20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ALLKLIMA. Клуб любителей., Вопросы и ответы по программе.
ALLON13YO
сообщение 3.2.2009, 22:58
Сообщение #211
Пользователь №: 26835
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста!При автоконструировании (даже если указал одну точку нагрузки и одну исходную точку)происходит очень долгий расчет и в итоге выводиться окно с надписью о невозможности проведения расчета системы состоящей более чем из 9000 элементов.
glam
сообщение 4.2.2009, 23:18
Сообщение #212
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
У вас просто в чертеже очень много лишних элементов - примитивов автокада, поэтому когда начинаете запускать расчет указывая только начальную точку программа перебирает все имеющиеся линии и отрезки на чертеже чтобы понять что из них входит в состав сети, соответствующей выбранной начальной точке, а т.к. примитивов на чертеже может быть чересчур много вот видимо разработчики и ограничили программно количество перебираемых элементов, дабы избежать зависания программы. Чтобы не возникало такой ошибки при запуске автоконструирования необходимо сначала выбрать начальную точку и примитивы линий автоконструирования принадлежащие системе, которую хотите рассчитать потом уже производить расчет.
Strongman
сообщение 5.2.2009, 11:28
Сообщение #213
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Помогите разобраться как считать изоляцию круглых воздуховодов!!!
glam
сообщение 5.2.2009, 11:55
Сообщение #214
Цифра изоляции кругляка указывается на закладке "Круглые" в графе изоляция трубы в спецификации выдаваемой командой _excellist. Файл с примером трубы DN500, изолированной матами Rockwool Lamella Matt c кашированием оцинкованной сталью и спецификацию к нему прилагаю.
Предвидя вопросы откуда у тебя в программе взялись другие типы изоляции отличные от тех что по умолчанию идут с программой отвечу - забил когда то в стародавние времена. В качестве жеста доброй воли прилагаю файл который можно заменить в папке \K_Data\LUEFTUNG\ и получите большее число доступных материалов. В общем ерунда, но может кому-нибудь когда-нибудь пригодится.
Сообщение отредактировал glam - 5.2.2009, 12:08
Прикрепленный файл  2009_02_05_115142.jpg ( 102,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  Изоляция_кругляка.dwg ( 64,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  Изоляция_кругляка.xls ( 30 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Strongman
сообщение 5.2.2009, 12:11
Сообщение #215
Из: Киев
Glam Спасибо! Я уже разобрался. Какой запас ты берешь на круглые воздуховоды. Допустим прога считает переход диаметр 500 под прямым углом, то есть длина воздуховода получается 1 м, а вот длина большей дуги этого отвода составляет 1,2 м. И так для разных диаметров по разному. Ты не выводил какое-то усредненное число. Ведь квадратных метров фасонины как для прямоугольных она не считает!!!
glam
сообщение 5.2.2009, 12:42
Сообщение #216
Это еще почему не считает квадратные метры фасонины? Все она считает, внимательнее смотри спецификацию которую программа выдает и найдешь в ней все что тебя интересует.
Strongman
сообщение 5.2.2009, 12:49
Сообщение #217
Из: Киев
Glam! Я имею ввиду отводы круглых воздуховодов. Программа предлагает длину колена по оси либо под прямым углом!!!
Я усведомлен что всю фасонину которая касается прямоугольных воздуховодов она считает!!!
glam
сообщение 5.2.2009, 13:05
Сообщение #218
Звиняй, но тогда я не понимаю суть твоего вопроса. Если просто про запас на материалы, фасонину и изоляцию, то накидываю 10-15%, но это не потому что программа суммарные площади неправильно выдает, а просто потому что приучен уже что везде должен иметься запас. А если надо точно тютелька в тютельку данные по материалам, тогда тупо перебиваю в спецуху то что программа насчитает. Ты вспомни геометрию вычисли площадь поверхности любого тела которое ты считаешь что программа неверно определяет и сравни с тем что она тебе выдаст, я думаю различий не будет абсолютно никаких, либо копеечные. Я сравнивал и никаких отличий от ручного расчета не обнаружил. Это же чистая математика или ты считаешь что программеры которые такой софт пишут вообще с математикой не в ладах. Не ищи трудностей там где их нет.
