9.2008, 22:05
Gefest
сообщение 22.8.2013, 12:52
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Про прямоугольные воздуховоды понятно - нужно делать перемычки на фланцах, если я правильно понял ПУЭ - сечением 6 мм. А как с круглыми, шунтировать ниппельные соединения?
LEON77112
сообщение 22.4.2014, 19:02
Пользователь №: 203611
А в каком документе вы это вычитали?
LordN
сообщение 22.4.2014, 20:50
это пишут в пуэ
antlog
сообщение 20.4.2015, 7:49
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 22570
Вот умом понимаю. Зачем и как. А где написано? Пытал электриков. Они объясняют почему, но не могут сказать где именно все это прописано.
Дайте, пожалуйста, ссылку на источник. Буду учить матчасть
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал antlog - 20.4.2015, 7:50
hont88
сообщение 29.4.2015, 21:51
Пользователь №: 65614
Заранее благодарен.
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. Карякин Нормы устройства систем заземления (изд.3е явл. офиц. дополнением гл. 1.7 ПУЭ). ПУЭ. Здесь речь идёт о заземлении с целью уравнивания потенциалов т.е. при косвенном прикосновении. Значит соединение с заземляющим проводником в начале линии (воздуховода) и в конце линии на случай разъединения во время ремонта например. И конечно на гибких связях в случае если нет заводских (штатных). На фланцах при болтовых соединениях перемычки (видимые) не нужны так как воздуховод не используется (и не может быть использован) в качестве защитного РЕ- проводника. ПУЭ гл.1.7.
gulodv
сообщение 1.4.2016, 12:37
Пользователь №: 293918
в ПУЭ есть такое:
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости
т.е. либо землить каждый кусок либо см. выше
ведь при ремонте воздуховоды разбирают
gennn69
сообщение 1.4.2016, 16:20
Из: СССР
Пользователь №: 34801
Когда то проектировал котельную с топливным складом и тоже очень сильно интересовал этот вопрос. В итоге многочисленных консультаций указал в проекте следующее:
"...11. Для защиты от статического электричества все воздуховоды, металлические части вентиляционного оборудования и опционального оснащения (заслонки, клапана, щиты управления,
кронштейны и т.д.), а также неметаллические электропроводные части технологического оборудования заземлить между собой и присоединить к заземлителям при помощи полосовой стали
сечением не менее 48 мм2 или круглой стали диаметром не менее 6 мм на сварке или с помощью болтов. *
12. Для защиты от электромагнитной индукции и недопущения образования замкнутых контуров между воздуховодами (или трубопроводами теплоснабжения) и другими протяженными
металлическими предметами (каркас сооружения, оболочки кабелей и т.д.) в местах их взаимного сближения на расстоянии 10 см и ближе приварить или припаять металлические перемычки
из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальной полосовой стали сечением не менее 24 мм2. *...
... *места соединений должны быть доступны для осмотра." (посмотреть выборочные листы из проекта).
На сколько помню, у монтажников вопросов не возникло. Поэтому полностью поддерживаю ArFey и Jota.
Сообщение отредактировал gennn69 - 1.4.2016, 16:22
vadimk
сообщение 1.4.2016, 16:34
Пользователь №: 275782
Обычно применяем типовый проект "узел заземления воздуховодов", который прикладываем в проектах с категорийными помещениями
В примечаниях "1. Накладку приварить к кожуху воздуховода. Способ сварки выбирается в зависимости от толщины кожуха.
2.Воздуховод заземлить через каждые 40-50 м, но не менее, чем в двух местах.
3. Узел заземления монтировать на расстоянии 200 мм от опоры воздуховода.
4. Для заземления воздуховодов использовать внутренний контур защитного заземления в помещениях."
И второй типовый "Монтаж токопроводящих шунтирующих перемычек на узлах сопряжения (мягких вставках) вентиляторов с воздуховодами."
ТГВ-6в
сообщение 4.4.2016, 18:59
Пользователь №: 47833
Есть серия 4.402-9; вып.4, смотри листы 23, 24 Защита воздуховодов от статического электричества. Пользуемся почти 40 лет, всем всё понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 23:36
