ALLKLIMA. Клуб любителей., Вопросы и ответы по программе. |
Гость_alexius_sev_*
29.11.2008, 19:29
разбираюсь, в аллклиме, создал здание с этажами, цокольный этаж находится на половину в земле, как создать такую стену? половина наружная, друга прилегает к почве земли... и еще есть у кого нибудь толковый самоучитель, в котором описаны примеры таких расчетов, сложных элементов конструкций стен, с различными дверьми и окнами, у меня есть два самоучитель шаг за шагом и manual, есть у кого Цитата(VLaD777 @ 13.11.2008, 8:29) [snapback]314484[/snapback] Кто нибудь пробовал ее поставить на Висту. У меня на ноуте Виста хоум премиум ставлю хоть лицензию выдает какуюто проблему с папкой EXELLIST ради интереса решил поставить варез ваще не запускаеться . сноси висту, и привет xp/единственный толковый выбор и верный
Гость_alexius_sev_*
1.12.2008, 15:58
Вопрос такой, я в ручную оазмещаю радиаторы, потом указываю значение теплопотерь этого радиатора, программа показывает самые приблеженные, ну например, я указываю 1200 Вт, она мне показывает радиаторы 1995 Вт, или 1210 Вт, там сам выбираешь, потом когда радиатор поставлен на чертеж, под ним указывается его нагрузка 1210 Вт, а не как мне надо 1200, и расчет ,следовательно , расхода воды будет под 1210 , а не 1200. Есть какой-нибудь способ решения? (я понимаю ничего страшного от этого не будет)
2.12.2008, 11:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Цитата(VLaD777 @ 13.11.2008, 10:29) [snapback]314484[/snapback] Кто нибудь пробовал ее поставить на Висту. Пробовал на Висту и AutoCad2009(рус) - нормально вроде работала. Версию программы не помню, одна из последних.
3.12.2008, 11:44
Пользователь №: 26182
Цитата Azot 11.12.2007, 11:26
[i]Добрый день. Хочю задать два вопроса. Есть ли в климе такой потребитель как пожарный кран? Есть ли в климе такой потребитель как полотенцесушитель и как его подключить к сети горячей воды? У меня в принципе теже самые вопросы, только к этому списку я бы еще хотел добавить емкостные водонагреватели. Кто в курсе этих проблем прошу предоставить информацию. Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - 3.12.2008, 11:50
3.12.2008, 16:33
Пользователь №: 2094
Цитата Хочю задать два вопроса. Есть ли в климе такой потребитель как пожарный кран? Есть ли в климе такой потребитель как полотенцесушитель и как его подключить к сети горячей воды? Цитата У меня в принципе теже самые вопросы, только к этому списку я бы еще хотел добавить емкостные водонагреватели. Кто в курсе этих проблем прошу предоставить информацию. Заранее благодарен! Если отвечать кратко, то по всем вопросам нет и нет... Только "нашего брата" это конечно же не устраивает, а потому каждый придумывает что то свое: создает отдельные блоки оборудования и добаляет их в базу климы ну а далее на сколько фантазии и умения, терпения хватит... Может что в новой версии придумали, но весьма сомневаюсь...
Гость_alexius_sev_*
6.12.2008, 19:51
ПРИВЕТ, ЛЮДИ КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ ALLKLIMA 2008 ИЛИ 2008.5 СКИНЬТЕ В ЛИЧКУ и если у кого нибудь самоучитель по теплопотерям поммещений и климотизации, очень нужен, инструкцуия шаг за шагом не дает понятных и разъеснительных обоснований,
Сообщение отредактировал alexius_sev - 7.12.2008, 11:12
8.12.2008, 17:56
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Цитата(alexius_sev @ 29.11.2008, 20:29) [snapback]321436[/snapback] разбираюсь, в аллклиме, создал здание с этажами, цокольный этаж находится на половину в земле, как создать такую стену? половина наружная, друга прилегает к почве земли... и еще есть у кого нибудь толковый самоучитель, в котором описаны примеры таких расчетов, сложных элементов конструкций стен, с различными дверьми и окнами, у меня есть два самоучитель шаг за шагом и manual, есть у кого Ставьте уровень пола ниже отметки ноль и клима посчитает по зонам сама.
8.12.2008, 18:05
Из: Minsk
Цитата(alexius_sev @ 6.12.2008, 20:51) [snapback]324701[/snapback] и если у кого нибудь самоучитель по теплопотерям поммещений и климотизации, очень нужен, инструкцуия шаг за шагом не дает понятных и разъеснительных обоснований, такого в природе не существует пока. так что задавайте вопросы.
9.12.2008, 17:20
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109
Освоил климу (v.2005) в процессе выполнения объекта (вентиляция 4-х этажного зд. поликли-ки, 70-80 помещений на этаже) Выявил очевидные плюсы: 1. Быстрое построение вентсети с помощью автоконструирывания и редактирывание; 2. Построение аксонометрии по ГОСТ (с незначительными коррективами); 3. Подсчёт фасонины и пр. для создания спецификации. 4. Двухмерку выдаёт- радует глаз. Трёхмерка то же.
