20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> ALLKLIMA. Клуб любителей., Вопросы и ответы по программе.
Sasha!
сообщение 26.4.2009, 16:57
Сообщение #271
Пользователь №: 16855
Цитата(roofer @ 25.4.2009, 10:34) [snapback]382114[/snapback]
Sasha!, я задал вопрос разработчикам. Жду ответа.
Большое спасибо за помощь. Будет интересно узнать ответ.
vovan08
сообщение 27.4.2009, 6:35
Сообщение #272
Пользователь №: 28987
Цитата(Sasha! @ 22.4.2009, 12:24) [snapback]380905[/snapback]
Здравствуйте Господа!!! У меня тут небольшая проблемка
у меня тоже было такое. что то с акадовским файлом, клима тут не причем. Или как то с масштабами путаница. В любом случае я создал новый файл, копировал туда план, там все нормально было
Sasha!
сообщение 27.4.2009, 10:13
Сообщение #273
Возможно вы правы. Надо проверить. Но в любом случае большое спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Sasha! - 27.4.2009, 10:13
roofer
сообщение 29.4.2009, 10:18
Сообщение #274
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Получил ответ. Попросили проверить корректность настройки масштаба, и настройки длин подводок (в окне выбора клапанов).
Sasha!
сообщение 29.4.2009, 11:53
Сообщение #275
Огромное спасибо. Проверю.
Strongman
сообщение 14.5.2009, 8:35
Сообщение #276
Из: Киев
Пользователь №: 13138
Уважаемые господа! При автоконструировании программа рисует вот такую вот фасонную часть (см. прилагаемый файл). Как такую построить в ручном режиме?
roofer
сообщение 14.5.2009, 16:00
Сообщение #277
Из: Minsk
чертите участок воздуховода большего диаметра. Далее, когда чертите от конца этого участка отводы, поставьте в табличке свойств конструирования вентиляции галочку напротив ФЧ Спецф Формы и устанавливайте сечения отводов.
passenger
сообщение 23.5.2009, 23:19
Сообщение #278
Из: Одесса
Пользователь №: 29551
Где в модуле отопления задается точка нагрузки, без закладной детали, что бы можно было задать расчетную точку, для подсоединения другой части системы отпления с другого этажа. Или что и где нужно задать, чтобы подсоединить другую часть системы И есть ли в модле отопления гидравлический расчет ручного конструирования? Ответьте пожалуйста.
roofer
сообщение 24.5.2009, 13:06
Сообщение #279
Из: Minsk
Расчетные точки только через закладную деталь.
ГРРК для отопления нет.
passenger
сообщение 24.5.2009, 21:43
Сообщение #280
Из: Одесса
.А закладную деталь какого типа (как называется для примеру), я пробовал через фанкойл вертикальный, не получилось
roofer
сообщение 25.5.2009, 10:14
Сообщение #281
Из: Minsk
Можно использовать например закладные детали\арматура\трехходовой клапан.
bat6ko
сообщение 28.5.2009, 13:23
Сообщение #282
Пользователь №: 26224
Столкнулся с проблемой при печати. Выполнил проект вентиляции в КЛИМЕ. При печати если выбираю Hidden (скрытый), то круглые отводы печатаются с образующими (практически черные пятна), если выбираю 3d hidden(3d скрытый), то изображение получается нечеткое, смазанное ( прямые линии печатаются как волнистые), как при предварительном просмотре так и при печати. Печатаю на плоттере hp designjet 500 plus. Пробывал отправить часть изображения на лазерник при 3d hidden получаю при предварительном просмотре ту же размазанную картину , но печатает все очень четко. Может потому что когда печатаю на лазернике выбираю не весь чертеж (а он очень большой. план на А0) а только часть.
Hidden:
3d Hidden:
Ниже привелены фрагменты плана на которых можно заметить что при 3d Hidden наблюдается ухудшение изображения. А если выбрать весь чертеж, то при отображении 3d Hidden практически ничего разобрать нельзя (((. Помогите пожалуйста! может я чего не понимаю
Strongman
сообщение 29.5.2009, 12:52
Сообщение #283
Из: Киев
Коллеги!!! Выручайте!!!!! Работала у меня клима очень долго без нареканий. Но тут начали происходить просто чудеса. При нажатии на кнопку "Конструирование в текущем слое" появляется следующее окно (см. приложение 1). Далее не могу выбрать слой!!! (см. приложение 2), список пустой!!! Б......дь! Надо срочно заканчивать проект, а спецификация не считается!!! Выдает следующее !!! (см. приложение 3). Создал в Program files все папки какие она хочет вместе с последним екселевским. Начинает считать и выдает пустой файл!!!!!
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А вот собственно приложения.
Прикрепленный файл  Приложение_2.ppt ( 201,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  Приложение_3.ppt ( 185,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
roofer
сообщение 29.5.2009, 17:18
Сообщение #284
Из: Minsk
Вы в настройках климы измените папки с ax07_server/k_data на ax3000/k_data - она поэтому и не видит. А в остальном - я б переустановил климу.
passenger
сообщение 30.5.2009, 16:30
Сообщение #285
Из: Одесса
Hidden:
3d Hidden:
там есть кнопочка. показать 2 D вид, при нажатии на нее происходит создание 2D чертежа, (с 3D создается копия в 2D, а зD выключается) Все отводы, утки, подъемы становятся виды проктически по госту,круглые воздуховоды отображаются с осевой линией, только в расширенных настройка этой команды нужно внимательно смотреть какие галочки вставить, в частности чтобы не удалить 3D Элементы. Возврашение видимости 3Д элементов командой "скрыть 2Д". Лучше поиграться на копии проекта, чтобы все понять.
bat6ko
сообщение 2.6.2009, 19:18
Сообщение #286
При переводе в 2D почему то нельзя перевести отдельные элементы системы, при выборе одного элемента переводится вся система. Попробывал переводить и столкнулся с проблемами:
1) Все воздуховоды рисуются в одной плоскости т.е. те которые лежат ниже накладываются на вышележащие ( прочерчиваются без обрывов)
2)Каждый конец отводов, вертикальных воздуховодов отображается с галочками (как будто его режут) несмотря на то что визуально верхний воздуховод должен закрывать расположенные под ним.