Strongman
сообщение 17.2.2009, 19:28
Сообщение #219
Из: Киев
Рисовал ли кто в Климе холодильную станцию? И возможно ли такое?????
glam
сообщение 17.2.2009, 21:44
Сообщение #220
Нет.
Да.
Strongman
сообщение 18.2.2009, 10:25
Сообщение #221
Из: Киев
Glam! Подскажи пожалуйста как сделать аксонометрию из данного чертежа. Делаю по мануалу. Появляются только элементы сети (вентиляторы, клапана….), а самой сети нет. Может что то в настройках???
А как рисовать трубы для холодоносителя? Брать из раздела сантехники???
Прикрепленный файл  System_PV1_PV2_for_ABOK.rar ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
roofer
сообщение 18.2.2009, 11:39
Сообщение #222
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
-Вообще, клима строит аксонометрию систем, выполненных автоконструированием. Но Вы можите преобразовать свою сконструированную вручную сеть в сеть автоконструюрования функцией "Гидравлический расчет ручн. констр." и тогда все будет ок.
-Если трубы из сантехники Вам подходят, то почему бы и нет. Посмотрите их характеристики.
seff
сообщение 23.2.2009, 12:57
Сообщение #223
Пользователь №: 29071
Народ , а кто считает теплопотери в Олклиме?
Меня смущает такой фактор, клима кажись не учитывает если не треубется темпеарутра на нагрев приточного воздуха, он поступает уже теплывм от приточной вентиляции. Так же интересует вопрос где задается инфильтрация, например хочу поставить 15% вручную?
roofer
сообщение 23.2.2009, 15:25
Сообщение #224
Из: Minsk
seff, по первому вопросу - переформулируйте плиз.
По второму - инфильтрация задается только в м3 на м2. Причем, если в графе поставить 0, то прога сама выдаст 3. Поэтому, если нужно задать 15%, то ставите инфильтрацию 0,01, а далее ручками в эксельном результате подправляете.
seff
сообщение 23.2.2009, 18:28
Сообщение #225
roofer
Спасибо за инфильтрацию!
К примеру: теплопотери помещения составляют 2 квт при условии естественной вентиляции, требуется нагрев воздуха. При механической вентиляции теплопотери составляют 1.6 квт, воздух поступает уже подогретым.
В олклиме ввожу приток в кубах, температуру воздуха, результат остается неизменным, 2кило теплопотери.
Вопрос: где ввести данную зависимость, что бы программа учитывала поступает воздух уже нагретый либо надо его греть?
roofer
сообщение 24.2.2009, 12:25
Сообщение #226
Из: Minsk
В этом случае Вам нужно расчитать расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом. Вы проставляете значение в графе "приток воздуха на м2 по СНИп".
В случае механического притока неорганизованный приток греть не нужно - ставите в притоке по СНИП 0, а в графах мех. вентиляции проставляете свои значения.
PS Теплопотери помещения при мех. вытяжке и при ест. остаются постоянными, меняются потери теплоты.
Сообщение отредактировал roofer - 24.2.2009, 12:31
Гость_irekoksi_*
сообщение 25.2.2009, 3:49
Сообщение #227
начинаю работать с алкой, учусь по видеороликам-расчет теплопотерь.
-выбираю тип окон
-выбираю на своем чертеже окна
А дальше что делать, по видео - должно вылезти "Указание" , что " вы можете выбрать №штук оконных блоков.Хотите сделать это?"
Как сделать так чтоб оно вылезло?
