20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> ALLKLIMA. Клуб любителей., Вопросы и ответы по программе.
Litvinov
сообщение 12.10.2008, 11:31
Сообщение #151
Пользователь №: 1224
Найдите в дебрях настроек Климы цвета слоев и присвойте цвет слою окон как в примере - зелененький...
Эти настройки, еще иногда, высвечиваются при первой загрузке файлов (после едениц измерений).
А еще где-то есть крыжик, нажав который устанавливаются родные настройки слоев (читайте мануал)
Извините, точную последовательность команд и какую именно кнопку нажимать не скажу - ну нет сейчас у меня под рукой установленной Климы sad.gif
Гость_alexius_sev_*
сообщение 12.10.2008, 20:43
Сообщение #152
пробую неполучается, один раз запустил и получилось, а сейчас запускаю и не получается, цвета отрезков не меняются, и когда создаю помещение окон в таблице нет приходится вводить в таблице в ручную(((, включал и отключал автосоздание слоев, но все равно одно и тоже\((((
Гость_alexius_sev_*
сообщение 12.10.2008, 21:26
Сообщение #153
с цветом разобрался. там вкладку надобыло нажать (показать стены\окна\двери), тогда цвета выводятся на экране))), теперь, когда создаю помещение,(левый верхний угол), то нет окон, приходится вводить в ручную, это правильно??? или при указанных окнах они сами должны там в таблице быть??? файл чертежа прикреплен к этому сообщению
Сообщение отредактировал alexius_sev - 13.10.2008, 0:28
Strongman
сообщение 13.10.2008, 9:33
Сообщение #154
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Народ!!!! Как нарисовать гибкий воздуховод? С помощью команды гибкая подводка из ломанной сплайна ничего не получается.
Просветите пожалуйста.
Strongman
сообщение 14.10.2008, 8:59
Сообщение #155
Из: Киев
Неужели никто не знает!!!
Гость_alexius_sev_*
сообщение 17.10.2008, 0:22
Сообщение #156
C вышеуказанным вопросом разобрался, после как указал углы помещений, жмешь ентер, потом там все равно стоит курсор квадратиком (выберите объект) тогда выбираешь окна и двери ))) тогда в таблице они появляются)))....Мучает другой вопрос теперь...пробовал конструировать отопление и вентиляцию, при вентиляции есть гидравлический расчет , со всеми отводами , тройниками переходами, а для отопления не нашел, нашел только (автоконструкто-изменить) с помощью которого можно посмотреть сопротивления, а подробного гидравлического анализа нет для отопления, в отличии от вентиляции, может где-то есть эта волшебная кномпка, помогите, кто знает))) И еще маленький вопрос, при автоконструировании можно задать , что бы скорость в ветвях сама уменьшалась?? т.е. из машины 5 м/с, а около решеток 1 м/с???
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.10.2008, 0:37
tes
сообщение 17.10.2008, 11:51
Сообщение #157
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481
А кто-нибудь работает под Alllplan? или все исключительно под AutoCAD? mellow.gif
glam
сообщение 17.10.2008, 12:12
Сообщение #158
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Было время я работал, сейчас волею судеб пришлось с Allplan'ом расстаться, но я точно знаю что на форуме были люди которые в нем работают и организации таковые тоже есть, только они неактивные по части аллплана, поэтому их не видно не слышно. Вообще лучше на тему аллплана на специализированных форумах общаться, а еще лучше на официальном Русская ветка форума про Allplan - там хоть и немного больше информации, но все таки можно кое-что полезное почерпнуть для себя, да и диалог с пользователями гораздо живее происходит.
Гость__Ram__*
сообщение 19.10.2008, 22:37
Сообщение #159
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой.....
При попытке ввести новый тип окна (при теплотехническом расчёте) - всё обнуляется...
Как быть?
