> Совмещенное отопление и теплоснабжение приточек
Гость_Михаил К._*
сообщение 26.9.2008, 12:41
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Проектировщики объединили в подземной автостоянке систему отопления технических и бытовых помещений (регистры из гладких труб) с теплоснабжением приточных установок и завес. Все от одной трубы.
Хотелось бы узнать ваше мнение будет ли работать такая схема и допускается ли это по нормам.
tgv
сообщение 26.9.2008, 13:02
проектировщикъ
Пользователь №: 6
что значит объединили? обычно и отопление и теплоснабжение от одной трубы идет, от коллектора
Гость_Михаил К._*
сообщение 26.9.2008, 15:01
Нет. Обычно отопление и теплоснабжение воздухонагревателей - это две разные системы, как правило, с разными температурными графиками и т.д. В данном случае график один. т.к. в ЦТП для гаража принята "зависимая" схема. Но вопрос в том, что от одной магистральной трубы идет отвод на узел управления воздухонагревателем, на котором, конечно, стоит автоматика, а рядом отвод на регистры отопления без всякой регулировки. И так много раз. Получается, что отопление нерегулируемое и будет зависеть от приточных систем.
Гость_Михаил К._*
сообщение 26.9.2008, 17:03
График 130-70
tgv
сообщение 26.9.2008, 19:15
проектировщикъ
Пользователь №: 6
"Обычно" и "как правило" ЦТП делается для нескольких зданий, а не для одного гаража.
сообщение 26.9.2008, 22:26
И эти несколько зданий стоят на одной подземной части в которой гараж.
И его вентиляция по теплу по зависимой схеме и еще порой дублируют водяное его отопление дополнительно воздушным,а вентиляция жилья и встрое в него уже через Т\О.
Сообщение отредактировал инж323 - 26.9.2008, 22:29
Kult_Ra
сообщение 26.9.2008, 23:14
Пользователь №: 6446
Это "общие рассуждения" - неззя и баста.
Иногда если система в целом как локальное отопление местными приборами допустимо совместить от общей магистрали подключение калориферов (типа на завесу или приточку). Это бытовало всегда. Сегодня выполнить проще - есть целый арсенал арматуры на все случаи жизни и смерти!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:04