Минусы: 1. Скорости в сети распределяются не так, как нужно. При заданной скорости в сети- 7 м/сек, на соединениях с решётками выдаёт 5-6 м/сек (размеры возд-ов присоединяемых к решёткам приходится задавать вручную в сторону увеличения до значений скорости 2м/сек); Функция построения по скорости на отдельных ветках есть, но неработает. 2. Аэродинамику сети и отдельных веток проверял - занижает на 30-50% (значения кмс фасонины расчитывает как R=2, пробовал менять на R=1 и 1,5 безуспешно); 3. Кривые спецификации-полуфабрикаты.
Версия 2009 далеко ушла???
11.12.2008, 11:23
Пользователь №: 26526
Может кто объяснит... Считаю ВК. 1. Строю линию, задаю на ней потребителя, задаю расход, к примеру 500 л/с. Задаю начальную точку, ставлю подбор по скорости, ставлю скорость 1 м/с. Провожу автоконструирование - подбирает диаметр 15 мм. Проверяю скорость в свойствах системы - скорость много больше заданной. 2. Строю систему реального здания. Расставляю сантехприборы, обвязываю - подбираются близкие диаметры, но скорость все равно в результате отличается. 3. Беру систему из п. 2 удаляю сгенерированную систему, меняю параметры начальной точки ( к примеру скорость 10 м/с). Автоконструирование выдает тотже расчет что и при скорости 1 м. 4. Беру систему из п.1 . Иногда подбирается диаметр правильно (1 случай из 10). Меняю данные в потребителе и расчетной точке, удаляю и заново генерирую систему - тот же результат. Может версия корявая (от 22 янв 2008г)
Сообщение отредактировал doctorr - 11.12.2008, 13:17
Гость_alexius_sev_*
14.12.2008, 16:48
Помогите, моделирую жвухэтажный простенький коттедж, все забиваю, окна стены. Создаю этажи. Все нормально работает в управление слоями))), начинаю создовать помещения 1 этажа. Два раза щелкаю на первый этаж, создаю их, потом без сохранения выхожу из первого этажа(файл вхождения) жму на домик на эконке , ок, они появляются ( слой тип ххххх_1_ЭТ) Потом слои первого этажа замораживаю, размараживаю второй этаж, тк же два раза на него кликаю, создаю помещения, и мне там пишут, что слой хххххх_1_ЭТ заморожен, жмешь кучу ок, и программма размораживает слой хххххх_1_ЭТ, и помещения второго этажа строятся в этом слое((((, плюс еще делаются вижимыми помещения для 1 этажа(((, почему программа не создает, для помещений 2 этажа слой хххххх_2_ЭТ, как с этим бороться
15.12.2008, 11:19
Пользователь №: 24377
Всем здравствуйте. Вопрос таков. Есть вероятность действия приборов сантехнических. Только где ее менятть, для меня загадка. Если кто нибудь знает, скажите. Кстати от нее и зависит кооректность расчета. Я так понял что в текстовых файлах заложен немецкий стандарт.
Гость_alexius_sev_*
16.12.2008, 20:20
как узнать версию allklima?
16.12.2008, 21:07
Цитата(alexius_sev @ 16.12.2008, 20:20) [snapback]329371[/snapback] как узнать версию allklima? Смотришь окно ввода лицензии - вуаля: после данных пользователя пишется версия от такого-то числа....
Гость_oilman_*
25.12.2008, 13:04
Добрый день уважаемые форумчани. Начал осваивать ALLKLIMA 2007, и столкнулся с проблемой. Надеюсь вы мне поможете. Суть проблемы в следующем. Начал я с подсчета теплопотерь . Решил повторить пример из книги (и видеоролика) один к одному. Все получилось. Но вывести на печать командой «печать теплопотерь по DIN/СНиП» не получается. Выходят листы спецификации, но почему-то там где должны быть расчетные данные пустота. Не разъясните в чем дело.
26.12.2008, 17:05
Из: Minsk
oilman, так трудно сказать - это может и Вы что-то не так делаете, или файл шаблона спецификации не тот или... Лучше пришлите файл - посмотрю.
losь, извините, ax3000\k_data\support. Там лежат файлы allklima.cui, ax_***.mnu. Вот их и подгрузите.
29.12.2008, 15:55
Из: Екатеринбург
1. В автоконструировании можно как-то запретить программе делить воздуховоды на отдельные части (т.е. убрать ограничение по длине)? 2. Как врезать решетку вбок воздуховода при автоконструировании? Сейчас программа автоматически крепит её через переход, т.е. для воздуховода со стороной 500 и решетки 200х200 будет вычерчен переход 500х500 -> 200х200, а надо врезку без перехода (минимальной длинны). 3. Как задать собственный размер воздуховода только по одному параметру (по высоте, например)? Если ставить цифру только в одно окошко - значение игнорируется (Или я не там ставлю. Где надо?).