P.S. Проблема в разных AutoCAD`ах (пробовал с 2006 - по 2009`ый)
roofer
сообщение 20.10.2008, 10:13
Сообщение #160
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
alexius_sev,
поищите, во вкладке "отопление автоконструирование" есть команда "автоконструирование построение + спецификация". Примените эту команду и будет вам гидравлика. А по поводу скорости в воздуховодах - задается в параметрах начальной точки.
_Ram_, вам нужно ввести все параметры окна и обязательно долю остекления. У меня по другому данные окон тоже не сохраняются.
Гость__Ram__*
сообщение 20.10.2008, 23:48
Сообщение #161
roofer, результат прежний... Если, первоначально начать создавать новую позицию - то при следующем открытии этого окна - все прежние позиции исчезают.. странно, может баг?
Rondo
сообщение 21.10.2008, 18:50
Сообщение #162
Пользователь №: 20643
Что у меня со шрифтами? Было ли у кого-то такое? И что делать?
Такая же ерунда и в спецификации
Прикрепленный файл  clip_image002.jpg ( 68,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
glam
сообщение 21.10.2008, 20:09
Сообщение #163
Что-то как-то 1 раз кажется было у меня такое. Как решил сию заморочку сейчас уже точно не помню. Вроде просто переустановил программу, а может и с бубном поплясать пришлось. Врать не буду, помню что решаемо.
roofer
сообщение 22.10.2008, 10:08
Сообщение #164
Из: Minsk
Это у тебя только в данных климатологии или везде? Если только в климатологии, в файлике \K_Data\kr\em\KLima_g\klima.txt нужно поменять формат с Юникод (шрифт Microsoft Sans Serif) на UTF или наоборот. Думаю, направление танца с бубном понятно:)
Rondo
сообщение 22.10.2008, 12:02
Сообщение #165
Везде и главное в спецификации
Как?
Гость_alexius_sev_*
сообщение 22.10.2008, 14:27
Сообщение #166
Если я в allklime nисолзовал ручное рисование воздуховодов, то гидравлика их считаться будет???
roofer
сообщение 22.10.2008, 15:28
Сообщение #167
Из: Minsk
Как изменить формат описано в хэлпе по винде(открываете и сохраняете с нужным шрифтом и параметрами).
Даже не знаю, что еще.
alexius_sev, да, функцией "гидравлический расчет ручного конструирования".
glam
сообщение 22.10.2008, 15:35
Сообщение #168
Цитата(alexius_sev @ 22.10.2008, 15:27) [snapback]306092[/snapback]
Будет, только не забывайте про то что на ВРУ и сетевых элементах надо ручками выставить потерю давления при получившемся у вас расходе воздуха и чтобы аэродинамика (гидравлика в жидкостях) сети посчиталась нормально ваша система должна быть нормально соединенной воедино, т.е. в ней не должно быть разрывов или смещений пусть даже не заметных глазу при беглом просмотре, и если есть ответвления от магистралей выполненные патрубками, то не забывайте о том что патрубки следует связать с магистралью командой _easy_pos_calc (иконка "Связать патрубок"). Вроде больше никаких хитростей не осталось.
Сообщение отредактировал glam - 22.10.2008, 15:36
Гость_alexius_sev_*
сообщение 24.10.2008, 13:42
Сообщение #169
А каакк в allklime добавить свои воздухораспредилители, т.е. забить базу нужного мне оборудования?
И еще вопрос...У меня есть здание из 5 6 этажей в 6 файлах, как создать в программе моделирование здания с этажами, что нужно для этого сделать????
Сообщение отредактировал alexius_sev - 24.10.2008, 14:58
Гость__Ram__*
сообщение 26.10.2008, 21:25
Сообщение #170
Цитата(alexius_sev @ 24.10.2008, 14:42) [snapback]307050[/snapback]
Присоединяюсь! Здания многоэтажные - как быть в этих ситуациях?
roofer
сообщение 27.10.2008, 10:45
Сообщение #171
Из: Minsk
alexius_sev, ram, создается отдельный файл, в нем xref на те ваши 5-6 этажей в других файлах. назначаете каждому этажу свой слой(1эт, 2эт и тд) и свою координату z(+0.0, +3.0 и тд). Командой "диспетчер этажей" (_FLOOR_MAN) вбиваете данные по этажам. Для того, чтобы все этажи сразу не показывались пользуетесь командой "управление иерархическими слоями"(_QUICKLAY_NEW). Чертите систему на каждом этаже, соединяете расчетными точками(всвойствах начальной точки) и все:).
