ALLKLIMA. Клуб любителей., Вопросы и ответы по программе. |
27.2.2009, 14:17
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
да это просто продвинутая программа захвата изображений
3.3.2009, 20:45
Пользователь №: 26224
Буду очень признателен за ответ.Можно ли в климе задавать предварительные настройки для автоконструирования( например что бы присоединяла ответвление не через тройник а на врезке и т.д.) А то как то много переделок вручную приходится делать, да и с расчетами не понятно как быть( считать некоторые ответвления вручную?думаю лажа). Подскажите пожалуйста как кто выходит из этой ситуации. :'(
3.3.2009, 21:23
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Можно и достаточно просто, однако почему то в мануалах этот момент либо мимолетно обозначен, либо вообще не упоминается, поэтому я про такую возможность узнал только года через 1.5-2 знакомства с программой и только исключительно благодаря методу тыка. В общем для того чтобы в режиме конструирования задавать сети подсказки в каком направлении и каким способо следует делать отвод, разветвление потока или каким сделать переход (концетрический, эксцентрический) в программе можно в местах разветвления потока расставлять специальные маячки, ориентируясь на которые мастер автоконструирования будет отрисовывать сеть соответствующим образом. Команда называется _SET_LINE_INFOS "Определить форму ветви вручную"
4.3.2009, 10:58
УРААААА. glam большое спасибо за подсказку.Все заработало ( вчера прямо мозг закипал не знал что делать).Мануалов и вправду толковых практически нет, а то что есть я бы назвал что то типа "первые шаги".Единственный выход- старый добрый метод ТЫКА или помощь добрых людей
12.3.2009, 17:46
Подскажите пожалуйста! Когда имеется план с несколькими достаточно разветвленными системами, применяешь Visual Style (что бы не было видно нижележащих воздуховодов) такие тормоза начинаются. Может есть какие хитрости.? а то напечатать то надо.Вроде и комп не слабенький.
13.3.2009, 10:22
Из: Minsk
Попробуйте функцию перевода 3d в 2d
18.3.2009, 14:04
Я немного не понимаю как клима определяет плоскость, относительно которой необходимо 2d построить. Если предварительно нажимаю на отопбражение чертежа в пл-ти XY (сразу отображается весь чертеж) и если не увеличивая его ни уменьшая щелкнуть по переводу в 2d работает, а если даже увеличить чертеж то рисует какуюто лажу.Пример: 1 Есть исходник:
Кол-во скачиваний: 422 Перевожу в 2d прибоизив изображение:
Кол-во скачиваний: 183 Перевожу в 2d после того как нажимаю на вид сверху (View), и не дышу( ни приближаю ни отдаляю):
Кол-во скачиваний: 19- и все ок. В чем проблем? И как выбирать плоскость относительно которой переводится в 2d И еще вопросик Есть венткамера в 3d хочу нарезать разрезов. Да чето ни средствами алки ни автокада не получается. Как ВЫ создаете разрезики. Максимум что зделал это 3d rotate.
Сообщение отредактировал bat6ko - 18.3.2009, 14:13
18.3.2009, 17:11
bat6ko, в AutoCAD MEP 3Д разрезы на ура клепаются в 2 клика. В магикаде тоже. Не в последнюю очередь это подтолкнуло меня к тому чтобы пользоваться и той и другой программой. Так что чтобы не выдумывать себе лишние сложности предлагаю тебе нашинковать разрезов в МЕР. 1 фигня там мне не давалась когда я разрезы делал - это ограничение нижней и верхней плоскости разреза, остальное просто на раз-два рисуем секущую линию, указываем направление и глубину, щелкаем по линии и выбираем "создать разрез", указываем точку вставки и все. Почему разрабы климы до сих пор не создали такого инструмента и изначально не сделали его мне непонятно, мне вообще много чего непонятно почему разрабы не сделали или сделали так, а не иначе и даже встреча и относительно содержательная беседа в Владимиром Шкатовым (кто не знает - это представитель разработчиков в СНГ) мало чего прояснила, возможно потому что Allbau больше Allplan'ом занимается и не делает ставку на Allklima. В общем немцы и австрийцы софт делали под себя, а вы сами знаете "что русскому хорошо, то немцу смерть", обратное утверждение тоже недалеко от истины.
