2 страниц V  < 1 2
> Учет расхода на пожар через обводную линию водомера
Irgosha
сообщение 26.1.2009, 1:41
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(Vict @ 26.1.2009, 1:25) [snapback]343841[/snapback]
Вы где то увидели обвинения?
Тады флаг вам в руки....
Я еще раз извиняюсь если резко ответила. Ни в коей мере не хотела Вас обидеть. Я еще раз прочитала ТУ и по прежнему ничего не изменилось. Требования те-же самые и вопросы те-же. tomato.gif
Сообщение отредактировал Irgosha - 26.1.2009, 1:42
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2009, 12:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ежели кольцевой нет, то нужен резервуар запаса воды и НС. Кроме того почитайте рекомендации для гостиниц. По памяти - если 4 звезды то обязательно второй ввод и кольцевая даже без ПК.
Дешевле закольцевать сеть будет. Без кольцевой сети такие объекты нельзя строить. Так что заку придётся на это раскошелиться. Не коровник строит.
Или пусть переводит здание из гостиницы в жилой дом - раз там есть кухни. И уходит от ПК и звёздочек вообще..
Irgosha
сообщение 26.1.2009, 12:11
Из: г. Новороссийск
Вы зрите прямо в корень! В итоге это и будет жилой дом, но проект мы должны сделать на гостиницу. К сожалению на заказчика я надавить не могу, вот и приходится изобретать велосипед. Но 2 ввода -это не единственная проблема, по поводу водомеров есть какие-нибудь мысли.sad.gif
Сообщение отредактировал Irgosha - 26.1.2009, 12:21
SAN255
сообщение 26.1.2009, 13:21
Сообщение #34
Пользователь №: 17654
Цитата(Irgosha @ 26.1.2009, 12:11) [snapback]343963[/snapback]
на обводной линии водомер не требуется!
если конечно у вас нет другого предписания от местоного водоканала!
Irgosha
сообщение 26.1.2009, 13:35
Сообщение #35
Из: г. Новороссийск
Спасибо.
_Ol'ga_
сообщение 10.2.2016, 21:11
Сообщение #36
Пользователь №: 247091
Здравствуйте!
Подниму тему, потому что мозг почти закипел!
Исходные данные:
ТУ - установить водомерный узел на вводе на проектируемую площадку (либо в водопроводной камере, либо в отапливаемом помещении)
Наруж. пожар + внутр. пожар + х.- п = 111 куб.м/час (из них 109.44 пожар - 1,56 х-п)
Два ввода Ду200 заходят на площадку. Ставлю водомер. Далее кольцо, с пожарными гидрантами. От кольца два ввода Ду100мм в здание.
И один ввод, Ду 50мм в котельную.
Как поставить водомер, считающий маленький расход на х.- п. на трубу Ду 200мм ??????
Думаю о комбинированном, но что то я сомневаюсь в его работоспособности!
Или ставить счетчик 100-150мм +задвижку на обводной закрытую, на вводе на площадку, пусть будет, но считать не станет, а в здании и котельной поставить еще по индивидуальному?
Подскажите как лучше сделать.
Спасибо.
Сообщение отредактировал _Ol'ga_ - 10.2.2016, 21:12
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 4,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
lexa00
сообщение 10.2.2016, 21:30
Сообщение #37
Пользователь №: 7247
Путь Ваш обойти должен тахеометрические счетчики и пройти через ультразвуковые либо электромагнитные. )))
nagger
сообщение 11.2.2016, 8:32
Сообщение #38
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В соседней теме про волну спросите - даже на халяву прибор можете получить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 2:36