BarKaS
сообщение 29.10.2008, 10:25
Сообщение #172
Пользователь №: 2094
Появились свежие новости в развитии продукта:
Выход версии Allklima 2009 перенесен. Вышла Allklima 2008.5
В связи с принятием решения о переносе выхода версии 2009 из-за более глубокой переработки Allklima4AutoCAD, которая будет выполнено в два этапа (версия 2009 - зима 2008; версия 2009.5 - весна-лето 2009), мы рады объявить о выходе промежуточной версии Allklima4AutoCAD 2008.5!
Эта версия включает в себя следующие особенности:
1. Работает и на AutoCAD 2009, включая AutoCAD 2009 LT
2. Появилась новая комфортная система ассоциативного надписывания
3. Введены данные строительных материалов и ограждающих конструкций по ДБН Украины В.2.6-31-2006 "Теплова ізоляція будівель", СНБ-ТКП 45-2.04-43-2006, СНБ 2.04.02-2000 Беларуси
4. Усовершенствованы расчеты:
- тепловой по СНиП;
- воды по СНиП;
- местных сопротивлений фасонных частей вентиляции по СНиП;
- расчета подвала по зонам - по СНиП;
- расчет системы отопления "теплый пол"
5. Пополнены библиотеки оборудования, выпускаемого и просто широко распространенного в странах СНГ, например, радиаторы Минского завода, теплоизоляция Paroc, и другое.
Поставка версии 2008.5 пользователям СНГ начнется в ноябре 2008.
Версия 2009 получит, помимо прочего, возможность расчета шума вентсистем, нагрузок вентиляции, и сильно переработанный интерфейс пользователя, за счет которого она уже получила отзыв бета-тестеров "easy & fast". О деталях версии 2009.5 пока не объявляется
Источник
Гость__Ram__*
сообщение 30.10.2008, 22:08
Сообщение #173
Интересно, как ввести свой тип радиаторов?
roofer
сообщение 31.10.2008, 11:54
Сообщение #174
Из: Minsk
Ram, есть спец программа "правка и ввод новых радиаторов".
Гость_Ev_Nikolay_*
сообщение 3.11.2008, 20:18
Сообщение #175
Подскажите пожалуйста, кто знает! На отопление – функция Автоконструирование Отопление + спецификация, раньше работала нормально, теперь постоянно выдает ошибку – «Как минимум одна начальная точка не связана линией». Отмечает обратку, привязка включена, что делаю не так?
roofer
сообщение 4.11.2008, 10:47
Сообщение #176
Из: Minsk
Внимательно просмотрите трассировку сети. Не обязательно, что именно начальная точка не подсоединена к сети, возможно, у вас не соединены линии в самой сети.
Гость_Ev_Nikolay_*
сообщение 4.11.2008, 17:06
Сообщение #177
Внимательно просмотрел всю сеть, все вроде нормально. Смущает только подводка к радиаторам, но они автоматически подключаются. Чет совсем запутался. sad.gif
roofer
сообщение 5.11.2008, 18:36
Сообщение #178
Из: Minsk
выложи файл - посмотрю.
Гость_Ev_Nikolay_*
сообщение 5.11.2008, 20:20
Сообщение #179
roofer спасибо за участие, все заработало.
VLaD777
сообщение 13.11.2008, 8:29
Сообщение #180
Пользователь №: 10796
Кто нибудь пробовал ее поставить на Висту. У меня на ноуте Виста хоум премиум ставлю хоть лицензию выдает какуюто проблему с папкой EXELLIST ради интереса решил поставить варез ваще не запускаеться .
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 14:55