18.3.2009, 17:50
А клима под МЕР ставиться? Или надо и то и то поставить. А конфликтов с Акадом не будет?Если честно не разбирался с МЕРом еще.
19.3.2009, 7:54
Пользователь №: 28987
тогда у тебя все впереди! ставь МЕР, поверх климу и все нормально будет. у меня лично еще и cad2008 стоит с магиком, все работает
19.3.2009, 10:17
не могу найти вот такую панель, помогите у кого она есть!
19.3.2009, 12:00
В климе есть функция "Определить форму ветви вручную" и там есть пункт "фасонная деталь специальной формы" а можно ли задавать эту специальную форму? и как это сделать?
19.3.2009, 12:14
Из: Minsk
Функцией _menuload подгрузите из папки \AX3000\K_Data\support\ файл меню ax_service.cui и будет вам счастье.
19.3.2009, 12:55
Интересно как кто конструирует в климе системы вентиляции( меня интерисует последовательность). Сразу в автоконструировании, а потом доводить до ума вручную? А гидравлику как пересчитать после ручной подправки( или оставлять как посчитало в автоконструировании)?
19.3.2009, 13:06
Из: Minsk
bat6ko, есть функция "Переопределить ДСФ". Я создаю ДСФ конструированием, а вот переопределить стандартный ДСФ на мой не получалось. может glam знает?
Гидравлику после ручек можно считать "Гидр. расчетом ручного конструирования"
Сообщение отредактировал roofer - 19.3.2009, 13:11
19.3.2009, 13:38
А! значит если я выбиру в характеристике начальной точки ДСФ вместо тройника, то система будет ставить мою деталь? А как тогда она будет ее размеры подбирать? И если можно уточните где можно переопределить ДСФ( как мне кажется ДСФ это типа разветвление воздуховода и отношения к "фасонной части спец. формы" никакого не имеет, ее мы выбираем когда определяем форму ветви вручную, вот только как ее определить?)
Сообщение отредактировал bat6ko - 19.3.2009, 13:42
19.3.2009, 14:05
Из: Minsk
_CHANGESFT - переопределение ДСФ. А вот как переопределить хз
2.4.2009, 12:36
Пользователь №: 22025
Люди, прошу помощи у тех кто делает ВК в AllklimЕ. Проблема в том что она отказывается конструировать и считать сеть если делать коллекторную разводку... Тоесть, если я ставлю готовый коллектор, то он его просто не воспринимает dry.gif Если кто делал такое, выложите файлик или просто по шагам опишите что и как... Заранее спасибо.
Гость_Ciniya_*
2.4.2009, 17:38
Выполняю первый объект с использованием Allklima. По ходу изучения возникли трудности. Буду рада любой помощи, совету. Первый вопрос. Имеются два типа стен, залаю свойства для первого, выбираю стены второго типа, задаю для них свойства, при этом изменяются свойства стен первого типа. Как этого избежать?
3.4.2009, 10:04
Из: Minsk
Если я Вас правильно понял, после каждого изменения свойств стен пользуйтесь функцией сохранения в таблице стен.
Гость_Ciniya_*
3.4.2009, 22:34
Roofer Последовала Вашему совету, но, к сожалению, свойства стен первого типа все также меняются. При этом цветовое обозначение не изменяется (у каждого типа стен свой цвет).
17.4.2009, 10:35
неа... не знаю я. я вообще как то автоконструирование не того... не очень люблю, я свои объекты в климе как правило от обратного делал - прорисовывал сеть какой ее вижу я сам ручным конструированием, а потом проводил гидравлический расчет ручного конструирования. себе все таки больше доверяешь чем программе, да и некоторые отводы, переходы и утки часто бывает необходимо очень внимательно по месту делать в местах где высокая плотность воздуховодов и других инженерных систем, так что автоконструированием в таких случаях пришлось бы очень долго играться чтобы добиться желаемого результата.