И еще при вводе санприборов - они какието маленькие вылезают, я их потом гдето в 10000раз увеличиваю масштабом helpsmilie.gif
Strongman
сообщение 25.2.2009, 10:07
Сообщение #228
Из: Киев
Можна ли в Климе сделать ось круглого воздуховода штрих-пунктиром?
glam
сообщение 25.2.2009, 10:34
Сообщение #229
В 3D насколько я знаю нет. А при преобразовании 3D в 2D можно, осевая по идее и становится штрих-пунктирной, но там тоже не все так гладко и по этой части у меня все равно оставались вопросы к разработчикам.
roofer
сообщение 25.2.2009, 11:54
Сообщение #230
Из: Minsk
Для этого Вам нужно окна и двери делать блоками. И тогда при выделении одного типа блока будет выдаваться запрос на применение к остальным таким же блокам на чертеже.
Измените единицы измерения в свойствах климы. Либо у Вас чертеж не в масштабе 1:1.
Сообщение отредактировал roofer - 25.2.2009, 11:55
Гость_irekoksi_*
сообщение 25.2.2009, 17:49
Сообщение #231
roofer , благодарю за отклик
начинаю понимать, (жаль не могу повозиться, дома проги нету) то есть блоки эти из автокада взять, да (примерно в каком районе лежат)?
А со стенами вроде тоже не получалось с внутренними-цвет не хотели менять,
выбираться то они выбирались, а потом после выделения, щелкал левой кнопкой мышки, а ничего не происходило.
что делаю не так, подскажите пож-та. Простите за мою тупость.
roofer
сообщение 25.2.2009, 18:36
Сообщение #232
Из: Minsk
-Создание блока - это стандартная функция автокада(выделяете линии окна и создаете блок). Клима здесь непричем.
-После назначения стенам свойств нажмите кнопку "показать стены\окна\двери" и все будет выделено цветом.
Удачи.
Сообщение отредактировал roofer - 25.2.2009, 18:38
Гость_irekoksi_*
сообщение 27.2.2009, 4:44
Сообщение #233
Большое вам спасибо, roofer.
Масштаб настроил в алке.
блоки научился создавать, вставлять, редактировать-целый день на это потратил, но сейчас довольный.smile.gif
к концу дня попробовал считать теплопотери-получается! Тока приходится перекрытия, внутренние стены и двери убирать, -руководитель говорит что мы не считаем их и все, не надо (до этого все на листочке считали, а я чел новенький что выпендриваться), а разница большая от привычного получается.
А рассчитать однотрубную систему 9эт дома в алке можно или нет?
Еще раз большое вам спасибо
heating
сообщение 27.2.2009, 8:45
Сообщение #234
Пользователь №: 5110
Нельзя для любого здания.
roofer
сообщение 27.2.2009, 11:01
Сообщение #235
Из: Minsk
Правильно, внутренние двери считать в климе - лишняя трата времени, а вот остальное... Вы обязаны считать внутренние стены если разница температур между помещениями >3 0C.
Как и сказал ув. heating нельзя, но я читал, что люди идут на ряд ухищрений. Погуглите в общем.
Удачи.
Strongman
сообщение 27.2.2009, 11:42
Сообщение #236
Из: Киев
Народ! Помогите сделать спецификацию адаптера на фанкойл (распечатка для замерщика). Использую панели «Спецификация изготовления», «Спецификация фасонных частей». Дело в том что только в данном файле я не могу этого сделать. При сохранении в pdf выводится надпись AUTOOFFSET 0. Может кто сталкивался с подобным? Помогите!!! Может что-то с настройками?
roofer
сообщение 27.2.2009, 12:50
Сообщение #237
Из: Minsk
Вроде вышло.
Сообщение отредактировал roofer - 27.2.2009, 12:51
Strongman
сообщение 27.2.2009, 13:01
Сообщение #238
Из: Киев
Как ты это сделал? Ну хоть убей не могу сделать! Можеш описать?
roofer
сообщение 27.2.2009, 13:31
Сообщение #239
Из: Minsk
Видимо у Вас глюк в pdf-креаторе. Попробуйте вывести в другой формат. Я делал через SnagIt с сохранением в pdf. Но через microsoft XPS writer тоже работает.
Strongman
сообщение 27.2.2009, 13:57
Сообщение #240
Из: Киев
Действительно глюк! Скинул файл коришу у него без проблем все сделалось. Но вот как побороть этот глюк? А что такое SnagIt?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:46