Сообщение отредактировал nedrok - 29.12.2008, 15:59
29.12.2008, 16:19
Из: Minsk
nedrok, 1. В свойствах начальной точки зайдите в правку таблиц труб и введите нужный максимальный размер. 2. С помощью функции "вставить патрубок" чертите патрубок нулевой длины с закладной деталью(решеткой). 3. Ставите максимальную высоту канала и будет работать
10.1.2009, 13:48
Из: Екатеринбург
1. Еле нашел. В свойствах расчетной точки, в выборе материала, выбрать нужный норматив и нажать кнопку справа. В окрывшемся меню выбрать этот-же норматив и в нем выбрать "Жесть". Там для каждого размера прописать нужную максимальную длинну. 2. Это вставит решетку в готовый воздуховод, а мне надо разместить решетки на схеме для автоконструирования (которая в одну линию). 3. Это не то. Мне надо указать максимальную высоту только у одного участка, у остальных пусть будет как программа посчитает.
18.1.2009, 23:29
Пользователь №: 15975
Цитата(nedrok @ 2.12.2008, 11:56) [snapback]322298[/snapback] Пробовал на Висту и AutoCad2009(рус) - нормально вроде работала. Версию программы не помню, одна из последних. Nedrok. А поделись знаниями или новой версией программы для установки на Vista под 2009 AutoCad. Не будь жадным.
19.1.2009, 11:06
Из: Minsk
nedrok, 2. После того как вычертите систему в одну линию, воспользуйтесь функцией "определить форму ветви в ручную", выберите патрубок и укажите места врезки патрубков. 3 . Это можно сделать только вручную функцией "определить сечение ветви вручную".
19.1.2009, 18:45
Из: Киев
Пользователь №: 13138
У кого есть база по круглым и прямоугольным дроссель клапанам и Везовским вентиляторам дымоудаления. Поделитесь пожалуйста!!!
21.1.2009, 10:40
Из: Киев
Народ! Помогите разобраться в рисовании гибкарей!!! Делаю все по инструкции. Выбираю ломанную (или сплайн), рисую её. Потом выбираю команду "Гибкая подводка из Ломанной/сплайна" Запрашивает диаметр; ввожу; выбрать сплайн или полилинию; выбираю и Enter. При заливке все в объеме, а при ее снятии одной крайней линии не видно. Прикладываю картину.
4.ppt ( 208 килобайт )
22.1.2009, 13:44
Из: Minsk
У меня тоже самое получается. В мануале результат в 3д виде. Может в 2д так и задумано)
22.1.2009, 15:11
Strongman, roofer Попробуйте "регенерировать" лист... или переключится на какой-нибудь из визуальных стилей и обратно, еще посмотрите настройки того визуального стиля, что вы используете.....
Сообщение отредактировал BarKaS - 22.1.2009, 15:12
22.1.2009, 20:14
Пользователь №: 26224
Уважаемые пользователи!.Можно ли в климе сделать так что бы если воздуховоды проходят на различных отметках, то в плане тот воздуховод который ниже изображался с некоторым отступом от вышележащего( т.е. что бы не создовалась иллюзия при ч/б печати что они пересекаются)
23.1.2009, 9:56
Из: Киев
Barkas! Спасибо тебе огромное. Настроил визуальные стили и все ОК.
23.1.2009, 12:36
Из: Киев
Barkas! Нет ли у тебя прямоугольных дроссель клапанов
Гость_mirta_*
28.1.2009, 10:06
недавно начала осваивать программу АКlima, возникла проблемка: при конструировании сиситемы система строит ветку от начальной точки до самого крайнего прибора, минуя промежуточные подключения. может кто знает в чем дело, возможно настройки надо поменять или еще что . Подскажите
28.1.2009, 11:11
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
mirta во всех узловых точках сети где происходит деление потока на несколько веток (тройник, крестовина) у вас магистраль должна разрываться, а у вас на чертеже идет неразрывная линия от которой вы рисуете ответвление. т.е. в узловых точках у вас должны сходиться воедино 3 линии в случае тройника, 4 линии в случае крестовины. разрывы выполняет сама программа если вы пользуетесь функцией подключения точки/прибора - команд (для разных разделов вентиляция, отопление, водоснабжение соответственно): _EASYCONNECT, _EASYCONNECTB, _EASYCONNECTH, _EASYCONNECT_ST, _EASYCONNECTZ, _EASYCONNECTS, _EASYCONNECTWW ежели точки нагрузки вы подключаете иным образом, т.е. сначала вручную вычерчиваете сеть в тонких линиях автоконструирования, а потом на конечные ответвления навешиваете точки нагрузки, то вам надо контролировать чтобы в узловых точках выполнялось условие которое я описал выше.