17.4.2009, 10:42
Пользователь №: 2195
Уважаемые коллеги, в окне «Ведомость этажей» Allklima for AutoCad вводится различная информация, конечно, многое понятно, но хотелось узнать какие цифры вводите вы и почему. Интересующие места подчеркнуты красной линией.
17.4.2009, 13:01
Из: Minsk
- 0.7/0.8/1 - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях - из приложения спип "отопление, вентиляция..." - 3 - расход удаляемого воздуха, не компенсируемый подогретым приточным воздухом. Для жилых помещений 3 м3/ч на м2 площади. Если здание другого назначения считаю инфильтрацию сам, а в этой графе ставлю 0,001, а дальше в экселе изменяю на то, что нужно. 0,001 - потому, что прога всегда вместо 0 подставляет 3. - при поставленной галочке неизол подвал по снип - считает неутепленный пол по зонам - глубина под почвой - отметка вашего пола - графой механической вентиляции не пользуюсь, так как не нашел от нее никакой пользы
Сообщение отредактировал roofer - 17.4.2009, 13:01
20.4.2009, 7:37
Цитата(roofer @ 20.10.2008, 10:13) [snapback]304952[/snapback] alexius_sev, поищите, во вкладке "отопление автоконструирование" есть команда "автоконструирование построение + спецификация". Примените эту команду и будет вам гидравлика. А по поводу скорости в воздуховодах - задается в параметрах начальной точки.
_Ram_, вам нужно ввести все параметры окна и обязательно долю остекления. У меня по другому данные окон тоже не сохраняются. Цитата(_Ram_ @ 20.10.2008, 23:48) [snapback]305368[/snapback] roofer, результат прежний... Если, первоначально начать создавать новую позицию - то при следующем открытии этого окна - все прежние позиции исчезают.. странно, может баг? Уважаемые коллеги у меня проблема с вводом параметров окна при расчете теплопотерь в Allklimе. Те же проблема у была Ram, (см. первую цитату) Помогите – замучился!!! Фиксирую окна (три разных типа в одном помещении) кликами как на видеоролике, но в расчетной таблице показывает З штуки последнего типа в одной строке. Никак не получается - все время в отчете фиксируется последний тип окна. Пробовал менять долю остекления окна, как сказано на форуме у roofer, но результат тот же. (см. вторую цитату). Спасибо roofer за ответ на предыдущий вопрос.
Сообщение отредактировал kami - 20.4.2009, 7:40
20.4.2009, 9:46
Из: Minsk
Во-первых, попробуйте окна делать блоками. Это и удобно - выделил один тип окна, а прога спрашивает выделять ли все, а иногда еще от глюков спасает. Во-вторых обозначьте окна на английском - у меня окна с названием на русском часто не сохраняются.
22.4.2009, 9:24
Пользователь №: 16855
Здравствуйте Господа!!! У меня тут небольшая проблемка - при расстановке радиаторов, программа вставляет их с какими-то загагулинами. Я так понимаю что это оси. И при конструировании системы, подводки она прикрепляет в центр этих осей. Если кто-нибудь знает как их устранить - подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
24.4.2009, 14:19
Из: Minsk
Никогда такого не было. Посмотрите к какому слою относятся оси и заморозьте этот слой.
24.4.2009, 19:24
Цитата(roofer @ 24.4.2009, 14:19) [snapback]381933[/snapback] Никогда такого не было. Посмотрите к какому слою относятся оси и заморозьте этот слой. Я бы с удовольствием,но только оси идут одним блоком вместе с радиаторами и атрибутами и взорвать его не получается. Программа просто его удаляет.
25.4.2009, 9:34
Из: Minsk
Sasha!, я задал вопрос разработчикам. Жду ответа.
