> вентиляция в ванной комнате, ЗАГАДКА
Гость_Zhdanoff_*
сообщение 23.1.2006, 8:13
Вчера, начитавшись литературы о ремонте, решил проверить как работает вентиляция в ванной комнате (3 комнатная квартира 97 серии). Проверка самым простым способом: поднес зажженую спичку к решетке вентиляции. Результат несколько удивил (или озадачил?). Дело в том, что в ванной комнате вентиляция работает как приточная (неважно, закрыта или открыта дверь комнаты), или может быть я чего-то недопонимаю?
Ответов (1 - 9)
Егор
сообщение 23.1.2006, 8:15
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
а какой этаж и сколько всего этажей?
Гость_Zhdanoff_*
сообщение 23.1.2006, 8:18
5 этаж 12 этажного дома :
Гость_Караджи В.Г._*
сообщение 23.1.2006, 8:26
Возможны несколько вариантов. Предпочтительные:
1.Выше квартиры кто-то просто перерезал систему вытяжных каналов и "с пользой" занял освободившееся место.
2. Кто-то из соседей по стояку поставил на вытяжку хороший вентилятор и он наддувает вытяжку настолько, что избыток расхода идет в Вашу квартиру.
С уважением, В.Г.
Гость_Zhdanoff_*
сообщение 23.1.2006, 8:35
Скажите, а каким образом можно выйти из данной ситуации?
сообщение 23.1.2006, 8:40
1. В первом случае, делать свою собственную вентиляцию через окно и подавать в суд на соседей. Но проблема в том, что надо обнаружить, что это сделали и кто это сделал.
2. Во втором случае, поставить ещё более напорный вентилятор, чем соседи.
С уважением, В.Г.
Гость_Zhdanoff_*
сообщение 23.1.2006, 8:44
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
trubo4ist
сообщение 23.1.2006, 21:17
Пользователь №: 460
Вы забыли еще одну причину - герметичные окна.
Приоткройте форточку и проверьте еще раз. Возможно, ничего серьезного.
Губкин Андрей 20...
сообщение 25.1.2006, 11:58
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534
почитайте внимательно акт 1 вложенный документ
Гость_Guest_*
сообщение 7.5.2006, 0:32
Если причина в вытяжках соседей, то в вентиляции была бы четко слышна их работа. А из вашего текста видно, что этого звука не было. Если же соседи перекрыли канал, то это легко проверить. Для этого днем с помощью зеркальца или CD заглянуть внутрь канала, чтобы увидеть просвет. Также попробуйте с помощью газеты прожечь его.
Но думаю, что причина обратной тяги в открытой форточке или т. п. Т. к. если на уровне вашего этажа движение воздуха быстрее чем на крыше (в движущемся воздухе давление меньше), то при открытом окне или сквозняке в квартире, будет обратная тяга в вентиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:06