3) Да и не нравится мне это 2d какое то сырое ( либо руки не с того места...)
Интересно как выводят на печать свои проекты, сделанные в климе, участники данного форума, я бы сказал даже КЛУБА. Начал работать в КЛИМЕ относительно недавно, со всем с большего разобрался, а тут такая засада с печатью. HELP!!!!
roofer
сообщение 3.6.2009, 13:18
Сообщение #287
Из: Minsk
Я все взрываю и довожу до ума ручками:)
vik74
сообщение 7.6.2009, 17:40
Сообщение #288
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
В теме уже задавался вопрос по базам для Allklima, который остался без ответа.
Кто нибудь, подскажите пожалуйста, есть ли дополнительные базы по отопительным приборам и воздухораспределителям и где они берутся?
roofer
сообщение 8.6.2009, 9:56
Сообщение #289
Из: Minsk
Подсказываю - берете каталог любого производителя отопительных приборов и вводите в программе RAD. И будет вам счастье.
По воздухораспределителям. Почти все типоряды в климе есть. Нужен конкретный производитель - копируйте и меняйте. Все что вы сможете поменять - это название и точные размеры. Зависимостей размеров от падения давления пока нет. Поэтому особого смысла нет.
vik74
сообщение 9.6.2009, 6:56
Сообщение #290
Из: Челябинск
Только пробую Allklima.
Специалисты, подскажите, можно ли изменить масштаб в Allklime по умолчанию, т.к. строители дают в масштабе 1:100,
или надо подоснову подгонять под Климу.
glam
сообщение 9.6.2009, 9:43
Сообщение #291
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Команды _messdim и _setplandim вам в помощь.
Const82
сообщение 9.6.2009, 10:44
Сообщение #292
Пользователь №: 4724
Цитата(Сфинкс @ 6.7.2008, 0:40) [snapback]268922[/snapback]
Так ведь при хорошей заинтересованности можно ведущему инженеру использовать знание тётками рисования и в прямом эфире выиграть ещё одну АллКлиму, при условии, что конкурсе примет участие только он один, и победит.
А что значит ЕЩЕ ОДНУ Аллкилиму? Типа одна лицензионаая уже есть?
vik74
сообщение 9.6.2009, 14:58
Сообщение #293
Из: Челябинск
спасибо, получилось, до этого пользовался _messdim, но значки воздухораспределителй почему-то оставались мелкими.
vik74
сообщение 12.6.2009, 11:05
Сообщение #294
Из: Челябинск
Имеется автомойка.
На нагрев автомобилей в зимнее время расходуется дополнительное тепло.
Как можно учесть этот момент при расчетах в Allklime?
roofer
сообщение 15.6.2009, 11:25
Сообщение #295
Из: Minsk
vik74, создайте помещение вручную с вашими теплопотерями и доп расходом тепла.
g69g, потери прога выдала, посчитайте расход и подбирайте как обычно. Однотрубку она не считает.
vik74
сообщение 15.6.2009, 18:07
Сообщение #296
Из: Челябинск
Спасибо, т.е. я могу посчитать помещение мойки программой, а потом добавить теплопотери на нагрев въезжающих автомобилей
и ввести это помещение вручную.
А еще, подскажите пожалуйста, отопление мойки будет осуществляться регистрами из гладких труб, в базе их нет.
вариант создания их для меня пока долгий. Тогда рачет гидравлики придется делать в другой программе (Поток, Excel и т.п.). Так?
roofer
сообщение 16.6.2009, 9:47
Сообщение #297
Из: Minsk
Ну, если хотите автоматом подбирать приборы в помещении, то да. Я после расчета подправляю в экселе данные и потом просто в метках помещения исправляю.
Главное после этого не нажать на расчет теплопотерь, а то прога все метки обновит:( Ну и радиаторы вручную подбираю.
Регистры в климе не делал и не считал. Расчет делал в Данфос СО.
g69g
сообщение 17.6.2009, 22:12
Сообщение #298
Пользователь №: 32975
Спасибо roofer. Расход можно и без расчета проги подобрать, а как насчет программы которая выдает гидравлический расчет после автоконструирования. Как подобрать насос из экселевского расчета гидравлики, помоги. Ведь сопротивления трассы надо учитывать, никак не пойму в каких единицах там считают. Заранее спасибо!!!!!!!
roofer
сообщение 18.6.2009, 10:23
Сообщение #299
Из: Minsk
В паскалях считает.
Посмотрите рисунок.
Urio
сообщение 7.7.2009, 14:20
Сообщение #300
Из: Киев
Пользователь №: 14231
Коллеги, подскажите пожалуйста, где в настройках Allklima можно убрать надписи (диаметры, участки труб) трубопроводов в разделе "Сантехника"? Что интересно, в разделе "Вентиляция" мне удалось отключить эти надписи на чертежах....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:05
